Autor Wątek: wycieraczki - urządzenie mikroprocesorowe?  (Przeczytany 8474 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 03, 2010, 22:38:15 pm »
Odkopię temata :P w moim ostatnio dzieje się coś takiego, ze wycieraczka ładnie zbiera idąc w góre, a wracając na dół lekko skacze po szybie. Myślałem, że to może wina wycieraczek, wymieniłem stare Bosche, na nowe Championy i nadal to samo. Czasami jest OK, czasami skaczą. Ktoś ma jakieś pomysły ? Wg mnie urzadzenie mikroprocesorowe chyba można wykluczyć ?
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 04, 2010, 00:34:18 am »
Umyj szybę. ;) Przyczyną może być zbyt słaby docisk wycieraczek do szyby, czyli ramiona trza podmienić na nowe. :)
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 04, 2010, 02:29:50 am »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Co może być powodem że wycieraczki parkują zbyt wysoko? Czasem parkują ładnie wzdłuż uszczelki a czasem powyżej. Pytanie dotyczy oczywiście Plusa.
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 05, 2010, 13:21:23 pm »
Tak się składa że ostatnio naprawiałem moduł mikroprocesora w moim księżycowym gziku (1,6 GSI A.D. 2001r).
Objawy były takie że jak się włączało awaryjne i czasami kierunkowskazy to włączały się wycieraczki. Świecił też znaczek pomarańczowego pedału mimo że światła stop działały prawidłowo.
Po wyjęciu pierwsze co mi się rzuciło w oczy to brak jednej nóżki środkowej. Jeśli dobrze pamiętam to 30-S. Pozostało po niej jedynie lekko zadymione miejsce w obudowie. W gnieździe też nic nie było  :? . Po rozebraniu okazało się że dwie inne nogi mają popękane luty. Po przelutowaniu profilaktycznie wszystkich końcówek i dorobieniu brakującej z nogi starego przekaźnika przeżyłem miłe zaskoczenie. nie dość że przestały świrować wycieraczki to i symbol pedału gaśnie po naciśnięciu stopu.
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 22, 2010, 12:06:30 pm »
Cytat: "Grzech#1938"
I znów odkopię trupa :P po bliższym przyglądnięciu się i porównaniu z innymi autami okazuje się, że u mnie wycieraczka nie przylega do szyby prostopadle tylko lekko pod kątem. Dlatego też idąc w górę zbiera ładnie, a wracając skacze. Próbowałem jakoś podgiąć ramiona ale coś malo plastyczne są. Jak kupię nowe to problem zniknie ? To jest kwestia ramion czy problem tkwi w mechanizmie ? Miał ktoś coś takiego ?
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 23, 2010, 08:53:57 am »
No i dupa. Problem powrócił. Teraz mam wykrywacz deszczu przy każdym jednoczesnym kierunku i stopie...
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 25, 2010, 12:25:50 pm »
Cytat: "Rafał#1951"
Moim zdaniem to kwestia ramion.
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 26, 2010, 02:59:38 am »
misiek_staszic
Cytat: "Bocian_s#313"
Czy wycieraczki startują z chwilą przełączania lampki sufitowej na pracę po otwarciu drzwi?
Masa urządzenia mikroprocesorowego się kłania. Bierze ono ją z punktu masowego umiejscowionego za zegarami po lewej stronie.
Ewentualnie (to niezbyt profesjonalne no ale...) włącz zapłon (niech świeci się kontrolka żarówek świateł stop, "pedał") i poruszaj urządzeniem jak i całą skrzynką bezpiecznikową - jeśli jasność świecenia lampki kontrolnej się zmienia - nie kontaktujące konektory w gnieździe urządzenia mikr. Trzeba odkręcić skrzynkę (jedna długa śruba) i podoginać konektory.
 Za duże prądy idą przez te styki w urządzeniu, to jest źle zaprojektowane. Jak tylko coś lekko nie kontaktuje to błyskawicznie duży prąd powoduje topienie wręcz elementów ;/ Jakby to było na osobnych przekaźnikach to by jeszcze uszło...
Moim zdaniem także kwestia ramion. Działo mi się tak w 1.9 GLD, "nowe" ramiona ze szrotu pomogły.
