Autor Wątek: diagnostyka silnika, gdzie mogę zrobić ?????  (Przeczytany 6147 razy)
« dnia: Maj 08, 2010, 20:57:15 pm »
Aceventura
Witam
posiadam poloneza atu+ 1.4 , czy ma może ktoś namiary gdzie w wielkopolsce mogę zrobić diagnostyke silnika w miom poldku???? Sprawa jest bardzo pilna,  Najlepiej okolice Poznania i Gniezna. proszę o pomoc.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 08, 2010, 21:18:04 pm »
Offline Dj. Illusion
  • Wiadomości: 535
napisz jakie masz objawy nieprawidłowej pracy silnika to użytkownicy tu zarejestrowani nakierują Cię aby wykryć przyczynę
Był Pushapek 1.4 GTI 16V
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 08, 2010, 23:46:35 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Aceventura, w Nowym Miescie nad Warta jest kolo od Rovera, ale nie wiem czy ma wtyczke do poldorovera.
Sosnowa 7
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
0504045682
Diagnostyka elektroniki komputerem ROVER TESTBOOK. Programowanie pilotów oraz serwis pojazdów grupy MG-ROVER. Serwis prowadzony przez klubowicza ROVERki.pl
Jak nie ma to wal do mnie do Wawy. Diagnozuje sie i Rovera i Poldorovera :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 09, 2010, 14:53:17 pm »
Aceventura
w skrócie...
Posiadam poloneza Atu+ 1.4 w gazie  ,od pewnego czasui mam duży problem , otóż po odpaleniu silnika obroty na biegu jałowym były wysokie około 1500-1600 , do tego dochodziło falowanie od 1200 do 1600  (przepustnica sama chodziła w tą i z powrotem) dopiero po około 3-4 minutach wszystko się wyrównywało tak jakby już silnik się rozgrzał) , po czym jeżeli go wyłączyłem  to odpalał normalnie i obroty były normalne. Wszystko powtarzało się po kilku godzinach od wyłączenia silnika(na zimnym silniku) , do tego zdarzyło sie juz kilka razy, że bez powodu zgasł na światłach. postanowiłem wyczyścić przepustnice  i siliczek krokowy,posprawdzałem wszystkie wtyczki i połączenia, po tym zabiegu silnik dalej ma zawysokie obroty ale juz mniejsze czyli tak  około 1100, do tego nadal jest falowanie w granicach 900-1100  no i ten stan się utrzymuje cały czas jak pracuje silnik .Silnik chodzi jakoś dziwnie taki zamulony jest i minimalnie nierówno działa. Próbowałem odłączać komputer, resetowałem ustawienia przepustnicy, i nic nie pomaga.
Dlatego tez myślę że diagnostyka wykazała by przyczynę tego stanu.
LICZĘ NA WASZĄ POMOC
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 18, 2010, 11:02:06 am »
Offline szelest
  • DRUCIARZ
  • Wiadomości: 275
    • Pn C- 95'
Miałem kiedyś podobne objawy, pomogła wymiana komptuera - padło oprogramowanie. Spróbuj pożyczyć od kogoś komputer i podmienić - ja się poprawi jasne co to jest
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 18, 2010, 13:03:50 pm »
Aceventura - zacznij od czujnika temperatury płynu w kolanku od strony ściany grodziowej - brązowa wtyczka. Bardzo łatwy dostęp z kanału, gorszy od góry.
falowanie obrotów przez kilka chwil po odpaleniu to norma. Wysokie obroty na zimnym silniku to też norma.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 29, 2010, 10:38:28 am »
sebek1989
Witam!
Senn#1869 Czy jest możliwość ustawienia się któregoś popołudnia pry trasie Warszawa Puławy w celu diagnostyki poldorowerka ? Najbliżej mam do Tarnowa
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 30, 2010, 13:26:25 pm »
-Zukowaty-
Cytat: "oprawca_1978"
Nigdy nie słyszałem, aby rzeczywiście w Roverze padł komputer, to są tylko mity i chwyty tzw. "szpecjalistów", którzy nacinają naiwnych ludzi na ciężki pieniądz.
W 75 jest to nagminne a i 200 miałem okazję macać ostatnio z padniętym ECU. To tylko elektronika...stara elektronika nie najwyższych lotów.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 30, 2010, 22:12:17 pm »
W kwestii komputerów:wraz z zakupem mojego 1.4 dostałem od właściciela stary komp,na którym jak twierdził 'silnik słabo reagował na dodanie gazu (opornie wchodził na obroty)'Pytał niby o koszt naprawy,ale miało to przebić cenę 2 komputera.Moje pytanie brzmi czy to prawda, i czy rzeczywiście nic z niego nie będzie.Dodam że testowałem go raz w aucie i jest tak jak mówił,ale na gazie chodzi dosyć znośnie tylko nie trzyma wolnych obrotów.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 31, 2010, 08:14:48 am »
Najczęściej ecu w roverze cierpi na odlutowane rezystorki SMD. Niemniej jednak mimo obiegowej opini nie spotkałem się ze zbyt wieloma kompami które miały usterki. Większość usterek to jednak niedomaganie czujników lub elementów wykonawczych. Z własnego doświadczenia powiem że tyle co w nich grzebałem to i tak są odporne.
