Autor Wątek: Silnik 1.6GLI po wymianie uszczelki  (Przeczytany 4715 razy)
« dnia: Kwiecień 18, 2010, 09:30:05 am »
Gabriel83
Witam
Jakis tydzien temu kupilem poloneza z silnikiem 1.6gli gaz na abimexie 95rok, gdy go kupowalem to wiedzialem ze jest uszczelka do wymiany bo bral olej i plyn jednoczesnie i ciezko palil i mial takie dziwne strzaly ja to bym powiedzial jakby nagle powietrze chcialo uciec ze silnika takie "fu" i jechal dalej. chcialem zaznaczyc ze te objawy byly i na benie i na gazie. Pojezdzilem tak tydzien czasu do chwili urlopu i wzialem sie za niego, wymienilem wszystkie uszczelki swiece wyczyscilem co sie da wtrysk wymyty odkazony tloki rowniez wymienione plyny itp itd i staralem sie go odkamienic bo poprzednik oszczedzal na plynie chlodniczym i lal mu wode, pierwszy wlasciciel byl to starszy pan ktory uwazal ze silnikowi nic nie dolega i jazda na 5 biegu 40na godzine to normalna jazda polonezem. Ale do rzeczy gdy to wszystko poskladalem i odpalilem ku mojemu zdziwieniu objawy nie ustaly silnik jak jest zimny to ma obroty ok 500-600 i bardzo nim rzuca a jak sie dodaje gazu to nie zawsze ale robi wlasnie takie "fu" i go muli na gazie jest ten sam objaw, i chwilami potrafi zgasnac czy to gaz czy benzyna ale gdy przejechalem ok 100km tak na sile ( szarpie strzela gasnie) to silnik na benzynie troche sie uspokoil i juz trzymal ok 1000obrotw ale nadal delikatnie falujace i na gazie tak samo. Ale podczas jazdy nadal sa wyczuwalne te dziwne fukniecia> Podsumowujac uszczelki wymienione glowica splanowana a silnik jak kulal tak kuleje dalej a gazownik nie chce ustawic gazu dopoki silnik na benie nie bedzie w miare dobrze chodzil bo na ta chwile gazu lyka jakies 15litrow ( instalacja gazowa z silniczkiem krokowym ktory na ta chwile wypialem i wstawilem srube bo sie wogole na gazie nie dalo jezdzic) Wiec drodzy koledzy co mu moze dolegac gdzie zrobilem blad szkoda mi go bo jesli chodzi o bude to jest w 100% cala zero rdzy aha silniczek krokowy jest ok czujnik polozenia przepustnicy tez jest ok i sciaganie przewodow ze swiec tez nic nie pomoglo w ustaleniu przyczyny a kontrolkahceck engine na chwile sie zaswieci i zgasnie na benie ale nie moge ustalic co to za blad bo zadko sie zaswieca na gazie sie nie zaswieci to tyle na ta chwile
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 18, 2010, 11:30:59 am »
pablo686
a stan przewodów wysokiego napięcia jaki jest...podmień przewody od kogoś albo kup drugie (groszę) i zobacz czy jest jakaś różnica
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 18, 2010, 11:43:10 am »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
zobacz do rozrządu, chociazby dla swietego spokoju
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 18, 2010, 19:19:17 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
To Abimex. Cewki zapłonowe lubiły się psuć w tym typie. Zawory ustawiłeś na zimnym silniku właściwie jak rozumiem?
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 18, 2010, 23:41:37 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Cytat: "MichalSW"
Pierwsze słyszę - moduły zapłonowe to owszem, ale cewki? Jeszcze zepsutych nie widziałem.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 18, 2010, 23:53:43 pm »
Ja widziałem , ale tak czy siak pierwsza sprawa to zapłon.
Druga to pompa paliwa.
Trzecia membrany w reduktorze.
Typowy schemat: skoro typ lał wodę zamiast borygo to na bełte też kasy nie wydawał..
Przytarta pompa albo masa rdzy w baku + odpalanie auta na gazie całą zimę albo dwie i zakatowane membrany w reduktorze.
Zdejmij bak, odkręć pompę paliwa, zobacz w jakim stanie jest wewnątrz.
Wymień filtr paliwa.
Zatkaj powrót paliwa z wtrysku.
Spuść szlam z reduktora, rozbierz reduktor, wymień membrany gumki, oringi itd.
Wymień filtr gazu, filtr powietrza, świece i przewody.
Dopiero jak będziesz miał pewnośc że w/w elementy są sprawne to będziemy szukać dalej.
Wystarczy że mignie i kod błedu zostanie zapamiętany w ECU - wystarczy spinacz do papieru.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 19, 2010, 11:58:49 am »
Gabriel83
ok koledzy zabieram sie do inspekcji mam dzis wolne popoludnie to zaczne grzebac
[ Dodano: 19 Kwi 2010 12:12 ]
co do bledu to kod 45 czyli sonda ale to czasem mignie na benzynie i w tym momencie kiedy sie on zaswieca rosna na chwile obroty silnika na 1500 moze 1700 po czym kontrolka gasnie i obroty znow kuleja
[ Dodano: 19 Kwi 2010 16:06 ]
Wiec tak
wymienilem swiece przewody filtr powietrza filtr paliwa zbiornik w miare wyczyszczony masa poprawiona
podsumowanie
bez zmian dalej silnik kuleje jak kulal
gazu narazie nie ruszam bo chce aby na benzynie w miare normalnie pracowal
male pytanko jesli czujnik polozenia walu jest w oleju to mimo to dobrze bedzie pracowal??
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 21, 2010, 09:12:41 am »
mariopoznan
Witam!!!
Hmm ja tak sobie mysle ze warto by sprawdzic kompresje w silniku moze on juz po prostu umiera :(Pozdrawiam
