Autor Wątek: poldorover jak sie zagrzeje to słabnie  (Przeczytany 3993 razy)
« dnia: Czerwiec 25, 2010, 19:53:21 pm »
Adam B
Witam
dzisiaj po przejechaniu z bratem pewnego odcinka silnik zasuwał przyjemnie
jak sie zagrzał to stracił troszki mocy
(wpisałem w wyszukiwarkę lecz nic nie znalazłem)
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 26, 2010, 18:52:00 pm »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
Co to znaczy że słabnie ? Na gazie na benzynie ? Wolniej się wkręca ? Słabiej reaguje na gaz ? Możliwy pad któregoś z czujników ecu np sonda. Kiedyś gdzieś słyszałem czytałem, że jak auto się mocno nagrzeje i traci moc to się pierścienie kończą.
Ja bym zaczął od sondy lambdy.
sonda lambda: na kolektorze wydechowym na wysokości przekładni kierowniczej. Wtyczka czarna 4-ro pinowa między silnikiem a grodzią. Białe kable- grzałka 12V, szary- masa sondy lambda (jak jej nie ma to komp głupieje), czarny- sygnał napięcie 0-1V zależnie od składu spalin (0- biednie, 1V a raczej około 0.8V bogato)
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 27, 2010, 11:49:38 am »
Adam B
aha, troszki czytałem o tym silniku szukałem jakiś informacji i natknąłem się na temat z ssaniem, z tego co wyczytałem to caro ma automatyczne ssanie i wyłącza się jak już jest ciepły. I to może byś przyczyną że ja się zagrzeje to troszki słabnie.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 28, 2010, 08:52:06 am »
A świece jakie??
Może padł czujnik temperatury płynu chłodzącego i ECU steruje go w trybie awaryjnym przyjmując temp. silnika na 70st. i jak się zagrzewa to go lekko przylewa. Spalanie nie wzrosło??
