Autor Wątek: Zapłon Rover  (Przeczytany 8302 razy)
Zapłon Rover
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwiec 21, 2010, 18:31:18 pm »
Padi
Cytat: "Bocian_s#313"
Cytat: "graczol1"
palec jest przykręcony śrubą chyba na klucz 7.
8 raczej...
mniejsza w tym... na dzień dzisiejszy nawet nie chce gadać, ni słychu aby chciał zapalić.
Zapłon Rover
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwiec 21, 2010, 19:17:36 pm »
polofix
klucz 7 na 100%.
Zapłon Rover
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwiec 21, 2010, 19:28:11 pm »
Padi
Jak to jest... paliwo jest, iskra jest, wtryski się otwierają, a jak zgasł tak nie pali
Zapłon Rover
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwiec 21, 2010, 21:04:29 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Sprawdź, czy jednak dobrze masz kolejność przewodów zapłonowych pomiędzy kopułką, a świecami. Potem sprawdź, czy masz iskry na świecach. Jeśli nie będzie, to kopułka i palec do sprawdzenia - szczotka centralna kopułki i opornik palca. Wyczyść też jego półksiężyc (ja robię to pilniczkiem do paznokci).
Sprawdź też właściwe zgranie rozrządu oraz czy silnik ma sprężanie właściwe (co najmniej 1 MPa - 10 barów).
Jeśli jest paliwo, wtryski cykają, rozrząd jest OK, silnik ma choć średnie sprężanie, to jeśli czujnik położenia wału jest OK, to silnik musi zapalić.
Acha - sprawdź wężyk podciśnienia, idący do kompa oraz czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
Zapłon Rover
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 21, 2010, 22:11:35 pm »
Padi
Cytat: "oprawca_1978"
Kolejności przewodów nikt nie przestawił (palił, a nie pali)
Iskra jest
rozrząd OK!
Czujnika CPWK na podmianę nie posiadam...
[ Dodano: 22 Cze 2010 19:41 ]
Up:
co najciekawsze...
dzisiaj rozczepiłem wszystkie przewody zapłonowe ze świec i z kopułki...
podłączyłem je w tej samej konfiguracji.... i co???
pali!!! dosłownie na cyknięcie kluczykiem!!!
Wnioski:
uszkodzony moim zdaniem jest główny przewód od cewki do kopułki lub ogólne z użycie przewodów zapłonowych.
A jak wy sądzicie???
