Autor Wątek: Jaki prawidłowy pobór prądu powinna mieć pompa paliwa w GSI?  (Przeczytany 4338 razy)
« dnia: Czerwiec 23, 2010, 17:59:10 pm »
szczewik
Pytanie to nasunęło mi się po przejrzeniu bezpieczników w moim wehikule , bezpiecznik od pompy paliwa dokładnie jego plastikowa część jest dosłownie stopiony.
Zmierzyłem pobór prądu - 5,70 A przy wolnych obrotach, 6,40 A przy 3000tyś
Czy jest to prawidłowy pobór prądu? możliwe że to bezpiecznik jest wyjątkowo tandetny i zrobiony z kiepskich materiałów dlatego się topi?
[ Dodano: 25 Cze 2010 21:01 ]
heloł !!! 2 dni i żadnej odpowiedzi/pomocy? Czyżby nikt nigdy tego u siebie nie sprawdzał? jestem pierwszy z takim problemem?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 01, 2010, 14:12:52 pm »
Nie wiem jak w gsi ale w roverku to chyba troszku przydużo. taka wartośc wskazywałaby na przytkanie/zatkanie powrotu z listrwy wtryskowej. jest też druga opcja że masz nieseryjną pompę paliwa tylko jakąś wydajniejszą.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 01, 2010, 15:44:29 pm »
Aż sprawdzę u siebie.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 01, 2010, 20:27:51 pm »
szczewik
Tak mam nieseryjną pompę, wymieniana ostatnio bo seryjna "padła" . Czy istnieje taka możliwość że  przez przytkanie powrotu (czy filtra paliwa lub czegokolwiek innego)  i w związki z tym wymuszonej cięższej pracy pompy mogła się spalić? bo jeśli tak to nowa pompka też długo nie pociągnie.
-Jak najprościej sprawdzić drożność powrotu?
-czy wystarczy zastosować środek do czyszczenia wtrysków (taki który wlewa się do paliwa)?
teraz tak: auto testowane na PB i daje rade tzn. bez trudu przyśpiesza i nie przerywa nie dławi się , więc filtr paliwa wykluczam na początek. (podobno też wymieniany przez poprzedniego właściciela 8 miesięcy temu)
Aha, bezpiecznik chroniący pompkę jest włożony 15A - nie mam książki więc nie wiem czy taki powinien być oryginalnie.
przed wymianą starej pompki przemierzyłem też przekaźnik - jest ok. sprawdziłem też zasilanie i jest ok.
Stara pompka przez kilka ostatnich dni swojego życia przepaliła bezpiecznik kilka razy..
[ Dodano: 11 Lip 2010 06:36 ]
Cytat: "Stingerek"
I jak? sprawdzałeś? bo dalej mnie to niepokoi.
Dla niewtajemniczonych, wystarczy wyjać bezpiecznik od pompki i w jego miejsce podłączyć końcowki miernika (amperomierza)
[ Dodano: 15 Lip 2010 06:33 ]
Ciężko na tym forum uzyskać konkretną odpowiedź, szkoda. Powoli sam metodą prób , błędów i kombinacji staram się uzyskać odpowiedź na moje pytanie.
1. Bezpieczniki faktycznie były tandetne - wymieniłem na inne i te nowe się nie topią
2. zamontowałem sobie prosty wyłącznik pompy paliwa - może dłużej pociągnie, i tak jeżdżę więcej na LPG
I nie ustaję z prośbą o zmierzenie przez kogoś kto posiada miernik i poloneza GSI tego poboru prądu pompki. Widzę że jestem pierwszy z takim problemem/zapytaniem i mam nadzieję że taka informacja przyda się nie jednemu domowemu mechanikowi :)
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 17, 2010, 13:06:07 pm »
Cytat: "szczewik"
Nie każdy ma amperomierz o takim zakresie. Jaki ma tam być bezpiecznik dziś Ci napiszę, wyłącznik pompy to dobry pomysł, a co do pomiaru to zobaczymy co się da zrobić... :)
