Autor Wątek: Atu Plus: Niestabilne obroty, rozgrzane auto gaśnie!  (Przeczytany 26592 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: Sierpień 17, 2010, 13:01:27 pm »
Offline michal235c
  • Wiadomości: 628
Poldek w tamtym tygodniu powrocił od pana mechanika :)  fabryczny wtrysk powrocil na swoje miejsce, ten ze szrotu co mi wsadzil "mechanik",  nadawal sie skrocic i wywalic. Pan mechanik powiedzial ze podregulowal zaworki, ja zrobilem wielkie oczy z przerazenia :P  i mowie mu ,ze na hydraulicznych nie powinno sie regulowac nic. Powiedzial mi ,ze co min 80 tysiecy powinno je sprawdzic i podregulowac, i nie powinien teraz gasnac. Przejechałem od tamtej pory 300-pare kilometrów i przy 90 stopniach na silniku stoje sobie elegancko ,np na swiatlach wentylator sie zalacza , a silnik nie gasnie , trzyma obroty  1-1,3tys i grzecznie chodzi bez gasniecia. Narazie jest dobrze i oby tak dalej :)
« Odpowiedź #61 dnia: Sierpień 17, 2010, 14:07:19 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Cytat: "michal235c"
Nie za wysokie masz te wolne obroty? Przy tej temperaturze silnika powinny oscylować między 900-1000.
« Odpowiedź #62 dnia: Sierpień 17, 2010, 14:35:37 pm »
pan mechanik cwaniak i podniósł obroty za pomocą wkręta ustalającego domykanie przepustnicy. jednym słowem przepustnica nie dokończa zamknięta. proponuje zmierzyć napięcie na niej będzie wiadomo odrazu.
« Odpowiedź #63 dnia: Sierpień 17, 2010, 16:55:50 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Cytat: "Excalibur#1937"
Nawet mniej.Bo u mnie np. przy 90C jest 850-900 obr.
Cytat: "Mariusz#1926"
I ja też tak myślę.Tego wkręta nie powinno w ogóle się ruszać.Śruba ta nie służy do regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego ,jest fabrycznie ustawiona,i w przypadku zmiany jej położenia mogą być zakłócenia w pracy silnika.
« Odpowiedź #64 dnia: Sierpień 17, 2010, 17:28:06 pm »
Turboo
Noo za jakies 5-6 tys. kupił bym Audi A4 z Niemiec  :P
« Odpowiedź #65 dnia: Sierpień 17, 2010, 19:10:06 pm »
Offline michal235c
  • Wiadomości: 628
 :evil: zawsze mechanicy cos musza spie...ć , az jutro sie do niego przejade, i sie grzecznie spytam czy mi nic nie majstrowal, przy przepustnicy.
« Odpowiedź #66 dnia: Sierpień 24, 2010, 15:08:10 pm »
Turboo
Witam byłem u mechanika z moim problemem co do gasniecia silnika,mechanik powiedział ze prawdopodobnie jest do wymiany Czujnik Halla jest to zwiazane ze zapłonem... powiedział ze to moze byc przyczyna gaśniecia wymieniłem to i jak narazie jest dobrze ale wszystko okaze sie na trasie. Co o tym sadzicie??   :)
« Odpowiedź #67 dnia: Sierpień 24, 2010, 16:25:17 pm »
a co sądzić jak jest dobrze :?:  siadać i jeździć
« Odpowiedź #68 dnia: Sierpień 24, 2010, 20:44:19 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "Turboo"
Czy miał na myśli czujnik obrotów wału, przy kole pasowym?
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #69 dnia: Sierpień 25, 2010, 11:10:11 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
« Odpowiedź #70 dnia: Sierpień 25, 2010, 13:34:55 pm »
Turboo
Tak to czujnik obrotów wału...  :)
« Odpowiedź #71 dnia: Sierpień 25, 2010, 18:38:10 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Cytat: "Mardas#1946"
MichalSW,   http://www.auto-uzywane.pl/warsz/hall/hall.html
No tak, tylko że w Polonezie na wtrysku Bosch to akurat jest zupełnie inny układ zapłonowy. Nie ma aparatu zapłonowego a zatem i tego czujnika. Czujnik G40 to czujnik od wałka rozrządu, którego to czujnika w Polonezie brak. Najlepsze jest to, że objawy mam identyczne z tymi opisanymi w podanym przez Ciebie linku, oprócz błędu. Żadnego błędu sterownik nie wyłapuje.
Cytat: "Turboo"
Tak to czujnik obrotów wału... l
Zakładałeś oryginał czy zamiennik? Czy po zmianie czujnika nie czujesz poszarpywania w czasie przyspieszania pojazdu? Po wrzuceniu na luz w trakcie jazdy obroty od razu ustawiają Ci się na 850, czy jest dołek na 650-700 i powrót do zadanych?
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #72 dnia: Sierpień 25, 2010, 22:57:30 pm »
Turboo
własnie nie wiem czy to jest zamiennik czy originał dałem za niego 65zł,nie ma zadnych szarpan przyspiesza płynnie bez niczego,na obroty nawet nie zwracałem uwagi na luzie jutro zobacze :)
