Autor Wątek: wycieraczki - urządzenie mikroprocesorowe?  (Przeczytany 8473 razy)
« dnia: Luty 04, 2010, 19:21:11 pm »
  • Wiadomości: 6929
W Caro 1.4 z 94 roku wycieraczki nie wracają same do położenia początkowego po wyłączeniu i w ogóle dziwnie reagują na włącznik. Padło urządzenie mikroprocesorowe? Ile kosztuje taki element?
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 04, 2010, 20:14:52 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 382
    • PN Caro + 1.6GLI
na szrocie kupilem takie coś za 5zł
Polonez lepszy niż myślisz!!!
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 04, 2010, 22:12:04 pm »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
    • Polonez Caro - 1.6 td
Ale to może nie być to, w najgorszym wypadku wymiana silniczka :?
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
Audi A4 1.9 TDI 96r.
Skoda felicia 1.3Mpi 99r.
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 04, 2010, 22:38:01 pm »
wito
jak masz po drodze możesz podjechać do Bierunia (jeśli to tyn Będzin)bo mam takie coś na podmiankę, wyeliminujesz jeden objaw albo nprawszisz,
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 04, 2010, 22:57:58 pm »
wyjarały się styki w silniczku na plastikowym pierścieniu są ścieżki.
Przy słabym styku lub za dużym obciążeniu sie wypalają.
Rozberać silnik
Re: wycieraczki - urządzenie mikroprocesorowe?
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 05, 2010, 01:02:09 am »
Cytat: "BXMaster"
Niedużo. 10-25zł na Alegro widziałem. Może tak być, że to to, bo z tego co pamiętam to w środku jest przekaźnik podający masę dla silnika.
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 06, 2010, 02:27:56 am »
  • Wiadomości: 2330
raczej mikroprocesor nie odpowiada za parkowanie wycieraczek . Jeśli już to albo tak jak pisali silnik albo przełącznik zespolony bo on rozpina masę podczas pracy ciągłej wycieraczek .Masa jest po to by zahamować silnik .
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 06, 2010, 18:53:29 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 382
    • PN Caro + 1.6GLI
mikroprocesor właśnie odpowiada za wycieraczki szyby przedniej i oświetlenie
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 06, 2010, 21:49:12 pm »
  • Wiadomości: 2330
no prawie tak jest ale za wycieraczki czasowe i za kontrolę świateł ,  odpowiada za migacze jeszcze :) i tyle
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 06, 2010, 21:53:01 pm »
FSORICHARD
ja miałem podobnie tylko ze wycieraczki nie były dokręcone;p
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 29, 2010, 09:51:57 am »
Nikita
ja sie podepne tutaj bo u mnie jest tak ze szarpia na najnizszym biegu jak parkuja albo calkiem sie zatrzymaja gdzies na szybie
druga sprawa juz parokrotnie zauwarzylem ze jak nie gasze silnika po jezdzie gdzies sie zatrzymam i wysiadam to wycieraczki wykonuja mi jeden ruch
a ostatnio jak jechalem z przyczepka i mialem wlaczony ten przelacznik od przyczepki ze swiecila mi kontrolka haka to wycieraczki wlaczaly mi sie samoczynnie co jakis czas
to tez moze byc wina tego urzadzenia mikroprocesorowego????
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 29, 2010, 11:27:02 am »
punisher
Chłopaki jak mam taki problem, że wycieraczki przednie baaaaaaaaaaaaaaaaaaaardzo wolno poruszają się bez względu na to na czy są dociśnięte do szyby czy od niej odchylone. Kręcenie regulatorem prędkości wycieraczek nic nie daje więc wymieniłem regulator prędkości wycieraczek - niestety to nic nie dało. Podczas jazdy wycieraczki działają troszkę szybciej ale to i tak nic nie zmienia. Nasmarowałem ramię połączeniowe prawej z lewą wycieraczką oraz trzpienie do których dokręca się wycieraczki. Nic nie dało.
- Mam rozbierać silnik wycieraczek? Gdzie kupię takie szczotki do tego silniczka?
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 29, 2010, 20:42:14 pm »
  • Wiadomości: 2330
pokrętło to czasówka a nie regulacja prędkości . W tym modelu wycieraczki tak chodzą . Pomaga rozebranie całego mechanizmu i wymoczenie w ropie
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 01, 2010, 10:56:07 am »
Chudson
Wyczyscic ramiona i pzesmarować. Spróbowac zasilić silniczek prosto z akumulatora grubym kablem ( masowym też nie tylko plusem ) jesli beda śmigac to znacyz ze instalacja wypalona ( najprawdopodobniej na przełączniku przy kierownicy )  Mozna dołożyć przekaźniki żeby prąd nie szedł przez  włącznik tylko prosto z aku
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 03, 2010, 21:01:49 pm »
Lukiczi
Co do urządzenia mikroprocesorowego, ja miałem identyczny problem 2 miesiące temu.
Otóż u mnie wycieraczki włączały się same (ale nie zawsze) gdy było włączone ogrzewanie tylnej szyby, też nie wracały do swojego początkowego położenia tylko zostawały w miejscu w którym je wyłączyłem, a na dodatek nie działały tylne żarówki od wstecznego :P
Przeczytałem właśnie że to może być urządzenie mikroprocesorowe.
Wyjąłem tą kostkę i zauważyłem że są przepalone 2 styki: 87 i 30S. Pojechałem na szrot i zażyczyli sobie 30 zł :!:  :!:  :!: ale stargowałem na 20   :mrgreen:
No i wszystko wróciło do normy, ale dzisiaj znowu wycieraczki same się włączyły tzn. zauważyłem że na początku tak jakby drgają i bardzo powoli idą do góry, aż w końcu zrobiły jeden ruch i wróciły do położenia początkowego. Wyjąłem kostkę i znowu jest przepalony styk 87.
Dlaczego mi pali tą kostkę :?:  :?:  :?:  :cry:
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 03, 2010, 23:55:53 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
A ja mam pytanie odnośnie czasowek- jak się je zmienia? Bo jak się włączy pierwsze położenie pająka to wycieraczki startują co kilka sekund, jak się przycisnie raz spryskiwacz to czas zwłoki zwiększa się do kilkunastu sekund. Nie umiem spowrotem ustawić mniejszego czasu zwłoki- jak to się obsługuje?
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 03, 2010, 23:57:04 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Pociągasz za wajchę drugi raz, i automat zapamiętuje odstęp pomiędzy przyciągnięciami.
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 04, 2010, 00:12:57 am »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
Dzięki- dużo deszczu by musiało spaść, zanim bym na to wpadł...
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 05, 2010, 17:34:35 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Bo i w Borku takiej magii jeszcze nie bylo:)
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 05, 2010, 18:15:20 pm »
Lukiczi
Ale swoją drogą wygodne rozwiązanie  :mrgreen:
