Autor Wątek: Zapłon Rover  (Przeczytany 8301 razy)
Zapłon Rover
« dnia: Czerwiec 19, 2010, 23:06:35 pm »
Padi
witam...
Jak w temacie jaka jest kolejność cylindrów na kopułce (1243)???
Czy znak na kopułce ma być na dole czy na górze??? (montaż nowej kopułki)
Zapłon Rover
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 19, 2010, 23:14:11 pm »
Wykręć pierwszą świecę.
Obracaj wałem aż pierwszy cylinder będzie w GMP.
Zobacz na gdzie jest wtedy palec aparatu.
Załóż kopułkę.
Miejsce gdzie jest palec będzie "pierwszym cylindrem"
Na przeciwko masz czwarty...
Po lewej drugi na przeciwko trzeci.
Zapłon Rover
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 19, 2010, 23:31:04 pm »
Padi
Cytat: "Stingerek"
Załóż kopułkę.
Czyli 1243 lub 1342...
Dzięki za info
Zapłon Rover
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 20, 2010, 00:04:17 am »
Najlepiej wykręcić wszsytkie świece i sprawdzać po kolei żeby uniknąc problemów.
Zapłon Rover
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 20, 2010, 00:23:29 am »
Padi
Cytat: "Stingerek"
Bez przesady tłoki chodzą parami 1 z 4 i 2 z 3
1342 będzie lepszym rozwiązaniem ( rozłożenie siły na wale )
Zapłon Rover
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 20, 2010, 08:06:39 am »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Zdecydowana większość czterocylindrowych silników rzędowych posiada kolejność zapłonów 1-3-4-2. Dla ciekawości dodam, że silniki samochodów Warszawa, Żuk, Nysa posiadały kolejność zapłonów 1-2-4-3.
Zapłon Rover
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 20, 2010, 11:11:26 am »
polofix
kopulka pasuje tylko w jedna strone.odwrotnie jej nie zalozysz
Zapłon Rover
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 20, 2010, 12:18:23 pm »
Kopułka tak... ale przewody już nie ;)
Zapłon Rover
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 20, 2010, 17:06:45 pm »
  • Wiadomości: 575
Patrząc od czoła silnika w Polonezie 1.4, najwyżej położony "cycek" od kopułki aparatu rozdzielczego należy połączyć ze świecą pierwszego cylindra. Następną, licząc w prawo (patrząc od czoła silnika, kręci się on w prawo), ze świecą 3 cylindra, kolejną, licząc w prawo, ze świecą czwartego cylindra i ostatnią, ze świecą drugiego gara.
Zapłon Rover
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 20, 2010, 18:31:21 pm »
Padi
to ja już zgłupiałem, ale jest kopułka i taki plastik przed kopułką... kopułkę mogę zamontować na znak lub obrócić o 180 stopni (też pasuje) ale co najlepsze...
silnik pracował do wczoraj...
dzisiaj przerywał na 2 3 cylindry ale było słychać jak iskra w kopułce wali jak szalona na opak... dzisiaj popadał deszcz i w połowie drogi do domu, przerywającą pracą padł, zero odzewu, aby chciał zapalić... iskra jest paliwo jest a on nic...
Co jest odpowiedzialne za sterowanie cewką, aby dawała iskrę w takim, a nie innym momencie??? Bo chyba tutaj jest wina.
Zapłon Rover
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 20, 2010, 18:35:38 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
CPWK
...i sto koni w Borku goni...
Zapłon Rover
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 20, 2010, 18:47:11 pm »
Padi
jak się objawia jego uszkodzenie... po prostu pada czy jakieś inne objawy występują?
Zapłon Rover
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 20, 2010, 18:59:56 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
obrotomierz wariuje, dzięki sygnałom z CPWK komp steruje też wtryskami - je też by wyłączało i nie dostawałby paliwa. Sprawdź czy opornik w palcu ma odpowiednią rezystancje. kolejność zapłonów to 1-3-4-2. a kopułka od spodu powinna mieć nacięcie. Mi się wydawało, że nie da rady jej odwrotnie założyć...
Zapłon Rover
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 20, 2010, 19:04:27 pm »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?p=215449#215449
No ja ostatnimi czasy też walczyłem z kopułką i też nie widzę możliwość złego jej zamontowania.
Zapłon Rover
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 20, 2010, 19:55:56 pm »
Padi
Z obrotkiem nic się nie działo, nawet przy 4 tyś jak pracował nie na wszystkie gary, pojawia się tylko charakterystyczne strzelanie w kopułce, po jej zdjęciu i obejrzeniu widać jej końcówkę.... palca jedynie nie mogę zdjąć, posiada on jakieś zabezpieczenie czy tylko na wcisk wchodzi bo ciągnę a on ani drgnie
Zapłon Rover
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 20, 2010, 20:20:49 pm »
polofix
kopulke da sie obrocic o 180 st ale z tego co pamietam to przykrecisz najwyzej jedna srubke,druga napewno nie bedzie pasowala. dodam ze na kopulce nie ma oznaczen kolejnosci iskry tylko kolejnosc cylindra. moze ktos ma inaczej ale ja taka kopulke mialem i nie wiem czy to byl oryginal.
Zapłon Rover
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 20, 2010, 20:35:44 pm »
Padi
A czy pod kopułką macie jeszcze taki listek plastiku??? Bo na alledrogo są kopułki ale bez tego plastika, chyba że u mnie jest on zbędny a przez to palec lata za daleko od styków kopułki?!?
Jutro wymieniam: Kopułka, palec, przewody, świece, mam nadzieje że prychanie mu ustąpi chyba że jest ktoś z Lublina chętny pomóc w podmiance (próba) aby nie wydawać za dużo kaski!
Zapłon Rover
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 20, 2010, 20:55:59 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
palec jest przykręcony śrubą chyba na klucz 7.
Cytat: "Padi"
ten listek zostawiasz ze starego zestawu.
Zapłon Rover
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 20, 2010, 21:11:13 pm »
Padi
oki dzięki za info... jutro wymiana podzespołów zapłonu, jak coś to będę pytał dalej....
Zapłon Rover
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 21, 2010, 09:06:10 am »
Cytat: "graczol1"
8 raczej...
