Autor Wątek: Zawór Hamowania Silnikiem [ZHS]  (Przeczytany 15166 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 19, 2006, 13:21:06 pm »
Cycu_E30
Zawór hamowania silnikiem - w czasie pracy na biegu jałowym emulsja paliwa z powietrzenm jest zasysana kanałemdo dyszy meiszanki biegu jałowego, przeppływa kanałem.Czę?ć tej emulsjii przeływa tulejk? i otworem mieszanki do 1 przelotu. W czasie hamowania silnikiem wzrasta podci?nienie w 1 przelocie , przekraczaj?c warto?ć podci?nienia na biegu jałowym w tym przelocie i w poł?czonym z nim kanałem. Podcisnienie powoduje ugięcie sprężyny i cofnięcie przepony w wynikuczego sprężyna przesuwa trzpień , zamykaj?c przepływ przez tulejkęi otwór mieszanki. emulsja paliwa płynie tylko dysz? mieszanki biegu jałowego. gdy Prędko?ć obrotowa osi?gnie 800-900obr/min różnica ci?nien po obydwu stronach przepony zmniejszy sie i sprężyna otworzy zawór ZHS.Przestrzeń drugioejstrony przepony jest poł?czona przewodemigielitowym z pokryw? ga?nika i przestrzeni? nad komor? pływakow?. To rozwi?zanie umożliwia uzyskanie cisnienia atmosferycznego bez obawy zanieczyszczen przepony.
 :roll:  wystarczy :?:  :mrgreen:  ;)
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 19, 2006, 19:48:51 pm »
ajk#1212
objasnienie jest gites, czyli przewodzik i kruciec musz? być czyste i szczelnie poł?czone tak, a jak to ustawić zeby było dobrze???
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 19, 2006, 20:05:49 pm »
Cycu_E30
tego juz nie wiem  :mrgreen:   :smile:
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 19, 2006, 20:07:48 pm »
RooS
jest tam jakas regulacja ale podobno z tym jest  problem
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 19, 2006, 20:09:22 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Cytat: "CyCu#1904"
wg. mnie sie tego nei reguluje...  :smile:
Reguluje sie - tylko wyregulowanie to nie lada sztuka. Prawda jest taka, ze nie wiele osob to umie ustawic wlacznie z mechanikami ASO.
LPR - liga punk rocka
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 19, 2006, 20:14:01 pm »
Metoda uproszczona - wkrec srube ZHS do oporu w prawo i wykrec o dokładnie półtora obrotu tj 540 stopni
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 21, 2006, 13:53:17 pm »
Defender
Sorki, że zmieniam trochę temat, ale mam pytanie które mnie nurtuje od dłuższego czasu: Jeżeli jedziemy rozpędzeni z górki na biegu w aucie z wtryskiem, to komp odcina paliwo zupełnie, czyli oszczędzamy więcej niż przy je?dzie na luzie. Ale czy w ga?nikach ten zawór co go wła?nie opisujecie też odcina paliwo zupełnie, czy tylko do minimalnego (dostosowanego do biegu jałowego) stopnia, co by wychodziło na to, że bardziej się opłaca na luzie je?dzić? Inaczej mówi?c, to czy ga?nikiem jednak lepiej się kulać na luzie, czy na biegu bez gazu?
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 21, 2006, 15:19:39 pm »
Odcina dopływ paliwa ale tylko do pewnej predkosci obrotowej ! Np w abimexie juz od 1400 obr komp dawkuje paliwo dla silnika. Jezeli chodzi o jazde wtryskowcem do skrzyzowania to ja zawsze dojezdzałem na luzie i nie zauwazyłem wiekszych róznic w zuzyciu paliwa niz gdybym dojezdzał na biegu. Ale mój silnik był po lekkim tuningu i w dosc kiespkim stanie technicznym wiec swoje musiał wziosc :roll:
W gazniku polonezowskim paliwo na biegu jałowym wypływa zarówno z otworu biegu jałowego jak i otworu ZHS, podczas hamowania silnikiem dysza ZHS zostaje zablokowana i paliwo wylatuje tylko z dyszy biegu jałowego. Kiedy podcisnienie w układzie dolotowym zmiejszy sie ponizej wartosci nastawionej benzyna wypływa z obydwu dysz.
scalono ze starym o tej samej tematyce -t#1840 ;)
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 22, 2006, 23:42:55 pm »
Defender
Fajnie, bardzo naukowo, ale nie dostałem konkretnej odpowiedzi na temat ga?nika. Ale domy?lam się, że jednak minimalnie mniej bierze na biegu, choć jednak zawsze co??
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 23, 2006, 00:20:27 am »
na wszelkich gaznikach jezdzi sie na luzie - to jest konkretna odpowiedz  :mrgreen:
