Autor Wątek: Pełnowymiarowe sprzęgło 200mm w poldroverze.  (Przeczytany 23960 razy)
Odp: Pełnowymiarowe sprzęgło 200mm w poldroverze.
« Odpowiedź #20 dnia: Maj 19, 2011, 11:39:57 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Koło jest już u tokarza może będę je miał dzisiaj ale maks na jutro :)
że też wcześniej o tym nie pomyślałem :D
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 19, 2011, 18:43:35 pm »
na klucz 10
Tyle tylko że może okazać się że przy docisku pod tarczę 200mm takie śruby ze zwykłym łebkiem nie podejdą... Jednak torx ma mniejszy łepek.
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 19, 2011, 19:07:06 pm »
Offline gateway
  • Wiadomości: 256
Zawsze można dać na impus
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 19, 2011, 23:17:53 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
dokładnie imbusowe śruby klasy 10.9 albo przynajmniej 8.8 (klasy twardości). Te pierwsze są twardsze i ja bym takich poszukał. W czerniewicach pomysłodawcą po piwku ]:-> <lol>
« Ostatnia zmiana: Maj 19, 2011, 23:21:56 pm wysłana przez manieko58 »
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 20, 2011, 07:07:45 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Koło wczoraj odebrane, tokaż powiedział że było już wyrobione o 0,2mm
Łącznie zebrał zaledwie 2mm materiału, wygląda super. (przy okazji jest lżejsze hehe o parę gram ]:-> )
Uploaded with ImageShack.us
Co do trzpieni ustalających to myślałem dorobić je z "resztek" wiertła mam kilka o odpowiednim wymiarze wystarczy dociąć i nabić
Bo jeśli w cale nie będzie tych trzpieni to się coś poważnego przecież nie stanie
temat można już zamknąć albo zmienić jakoś jego tytuł i przenieś do innego działu, daje już wolną rękę moderatorowi
« Odpowiedź #25 dnia: Maj 20, 2011, 09:53:42 am »
Pozwoliłem sobie nieco pokleić i poskładać bo temat godny uwagi i zapamięania.
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 20, 2011, 10:07:32 am »
Offline gateway
  • Wiadomości: 256
Rozumiem, że teraz idzie tarcza 200mm z roverów do k-serii i docisk także z tych aut?
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 20, 2011, 10:10:14 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
No i super chyba w tej kwestii jest już wszystko wyjaśnione.
No po to była toczone koło lub przekłada się wieniec, aby mieć większe, a co za tym idzie mocniejsze sprzęgło.
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 20, 2011, 10:18:35 am »
Dodam tylko jeszcze że gwint to M7/1 czyli śruba 7 skok gwintu 1 mm
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 20, 2011, 15:08:11 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
Mysza, jak już poskładasz to do kupy, to zdaj relacje jak sprawuje się to sprzęgło, a potem niech ludzie zamkają temat
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 20, 2011, 21:34:43 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
takie śruby spotkałem na kole pasowym w vektrze A i to na torxa były, ostatecznie można przerobić je na imbusowe M8 /1.25 . Już tak robiłem właśnie w tej vektrze bo torx w środku wyrdzewiał i nie było jak odkręcić , ani dokrecić  :]
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 23, 2011, 07:00:17 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
OK ale to gdzieś za 2-3tygodnie jak dokończę auto.
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 24, 2011, 22:54:07 pm »
Offline Golden
  • Wiadomości: 84
    • Polonez 1.8
Ja podtaczałem u siebie ten "nadlew" pod 190mm i mam założony zestaw (oczywiście bez łożyska bo nie pasuje) od rovera 1.6 - 200mm. Dodatkowego podebrania pod docisk nie robiłem i jest wszystko ok - w sumie zapomniałem o sprzęgle po tej operacji :)
Dodam, że już ponad rok na tym jeżdżę i nic się nie dzieje.
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 24, 2011, 22:55:58 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Lepiej było zrobić bo tak to dobrze docisk nie będzie pracować, narazie może tarcza zdrowa to jest ok lub jeździsz sam, ciekawe jak by to sprzęgło chodziło przy pełnym załadunku lub mocno dociążonej przyczepie?
Ja wolałem nie ryzykować i zrobiłem jak oryginał, praca i koszta te same a po co cudować.
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 24, 2011, 23:06:08 pm »
Offline Golden
  • Wiadomości: 84
    • Polonez 1.8
No nie powiem: opcja z podebraniem pod docisk jest na pewno pewniejsza. Pełne obciążenie wytrzymuje bez problemu, haku nie mam więc nie sprawdzę. Chciałem tylko zaznaczyć że taka połowiczna opcja też daje radę, choć świadom jestem tego że sprzęgło szybciej się skończy.
Na szczęście mam drugie koło i w wolnej chwili zrobię sobie zapasowe z dwoma podebraniami. Jak skrzynia dokończy żywota będzie jak znalazł :)
A, holowanie ciągnika C330 sprzęgło wytrzymało bez problemu :)
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 30, 2011, 22:48:17 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Dorzucę jeszcze ze dwie fotki
dwa zestawy rover 190mm i 200mm (nowy LUKa)
Stara tarcza 190mm na nowym docisku, widać różnicę...
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 01, 2011, 07:14:12 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Jeździłem autem więc zdaję relacje, sprzegło sprawuje się super, auto od razu przybrało na mocy, nic nie puka nic nie stuka, wszystko do siebie pasuje a i pedał sprzegła nie chodzi cieżko
« Odpowiedź #37 dnia: Lipiec 01, 2011, 08:36:17 am »
U mnie chodzi trochę ciężej, kwestia docisku.
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 08, 2017, 08:42:26 am »
Taki odkop zrobię bo ostatnio ktoś mnie zagadnął o koło ;).
Przy okazji udzielania odpowiedzi przyszło mi do głowy takie coś, że jeśli w miejscu gdzie siada docisk sprzęgła zbierzmy nieco więcej materiału niż ze środka dla tarczy 200 to powinniśmy uzyskać przesunięcie punktu pracy słoneczka w kierunku większej siły docisku.
U mnie w borkostworku siedziała tarcza która miała 9mm i współpracowała z seryjnym dociskiem 200mm z rovera. Dało to przesuniecie słoneczka o ok. 2mm więc sporo. Nie było najmniejszego problemu z wysprzęglaniem a sprzęgło przenosiło ok. 200Nm mimo mniejszej tarczy. Mam też wrażenie że jak zjechałem tarczę do ok. 7mm (jak seryjna rovera) to auto powoli zaczynało się ślizgać.
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 08, 2017, 09:11:39 am »
Tylko że nie zawsze większe "dociśnięcie" znaczy większa siła. to zależy od docisku. warto, by przed takimi eksperymentami wypowiedział się ktoś, kto regeneruje sprzęgła.
Ja uważam, że najlepiej zastosować set seryjny z rovera i hula.
