Autor Wątek: Terkotanie w lewym przednim kole.  (Przeczytany 5933 razy)
« dnia: Czerwiec 16, 2010, 15:28:24 pm »
Offline Mariusz
  • Wiadomości: 674
    • 1.5 GLE
Podczas jazdy gdy dodaję gazu lub skręcam w prawo, w lewym przednim kole słychać terkotanie / ocieranie. Wcześniej było to słychać tylko przy większej prędkości i mocniejszym skręceniu kołem kierownicy. Teraz terkocze podczas jazdy na wprost i wciśniętym gazie. Gdy toczę się na luzie jest lajtowo. Bujanie na boki daje niewielkie odgłosy. Ogólnie to na tym kole złapałem kapciai przejechałem na tym z 600 metrów. Ostatnio wyciągany był alternator (nie ja to robiłem) i po tym zabiegu zaczęło terkotać na prostych. Przed alternatorem ściągałem koło, ale ja tam nic niepokojącego nie widzę. Spoglądanie pod maskę też nie wiele mi dało. Jakieś pomysły?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 16, 2010, 16:46:49 pm »
Pierwszy pomysł... wjedź na kanał....
Poszarp za elementy zawieszenia.
Drugi pomysł...
Podnieś auto i zdejmij koło, zobacz co się tam dzieje podczas obracania tarczą.
Moze łożysko ?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 16, 2010, 18:05:59 pm »
Offline Mariusz
  • Wiadomości: 674
    • 1.5 GLE
Koło dziś zdejmowałem. Kręciłem i tarczą i z założonym kołem i na skręconych kołach w obie strony i nic nie widzę. Jak trochę rozpędzę się i wcisnę sprzęgło to nic nie słychać, odpuszczenie sprzęgła i wciśnięcie gazu- dźwięk się pojawia.
Kanału brak :/
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 16, 2010, 20:14:07 pm »
to moze nie przy kole ?
Tylko coś przy skrzyni ?
Podnieś auto za most na podnośniku, tak żeby cały tył był w górze.
Odpal, wrzuć czwórkę i dodaj gazu tak żeby było te 60-70km/h na zegarze.
I słuchaj.
Potem wcisnij sprzęgło i słuchaj.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 17, 2010, 16:38:47 pm »
Offline Mariusz
  • Wiadomości: 674
    • 1.5 GLE
Wlazłem pod spód i po stronie gdzie terkocze, uszkodzona jest poduszka silnika. Załączam fotkę jak to wygląda. Czy stan w jakim to teraz się znajduje może powodować takie efekty jak opisałem? Ile zawołają za wymianę jak dostarczę im taką poduszkę (ewentualnie czy wymienić od razu drugą?)?
Uploaded with ImageShack.us
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 17, 2010, 16:43:01 pm »
takie rzeczy wymienia się samemu. odkręcasz sanki, podpierasz silnik żabą i wymieniasz poduchę.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 17, 2010, 16:51:26 pm »
Nie musi odkręcać sanek.
To jest poduszka z roverka. Wystarczy podnieść silnik nawet za miskę przez kawałek deski i odkręcić poduszkę. 15-20 minut roboty.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 21, 2010, 19:53:56 pm »
Offline Mariusz
  • Wiadomości: 674
    • 1.5 GLE
Po wymianie poduszki zjawisko mocno osłabło, ale wciąż daje o sobie znać.
Odp: Terkotanie w lewym przednim kole.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 30, 2011, 20:20:54 pm »
Offline gaworek87
  • Wiadomości: 57
Odświeżę temat gdyż od jakiegoś czasu borykam się z tym samym problemem, też w lewym kole i też tylko przy skręcie w prawo, im wyższa prędkość tym odgłos głośniejszy. Jest to dźwięk przypominający obcieranie opony o sprężynę i byłem pewny że tak właśnie jest jednak w sobotę założyłem sprężyny z tracka obcięte o dwa zwoje w przekonaniu że dźwięk zniknie(miałem je założyć dopiero po zimie) jednak nic się nie zmieniło a co najgorsze nie widać żadnych śladów obcierania czegokolwiek. Czy łożysko może wydawać takie odgłosy? Bo chyba tylko tam nie zaglądałem. maryush90 czy doszedłeś do tego co to było?
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 01, 2011, 07:45:15 am »
no to jak jesteśmy przy temacie poduszek to obejrzyj jeszcze ta pod skrzynią. tzw księżyc na łapach
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 01, 2011, 10:32:58 am »
Offline Pastor
  • Wiadomości: 97
    • Polonez Caro 1.4 GLi
gaworek87 - sprawdź czy czasem osłona tarczy hamulcowej nie ociera o felgę, ja tak miałem z tyłu, tez kilka razy ściągałem koło i wszystko wydawało się ok, a na feldze po wewnętrznej stronie robiła się rysa.
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 01, 2011, 14:23:15 pm »
Offline gaworek87
  • Wiadomości: 57
Mam Lucasa więc nie mam osłony tarczy hamulcowej. Ja skłaniałbym się bardziej do łożyska. W weekend jak wrócę do domu to sprawdzę łożysko, może coś zauważę  i napisze co i jak.
