Autor Wątek: Atu Plus: Niestabilne obroty, rozgrzane auto gaśnie!  (Przeczytany 26592 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 17, 2010, 20:43:38 pm »
Offline michal235c
  • Wiadomości: 628
Mariusz#1926,  u mnie jest tak ze jak zgasnie to, daje rade od razu odpalic.
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 17, 2010, 20:47:23 pm »
przewody paliwowe szczelne? korki od baku fabryczne od atu? układ wam sie może zapowietrza. Pompa na ciepłym silniku podaje mniejszą dawkę paliwa niż na zimnym.
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 17, 2010, 20:50:35 pm »
Offline michal235c
  • Wiadomości: 628
Przewody szczelne
Cytat: "Mariusz#1926"
Czyli pompa moze byc juz na wykonczeniu?
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 17, 2010, 20:51:50 pm »
mo0że ile ma przebiegu?
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 17, 2010, 20:53:26 pm »
Offline michal235c
  • Wiadomości: 628
prawie 88tysiecy
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 17, 2010, 20:57:42 pm »
KrissAtuPlus
no i jaka jest kompresja na poszczególnych cylindrach i jaka po próbie olejowej?
Heh... Żebym ja to wiedział. Obracacie tutaj fachowym podejściem do tematu, a ja jestem laikiem. W każdym razie mechanicy nie wtajemniczali mnie w detale. Powiedzieli, że kompresja jest odpowiednia i z silnikiem nie ma problemu. Natomiast nic nie wiem na temat próby olejowej... Nie pogadamy, bo ja wiem tylko tyle, co już napisałem w dotychczasowych wpisach...
Cytat: "MichalSW"
Cytat: "Grzech#1938"
A moduł zapłonowy?
Nie wiem Grzegorz, może to byłby szczególny przypadek, ale nie słyszałem żeby cewka w Boschu padła całościowo, tzn na wszystkie 4 cylindry. Jak moje padły to nie palił stale na jeden, dwa cylindry. To co opisuje KrissAtuPlus bardziej kojarzy się z serwomotorem, albo z czujnikiem położenia przepustnicy lub czujnikiem położenia wału (jednak tu też nie słyszałem, by ktokolwiek to zmieniał).
KrissAtuPlus: a powiedz jeszcze, czy jak mechanicy Ci sprawdzali samochód jak gasł sam z siebie to czy była iskra na świecach? To by dało jakieś ukierunkowanie na sprawę.
Moduł zapłnowy? Zapewne został sprawdzony. Ci mechanicy głowili się nad otwartą maską okrągły dzień. Tego typu rzeczy to robili w pierwszej kolejności.
Czy sprawdzali iskrę na świecach jak gasł, tego nie wiem. Wychodzi, że to oni tutaj powinni teraz klepać te posty na forum...
a jak zgaśnie to daje się odrazu zapalić czy trzeba kręcić?
Bez problemu. Normalnie pali, ruszam i jak cisnę to mogę nim walić do samego Gdańska. Pod warunkiem, że nie będzie po drodze korków w których trzeba stać, silnik pracuje na wolnych obrotach i po osiągnięciu standardowej temperatury zaczyna gubić obroty, próbuje je wyrównywać, ale koniec końcem gaśnie... Wszystko to już pisałem. Niestety sytuacja jest taka, że trzeba by tutaj wspólnymi siłami zajrzeć pod maskę, bo pisanie na forum to rozmowa ze slepym o kolorach. Tym bardziej, że ja nie kumam tych rzeczy w ząb. Stąd jeżdżę po mechanikach i piszę o problemie na forum. W Krakowie nie znalazłem żadnego speca od poldków. Lipa. Jestem na lodzie. Zapłaciłem 350 zł i wyjechałem z warsztatu nadal gasnącym pojazdem...
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 17, 2010, 21:53:39 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
    • PN C+ 1.6 GLI `2000
a ja mam to samo..silnik tez bosch...i tez juz wiele naprawde wiele wyeliminowalem...wlasnie zastanawiam sie nad pompa paliwa bo:
po 1 - objawy wystepuja tylko na benzynie ( na LPG obroty sa w porzadku )
po 2 - jak zgasnie to musze dwa razy przekrecic kluczyk z pozycji wylaczonej na GO ( tak by pompe bylo dwa razy slychac jak ciagnie paliwo ) i dopiero da sie zapalic...jak nie przekrece to nie zapali;]
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 18, 2010, 06:54:05 am »
Caruso999
Witam, mialem podobna scene z moim poldkiem, na chlodnym silniku pracowal a na cieplym gasl, tylko ze i nie chcial zapalic. Pomogla zmiana czujnika temperatury do komputera i reset kompa. Teraz mam taki problem na gazie :).
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 18, 2010, 11:32:26 am »
Offline kuuuba777
  • Wiadomości: 293
    • Atu + 1.4 16V
Cytat: "KrissAtuPlus"
Miałem bardzo podobny problem gdy miałem OHV bosch. Z tym, że na kompie było widać od razu że jest to błąd silniczka krokowego (czy tam jak wolicie serwomatu). Gdy silnik na wolnych obrotach zaczynał szaleć z obrotami zapalała się ta pomarańczowa kontrolka wtystu/check engine. Wymiana krokowca zadziałała w 100% tylko... ostrzegam od razu- nie kupuj jakiegoś najtańszego zamiennika! Ja kupiłem za 100zł i po miesiącu objawy wróciły. Reklamowałem ten shit ale stwierdzili po 3 tygodniach trzymania u siebie, że krokowiec jest OK i nie zwrócą kasy. W międzyczasie kupiłem za 180zł w polmozbycie oryginał i jeździłem na nim do końca życia tego silnika.
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 18, 2010, 15:25:33 pm »
Czujnik temperatury płynu na kompa sprawdzony?
Tak mi przyszło na myśl, czy w Boschu jest czujnik temperatury powietrza? Może to on żle działa i w połaczeniu z uszkodzonym termostatem powietrza, który zaciąga tylko ciepłe, daje to takie efekty.
Kombinuje tak, bo kolega pisze, że problem następuje jak auto dłużej stoi, przegrzeje się, a problem mija jak się przewietrzy.
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 18, 2010, 15:54:34 pm »
KrissAtuPlus
Wszystkie Wasze sugestie kopiuję i wklejam do notatnika. Przed kolejną wizytą u następnego mechanika, dostanie on ode mnie na kartce listę tych pozycji, które zostały już zrobione oraz zagadnienia na które zwracacie mi uwagę.  Serwomotor postanowiłem zmienić tak czy inaczej, ale zamiennik kosztuje 190zł, a oryginał podobno leci w stronę czterech stówek...
Jako ciekawostkę dodam tylko, że jeśli bym zamienił na gotówkę wartość zakupu mojego Atu i dodał sumę którą władowałem w ciągu roku w jego naprawy, miałbym już auto innej marki.
Udanego weekendu Szanowni Państwo!  :wink:
Krzysiek
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 18, 2010, 16:18:22 pm »
Maniac1
I miałbyś troszkę mniej problemów za większe pieniądze niestety :?
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 19, 2010, 07:01:07 am »
KrissAtuPlus
Cytat: "MichalSW"
Cytat: "Maniac1"
Zrobię tu mały OT, ale nie mogę się powstrzymać. Zależy co byś kupił. Od dwóch tygodni serwis nie może sobie poradzić z rozładowującym się akumulatorem w Passacie. Wszystko jest dobrze a po 1 dniu akumulator leży. Nasza motoryzacja to przede wszystkim brak przeszkolonych ludzi, którzy nie radzą sobie tak z Polonezem jak i z wytworami zachodniej myśli technicznej. A jakbym miał liczyć, ile włożyłem w Poloneza... Tyle że robiłem nie z awarii a dla siebie.
Otóż to! OTÓŻ TO!!!  :!:
Ja już nie wspomnę, że żyjemy w czasach chińszczyzny i powszechnego szajsu, ale brak kompetentnych mechaników, serwisantów, fachowców z prawdziwego zdarzenia, to również coś, przez co np. ja bujam się z moim gasnącym autem od Iwana do pogana! Wydawało by się, że taki tam polonez, no nie?! Na miejscu tych kolesi, chciałbym naprawić taki samochód. Dla własnej satysfakcji, dla poradzenia sobie z czymś czego wcześniej nie spotkałem, żeby mieć wiedzę na przyszłość. Ale po co? Poczekamy na głupola, co przyjedzie wstawić nową lampę w miejsce rozbitej i za lajtową fuszkę (nie trzeba myśleć) skosimy frajera na kilka stówek. Niekompetencja to podstawowy mechanizm funkcjonowania większości publicznych placówek w tym kraju, a już serwisy biją w tym wszelkie rekordy. Szczególnie te "autoryzowane"... Faktycznie temat nie na ten wątek.
« Odpowiedź #33 dnia: Lipiec 02, 2010, 20:45:07 pm »
Offline gerfur
  • Wiadomości: 183
  • Psuj
    • BMW E46
Odkopię troszkę temat, ale ku podpowiedzi miałem podobny problem tylko że w abimexie a że troche tam jednak się znam to posprawdzałem wszystko i na koniec cały układ wtryskowy podmieniłem od kolegi a swój założyłem u niego i co dalej to samo. Drążyłem dalej aż wpadłem na pomysł( po lekturze forum) sprawdzenie czujnika temp cieczy ale nie dla kompa tylko na wskaźnik i wyszło że był lipny po zastosowaniu nowego okazało się że silnik trzyma za dużą temperaturę ponad 90 a wentylator nie włączał się, dodatkowo kiedy zaczynał przekraczać 90* zaczynał skakać z obrotami tzn dławić się. Okazało się że termostat był ciągle zamknięty. Po wymianie termostatu problem ustąpił.
Był Caro `95 abimex L-122
Był Caro `97 abimex L-146
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 03, 2010, 03:33:07 am »
KrissAtuPlus
Cytat: "gerfur"
[/size]
Dzięki, że dorzuciłeś coś od siebie. Prawda jest jednak taka, że nadal jeżdżę nienaprawionym autem. Po mieście jakoś przemykam. Dyskomfort jest potworny, szczególnie kiedy stoję w korku i słyszę jak obroty świrują  i spadają. Pomagam nie gasnąć silnikowi, cisnąc na pedał gazu, a kiedy już dotrę na miejsce, skaczę pod niebiosy, że się nie rozłożyłem gdzieś w środku korka.
Gdybym chciał zrobić wszystko to o czym przeczytałem w tutejszych poradach, wtopiłbym kopę kasy w auto, za które dałem 1000 zł. Nie wiem co nastąpi. Na razie jeżdżę tak, jak już napisałem... :( Szkoda gadać. Napisałem tutaj post, bo miałem nadzieję, że to jakiś standardowy problem na który zaraz znajdzie się wyjaśnienie. Niestety problem jest daleko tajemniczy i nikt sobie z tym nie radzi. Nie mam pieniędzy na zgadywanie Szanowni Państwo.
« Odpowiedź #35 dnia: Lipiec 29, 2010, 19:18:28 pm »
Offline danieldeni20
  • Wiadomości: 1083
Nakrec film jak on chodzi.co i jak pod maska wyglada czyli weze,przewody przy użadzeniu wtryskowym itd..Jak wyglada te szalenie obrotow(wazne zeby było słychac silnik)..Moze ktos cos wychwyci a to nic nie kosztuje(obys nie nagrywał kalkulatorem tylko jakims se z 3,2mp w pogodne popołudnie)..mówisz ze gdy otworzysz maske (dasz mu powietrza) silnik chodzi??a sprawdzałeś czy nie masz czymś dolotu powietrza przy pchane??bo to tak jakos tym zajeżdża bo stojąc w korku nie ma podmuchów powietrza..ja mam atu(-) ale abimexa i nie znam sie za bardzo na boshu bo nigdy go na oczy nie widziałem(jedynie foto w necie) i czy tam jest normalna stalowa obudowa jak w starych poldkach(jesli stalowy to zobacz czy działa prawidłowo regulator powierza na nim bo moze zamyka sie i silnik wariuje i zdycha..moj tak ma jak mu zamkne dopływ).wymieniłbym tez te czujniki temp bo nie sa drogie(jezeli pare zł masz)..Szkoda ze nie udziela sie w tym temacie złota raczka KGB ona zna bardzo dobrze bosha i napewno by ci pomógł bardziej fachowo i trafniej..
A co do krokowca(po mojemu) to podczas problemow z nim to raczej komp by cos zarejestrował wiec jego bym zostawił na koniec...
Moje auta :
« Odpowiedź #36 dnia: Lipiec 31, 2010, 17:24:40 pm »
KrissAtuPlus
Cytat: "danieldeni20"
Witam.
Piękne dzięki za sugestie i podpowiedzi. Sierpień mam bardzo dynamiczny, ponieważ się stopniowo przeprowadzam i dużo pracuję. Nie mam czasu na akcję z kręceniem filmu, itp. Autem jeżdżę poza godzinami szczytu i na w miarę krótkich odcinkach. Zdarza się, że jedzie bez większych problemów i wtedy tym bardziej nie mogę się przestać dziwić całej tej sytuacji. Trzymam rękę na pulsie i cały czas mam na uwadze wizytę u PRAWDZIWEGO, czyli skutecznego mechanika. Jak tylko uda się to naprawić, wtedy na bank dam znać w tym wątku, co było przyczyną. Nakręcenia filmu również nie wykluczam, ale podchodzę do tematu z dystansem. Na odległość to sobie można pogadać przez telefon, a nie naprawiać samochód.
Pozdrawiam!
Krzysiek
« Odpowiedź #37 dnia: Sierpień 04, 2010, 22:36:24 pm »
Offline zimnylech
  • Wiadomości: 616
o ja mam też dość podobny problem, że jak zimny to odpala ALE parę razy jest głuche cykanie i dopiero jakoś kręci na benzynie (na gazie gorzej) i odpala, ale jak np. jadę do Krk 80 km, zgaszę i chciał bym odpalić to nic nie ma nawet tego cykania, oczywiście jak wrócę po zajęciach (parę godzin) to trochę pocyka i można jechać. Niby ok ale coś mi auto zgaśnie w korku w Krakowie to kicha, trzeba pchać bo coś mi się z autem stało że aby nim ruszyć to muszę co najmniej 2500 obrotów a pod górę w korku to już koszmar.
« Odpowiedź #38 dnia: Sierpień 06, 2010, 08:03:35 am »
KrissAtuPlus
Nakrec film jak on chodzi.co i jak pod maska wyglada...
Dojechałem dzisiaj rano pod dom i ciąg dalszy historii znowu daje się we znaki. Skręciłem komórą krótki filmik, ale to kiepszczyzna z której wynika niewiele ponad to, że pod koniec nagrania silnik gaśnie. Niepotrzebnie ruszałem tym telefonem bo tylko pixele wtedy hulają po ekranie. Komóra ma 3,2 pix, ale i tak jest nieciekawie. Dźwięk odrobinę poprawiłem. W pewnym momencie włącza się wentylator i parę razy przejeżdżają auta obok. To też przeszkadza. Ale z drugiej strony trudno filmować na środku skrzyżowania, a samochód płata figle nie wtedy kiedy ja chcę,  tylko kiedy mu się przyśni. Stąd awaryjne video z komórki. Załadowałem je na wrzutę. Link poniżej. Lepszy ryc, niż nic...
>Tutaj video< Rozgrzany polonez atu plus, gaśnie na postoju...
« Odpowiedź #39 dnia: Sierpień 06, 2010, 08:11:27 am »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Komóra ma 3,2 pix
Ale video kręci w standardzie VGA (lub nawet 1/2 VGA) - norma
Na video tego za bardzo nie słychać ale: on gaśnie tak od razu (tak ja to widzę) czy chwilę przed spadają mu drastycznie obroty i dopiero gaśnie?
