Autor Wątek: Rover gasnie po odpaleniu i ma zbyt niskie obroty jalowe  (Przeczytany 4409 razy)
« dnia: Kwiecień 04, 2010, 21:45:07 pm »
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 183
    • Polonez Caro 3.0 V6
    • Kompletne systemy interkomów rajdowych
Witam. Mam taki problem:
Stało się to tak jakos z niczego, podczas jazdy, wczesniej wszystko było ok.
Wolne obroty mam w granicach 500
Jak odpalam to odrazu gaśnie, tak może za 4 razem uda się odpalić, chyba że lekko dodam gazu.
Pozatym wszystko prawie wszystko ok, moc normalna nie ma żadnych odczuwalnych spadków w całym zakresie, poza jednym szczegółem:
od jakiegos czasu czasem ciężko odpala, prawdopodobnie tak jakby komputer nie podawał napięcia na pompe paliwa po przekręceniu stacyjki tylko dopiero jak kręce rozrusznikiem...
nie dzieje się to zawsze, przeważnie jak postoi dłużej (ok. 2 dni)
czy to moze mieć z tym coś wspólnego?
jaka może być przyczyna? Dodam że filtr paliwa jest niedawno wymieniony.
Silnik krokowy jest sprawny, bo jak 5x otworze przepustnice to robi cały przejazd
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 04, 2010, 22:14:01 pm »
Kusmier, a taką prozaiczną sprawę jak przerwa na świecach zapłonowych to sprawdzałeś?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 04, 2010, 22:19:24 pm »
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 183
To by sie tak z niczego stało nagle? Sprawdze jutro, ale silnik pracuje rowno nawet na tych 500 obrotach, tylko leciutkie zafalowanie czasem ma... A jak było ok 900 to idealnie rowno chodził.
[ Dodano: 04 Kwi 2010 22:51 ]
teraz zauwazylem ze jak sie zagrzeje to jest lipa, jak zimny to ma 900obrotow, i w ogole ciezko odpala, komp jednak daje napiecie na pompe za kazdym razem...
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 04, 2010, 23:15:16 pm »
Sproboj na ciepłym silniku odpiąć czujnik temperatury.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 05, 2010, 12:31:49 pm »
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 183
Odpiołem czujnik temp. wody, potem powietrza.
Obroty si epodniosly ale dalej gasł.
Problem znikł jak wyciągnołem przepustnice.
Myślałem że kanał obejściowy mi sie zatkał, ale nie był zatkany.
Wykręciłem troche śrubke od krokowego, założyłem, odpaliłem - obroty na 2000 na ciepłym i zaraz sie stabilizowały na ok 850.
Poźniej tą srubke troche wkreciłem, zeby az tak wysoko sie nie wkrecał zaraz po odpaleniu i teraz jest wszystko ok.
Wydaje mi sie ze śrubka jest teraz w tym samym polozeniu co była wczesniej, tak jakby komputer sobie ,,zapomnial" ustawienie i dlatego były takie obroty ;p
ciekawe czemu tak sie stało ;p
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 05, 2010, 12:54:45 pm »
sprężyna może ci się przycinać.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 05, 2010, 13:32:34 pm »
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 183
ZObaczymy czy to sie powtorzy. W sumie jak 5x otworzylem do max to ładnie płynnie sie otwierało i zamykało.
komputer powinien trzymać 850 obr a tego nie robił, nie wiedzieć czemu, a mógł jeszcze bardziej otworzyć przepustnice.
