Autor Wątek: Kod błędu 61. Nie odpala  (Przeczytany 5546 razy)
« dnia: Czerwiec 14, 2010, 21:55:15 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Jadąc dzisiaj w ulewie zwariował mi obrotomierz i zapalił się check engine. W momencie gdy wycieraczki szły w górę obrotomierz pokazywał "0", a kiedy opadały znowu działał normalnie. Po zgaszeniu silnika nie szło go już odpalić-przygasały kontrolki, rozrusznik nie kręcił. Wybiło nr błędu 61-"elektrozawór filtra par paliwa, zbyt niskie napięcie". Czy zalany filtr par paliwa uniemożliwia odpalenie samochodu? Przestało padać i samochód odpala...
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 14, 2010, 22:09:28 pm »
waszczo
Sprawdź ładowanie, albo coś się dzieje z alternatorem od wody. Jeżeli w momencie włączenia wycieraczek, czy kierunkowskazów obrotomierz spada na 0 to znaczy że w całej instalacji znacznie spada napięcie, nie wiem dokładnie do ilu voltów, ale jest to praktycznie granica wyładowania akumulatora.
Przygasały kontrolki bo akumulator był wyładowany. Po paru gdzinach pewnie napięcie jakoś się ustabilizowało i ledwo zakręcił i udało się zapalić? Mam rację?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 14, 2010, 22:17:04 pm »
waszczo, ja też stawiam coś w tą stronę. Ten błąd sobie złapał tak przez przypadek. Jak się kończy alternator to też sobie lubi złapać jakiś błąd "tak sobie".
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 14, 2010, 23:31:01 pm »
Macki
U mnie niestety jest podobny pierdzielnik w elektryce...  :?
Przy hamowaniu z kierunkowskazem, podświetlenie deski i nawet wskazówka obrotomierza baunsuje do rytmu przerywacza :twisted:
Żeby było weselej, dziś zauważyłem, że jak włącze swiatła to mi zegarek odcina :shock:
Mam wskaźnik ładowania, wiec mam podgląd ile V jest aktualnie w instalacji i wiem że z ładowaniem jest problem - do 14V nie dochodzi; a światła + dmuchawa + hamulec = <12-13V
Chyba gdzieś muszę mieć zwarcie, bo wymiana szczotek z regulatorem nic nie zmieniła... :cry:
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 14, 2010, 23:59:19 pm »
waszczo
Rozbierałeś alternator? Może komutator jest wytarty i nowe szczotki słabo stykają, z doświadczenia wiem że może się nieźle zużyć w przypadku padniętgo łożyska, a potem nawet po wymianie łożyska są cuda. Sprawdź sobie jeszcze przewód od masy przy silniku :)
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 15, 2010, 19:46:39 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
Cytat: "Macki"
a może poprostu klema masowa nie łączy ? ja miałem podobny przypadek i właśnie zasiarczona klema była winowajcą
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 15, 2010, 23:40:44 pm »
wito
Cytat: "waszczo"
nie chce Cie łapać za słówka ale alternator nie ma komutatora  8)
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 16, 2010, 00:30:10 am »
waszczo
http://moto.sklep.pl/?grut=000211
Jednak ma :) Wiem, wiem, powinno się mówić pierścienie ślizgowe, bo komutator działa inaczej, i ma inną budowę, ale funkcja jest bardzo podobna i raczej wszyscy wiedzą o co chodzi i nawet "fachowa" nazwa w sklepie jest podana niewłaściwie :)
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 16, 2010, 12:34:03 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Naładowałem, pomierzyłem i sprawa przedstawia się następująco:
13,15-sam akumulator luzem
13,00-akumulator podpięty do samochodu
12,84-włączony zapłon
12,59-włączony silnik
12,34-włączony silnik i światła mijania
Samochód odpala bez problemów, kontrolka ładowania się nie świeci. Wiadomo że na dłuższą metę tak być nie może, pytanie tylko czy można z takim ładowania gdziekolwiek pojechać? Mam do wykonania dzisiaj jeden pilny kurs...
Co dalej robić z tym fantem? Co posprawadzać? Co naprawiać?
Aha, akumulator jest nowy(1 miesiąc). Regulator napięcia ma z 8-10 mięsięcy
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 16, 2010, 13:45:39 pm »
Przy takim "ładowaniu" akumulator wytrzyma jakieś.... 30-40km na włączonych światłach.
Zacznij o wymiany regulatora napięcia ze szczotkami.
Czy przy włączonym zapłonie lampka ładowania świeci ? Jeśli nie... to brak wzbudzenia lub spalona żarówka w liczniku (w obu przypadkach nie będzie ładowania)
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 16, 2010, 14:57:41 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Dobry trop-kontrolka po włączeniu zapłonu się nie świeci. Czy można tą niebieską żaróweczkę od kontolki ładowania podmienić z inną żarówką(np od kontrolki świateł mijania)?
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 16, 2010, 15:06:20 pm »
waszczo
żaróweczki są zamienne :) jak nie świeci się kontrolka to na 100% padnięty regulator napięcia.
Żarówek nie wolno zamieniać, gdyż są inne! - matucha#1931
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 16, 2010, 15:27:45 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Podmieniłem żarówki i niestety dalej lipa. Czy to możliwe żeby tak szybko sie wysrał regulator napięcia? Czy może to wspomniane przez Stingerka diody wzbudzania?
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 16, 2010, 15:34:55 pm »
waszczo
Ogólnie w plusie regulatory padają często, zdarzyło mi się, że nowy magneti marelli wytrzymał mi jeden dzień... Jeżeli nie świeci się żaróweczka to regulator. Przy diodach wzbudzenia i sprawnym regulatorze żaróweczka świeci :)
Regulator da się wyciągnąć bez wyciągania alternatora, ale trzeba się trochę nagimnastykować.
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 16, 2010, 15:40:03 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Cytat: "waszczo"
tak jest, podpisuje się pod tym.
 Jeśli chciałbyś sprawdzić sam układ kontrolki ładowania to bierzesz kabelek wzbudzenia co idzie do alternatora i na włączonym zapłonie przykładasz do masy kontrolka powinna się zaświecić.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 16, 2010, 17:36:39 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Jakiego konkretnie regulatora szukać? Idzie go wymienić bez kanału czy lepiej zwalić cały alternator?
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 16, 2010, 17:55:20 pm »
Da się wymienić bez kanału, wystarczy odkręcić regulator.
Tylko poczekaj aż auto ostygnie :) i KONIECZNIE ODEPNIJ AKUMULATOR !!!
Taka sama sytuacja zdarzyła się koledze Nikicie :)
Możęsz sobie poczytać
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 16, 2010, 18:30:18 pm »
Cytat: "waszczo"
Żarówki NIE SĄ zamienne  :!: Jeśli założysz z innej kontrolki, to zaczną się problemy ze wzbudzeniem i ładowaniem.
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 16, 2010, 19:48:28 pm »
waszczo
U mnie wszystkie są takie same 12V 1,2W :)
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 16, 2010, 20:11:57 pm »
u mnie też, i nie mam żadnych problemów.
