Autor Wątek: polonez 1.4 rover wzrastają obroty przy zmianie biegu  (Przeczytany 4854 razy)
« dnia: Kwiecień 24, 2010, 11:59:21 am »
Tomi19
Witam od niedawna mam problem na zimnym bardziej wyczuwalne na starym sprzęgle obroty przy zmianie biegu zwrastały wymieniłem na nowe luka kompletne i to samo co to morze być .Prosze o pomoc bo niewiem co mam robić .
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 24, 2010, 12:11:16 pm »
Offline danieldeni20
  • Wiadomości: 1083
obroty wzrastały??Slizga ci sie sprzegło czy o co chodzi??Ze jak dodasz gazu obroty szybko rosna a auto nie przyspiesza wzgledem obrotow tylko wolno lub wcale??Podciagnij sprzęgło
Moje auta :
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 24, 2010, 12:20:08 pm »
Tomi19
Przyspiesza idealnie sprzęgło wczoraj nowe zamontowane jak np jade na 2 i kręce go do 3 ,4  tyś to obroty wzrastaja o 1 lub 2 tyś a jeszcze jak jade np 70 jak wcisne sprzęgło to obroty wzrosną.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 24, 2010, 12:32:06 pm »
Piotrekk
ej nie kumam cie. jeśli jedziesz powiedzmy na 4 biegu 70km/h i bez ruszania pedału gazu wciśniesz sprzęgło to nic dziwnego że obroty wzrosną...  :roll:
o to chodzi?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 24, 2010, 13:08:15 pm »
  • Wiadomości: 1083
nagraj film i pokaz bo za bardzo cie nie rozumiemy.
Cytat: "Piotrekk"
bo jakby ci reagował identycznie jak pedał gazu bys miał ponad 200 w 10sek ;D
Moje auta :
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 24, 2010, 15:01:36 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
Może kolega nie ogarnia mocy rovera? Krokowiec sie nie zawiesza?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 24, 2010, 21:02:40 pm »
Albo przy zmianie biegu nie odpuszcza gazu? :D tylko pedla gazu na jednym poziomie :>
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 24, 2010, 23:58:34 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Zobacz, czy linka gazu nie jest za mocno naciągnięta. Nie ma prawa napinać dźwigni przepustnicy, gdy gaz nie jest dotykany. Jeśli napina - to zdejmij jej mocowanie końcówki pancerza z zespołu przepustnicy i przekręć parę obrotów tą jej kwadratową końcówką w lewo, by wydłużyć pancerz.
To może być też powodem kłopotów z odpalaniem zimnego silnika.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 25, 2010, 17:27:36 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
W prawo by skrócić pancerz- wtedy naciąg linki się zmniejszy.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 25, 2010, 18:55:10 pm »
w prawo się zwiększy !
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 25, 2010, 20:49:24 pm »
Tomi19
Problem rozwiązałem nasmarowałem linke gazu i miałem dziure w przewodzie od regulatora ciścienia paliwa co idzie do kolektora ssącego  i teraz jest idealnie .
