Autor Wątek: Szerokie zawieszenie a wąskie  (Przeczytany 25809 razy)
« dnia: Marzec 16, 2010, 18:39:38 pm »
Offline Fobik
  • Wiadomości: 344
    • Polonez 1,8 16V 1990r.
Witam ! Zmieniam w najbliższym czasie zawias na szeroki w mojej przejściówce , zawieche szeroką juz nabyłem wraz z mocowaniami górnego wahacza- dosłownie calutkie zawieszenie , końcówki ,drązek nawet z amorkami sprezynami itd. I pytanko - czy poduszki nad amorkami w szerokim zawiasie sa inne, czy takie same jak w moim wąskim zawieszeniu? nie sa bardziej pod kątem?-bo tego juz nie brałem jak cóś to sie kupi nowe gdyż juz i tak sobie wymieniam tulejki i reszte na nowe jak juz na wierzchu jest.
Przejściówka
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 16, 2010, 19:31:31 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
Różnią się budową, bo stare są rozbieralne a nowe raczej nie. Nie powinno być problemu z założeniem starych, aczkolwiek pewny nie jestem bo założyłem nowe. Kości stabilizatora za to mam z wąskiego bo wyglądają na solidniejsze - grubszy pręt.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 16, 2010, 20:07:03 pm »
Offline Fobik
  • Wiadomości: 344
Aha , ale chyba mimo wszystko kupie nowe i bedzie z głowy , choć i tu zakładałem całkiem nie dawno - jeszcze obbadam sprawe ale dopiero w weekend . Szczerze mówiąc myślałem że bedzie to samo ale cóż. dzięki wielkie za odpowiedź.
[ Dodano: 31 Mar 2010 18:48 ]
I zawiecha wszczepiona  :D  jednak mocowania górnego wahacza zrobiłem sam, choć wyciete z dawcy były ale nie chciało mnie sie tego rozrywać. geometria ustawiona wszystko gites . wreszczie mam szeroką przejściówe :mrgreen:
[ Dodano: 31 Mar 2010 18:53 ]
także jeśli by ktoś chciał to posiadam te mocowania wyciete  z kawałkiem podłużnicy
Przejściówka
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2010, 20:32:18 pm »
panowie a dam takie szybkie pytanie, zeby nie robic nowego tematu.
Gdyby do wąskiego Caro przerzucic szeroki most, a przodu nie zmieniac tylko dac "dystanse" czyli te blaszki co są seryjnie, tylko wiecej sztuk? wiem ze roznica byla by miedzy przednia  tylna osią, ale nie taka duza... dało by to rade?
Tak patrzylem i duzo jest samochodow ktore maja inny rozstaw osi przednich a tylnich. Polonez tez.
Co o tym myslicie?
No i czy przekladka mostu roverowego do normalnego wąskiego Caro jest trudna? Co z hamulcami? Na co zwrocic uwage?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 05, 2010, 21:08:18 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
Cytat: "FaZi"
- przy dwóch możliwe że jeszcze felga będzie wchodzić na pierścień centrujący piasty, ale to już może być niebezpieczne.
Cytat: "FaZi"
ja kupe czasu jeździłem na szerokim moście z wąskim przodem :mrgreen:
Cytat: "FaZi"
nic prostszego - wszystkie uchwyty pasują, co do hamulców to zależy jaki masz zamierzony efekt końcowy - ja chciałem mieć szeroki na tarczach, a w roverku miałem lukasa - trzeba było załatwić szerokie półośki z mostu tarczowego i tylko je przełożyć - hamulce zostawiłem te co były (później przy zakładaniu lukasaa na przód trzebabyło zmienić końcówka na przewodzie na taką o skoku 1mm - stary typ) i wszystko gra
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 05, 2010, 21:08:22 pm »
wszystko ładnie, tylko że przednie łożyskowanie górnego wahacza pozostaje w starym miejscu, koło wykonuje obrót wokół niego, przesuwa się do przodu- zmienia się pochylenie sworznia zwrotnicy i kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. należałoby moim zdaniem skrócić długość stabilizatorów aby wrócić do właściwych ustawień- czy diagności są w stanie to wykonać i czy nie będzie z tym problemów . jakby nie było jest to poważna ingerncja w układ jezdny.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 05, 2010, 21:15:47 pm »
Cytat: "graczol1"
i jak? :D pewnie niezle to wygladało :) Bylo widac duza roznice?
no hamulce bym raczej zostawil starego typu czyli tarcze. Poloski z szerokiego caro, ktore mialo tarcze, jarzma z mojego starego mostu i gra? :)
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 06, 2010, 00:01:18 am »
Przemyskie caro 2.0 tak jeździ.
jest spoko.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 06, 2010, 19:08:13 pm »
Cytat: "fobik"
ja po tej zmianie na szerokie tez mam takie wrazenie ze jest waski z tyłu  :D  mimo szerokiego mostu :) ale cos sie wymysli i na tyle :mrgreen:
no to jak ja bede mial węziej z przodu to bedzie akurat :D Dobra chlopaki, dzieki za info ;) Moze sie cos pomysli w tym kierunku.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 06, 2010, 22:23:55 pm »
Offline Fobik
  • Wiadomości: 344
2 lata jezdziłem  z szerokim mostem z tyłu a wąsko miałem z przodu i dobrze sie prowadził  - tyle że miałem fele z  et 18 takze taki wąziutki nie był.
Przejściówka
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 09, 2010, 00:05:25 am »
  • Wiadomości: 2322
Czy kołki ustalające belki szerokiej pasowały do podłużnic do twojego auta.
kupiłem belkę z allegro i tam ktoś wykonał koncepcyjną przeróbkę belki opiłowane bolce i wydłużone otwory . Także są asy które to przerobiły :)
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 09, 2010, 09:39:33 am »
Barnii
Cytat: "Bocian_s#313"
A czemu by miały nie pasować?
Przecież belki Wąska/Szeroka nie różnią się odcinkiem A, różnica jest tylko w odcinku B :)
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 09, 2010, 11:53:38 am »
i tu włąsnie jest zonk gdyż nie jest to do końca prawdą :P śą belki i nadwozia różniace się odcinkiem A
Nadwozie i belki jak najbardziej nie modyfikowane :P i jest róznica niepozwalająca na założenie niektórych belek. Niestety mam obecnie takiego pacjęta do którego nie można założyc belki bo nie pasuje. a i jego belka nie pasuje do poldorovera :P tez się pierwszy raz z czymś takim spotkałem. ale jak widać występuje
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 09, 2010, 11:57:30 am »
Cytat: "Barnii"
różnią się o 4mm
561mm dla wąskiego
565mm dla szerokiego
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 09, 2010, 12:32:01 pm »
4mm to da się bez większego wysiłku naciągnąć. gorzej jest z przednim łożyskowaniem górnego wahacza, widziałem w trucku że jest dospawywane do jakiejś pionowej belki. nie wyglądało to zbyt  solidnie, ot kilka cienkich blaszek. a ja myślałem że zmiana na szersze to mały pikuś.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 09, 2010, 16:20:52 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Cytat: "wrb"
moze ktos nieco bardziej rozwinąc ten temat? ostatnio miałem mozliwosc kupna za niewielkie pieniądze wąskiego caro w dobrym stanie i tak sie zastanawiałem czy da sie zawias przełozyc P&P tzn bez uzycia spawarki, dawca jest, a to wąskie zawieszenie i stary układ hamulcowy troche mi sie nie widzi
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 09, 2010, 16:46:31 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
Cytat: "radzio_1991"
czemu ? wkładasz jakiś wiekszy motor czy co ? mój caro jeździł na wąskim i starym układzie do momentu zmiany silnika, a i wtedy pozostał wąski tył, stary układ, tylko z przodu przyszedł szeroki i lucasy  :mrgreen:
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 09, 2010, 21:03:17 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Leonek1321, i wszystko grało z tym przodem? pasowało P&P? chiałbym miec lepsze hamulce, a mam szerokiego dawce z lucasem.
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 09, 2010, 21:29:25 pm »
no wlasnie, niech ktos rozwinie temat przekladki przedniego zawieszenia z wąskiego na szeroki. Bo jak juz robic to robic... tez mam dawce za grosze, i po co przerabiac stabilizator roverowski na wąskie zawieszenie. Co pasuje, a co trzeba dorabiać/spawać?
i jeszcze dodam. Przepraszam kolege Sebe ze zaporzyczyłem jego zdjecie ale nie moglem innego znalec :)
tak dla pewnosci, zeby przelozyc przednie zawieszenie z waskiego na szerokie to trzeba przerobic/przespawac mocowanie gornego wachacza, a czy to jest to co zaznaczylem na RÓŻOWO?
i na czerwono - to jest ten stabilizator? ktory trzeba przelozyc od roverka :>
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 09, 2010, 23:05:28 pm »
  • Wiadomości: 2322
dokładnie tak . przednie mocowanie wahacza przespawać i zmienić mocowanie tylne górnego wahacza . Plus belka i stabilizator .
