Autor Wątek: SWAP mechanizmu wycieraczek  (Przeczytany 8518 razy)
« dnia: Lipiec 19, 2010, 10:45:28 am »
kzarczyn
Witam
Padł mi ostatnio silnik wycieraczek w moim poldku i się zastanawiałem czy niemożna wrzucić czegoś lepszego? Wycieraczki w Polonezie są raczej powolne.
Z czego by można w miarę łatwo przełożyć cały mechanizm wycieraczek?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 19, 2010, 11:00:00 am »
Wycieraczki w Polonezie są szybkie. Jak są w 100% sprawne. Zwłaszcza w autach po 93 roczniku.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 19, 2010, 11:05:50 am »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
  • PN Atu 97r 1.8 GLI 16V L128
Grzech#1938, dokladnie, u mnie chodza jak wsciekle  :P  kzarczyn, jak chcesz to mam na opylenie silniczek wycieraczek w 100% sprawny
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 19, 2010, 11:56:04 am »
kzarczyn
Widziałem w dwóch Polonezach że wycieraczki chodziły jakoś tak flegmatycznie i myślałem że to norma w Polonezach. Jeżeli chodzą konkretnie to biorę się za reanimację.
Ile za ten silnik?
Ma ktoś może kompletne ramiona ze sprawnymi sprężynami?
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 19, 2010, 12:28:12 pm »
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 19, 2010, 16:56:21 pm »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Myślę że nie macie racji Panowie. Najczęsciej wycieraczki zamulają przez spadki napięcia, sporo jest złaczek ( w tym styki przy przełączniku) i długi kabel po drodze.
Jak nie wierzycie zmierzcie sobie napięcie na silniczku przy pracujących wycieraczkach. 6-8 V to najczęsciej norma przy pracującym silniku niestety.
Dwa przekaźniki załatwiają sprawę :)
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 19, 2010, 17:09:01 pm »
kzarczyn
Czyli nowe kable + przekaźnik lub nowy włącznik, przesmarowane mechanizmy, sprawny silnik i powinny latać jak głupie na oryginalnym mechanizmie?
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 19, 2010, 17:20:04 pm »
Owszem.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 22, 2010, 14:09:30 pm »
W osatnio zakupionym pluszaku gziku wycieraczki tak zapitalają że aż woda bryzga na boki... Chodzą szybciej niż w borkostworku w którym one i tak nieźle rają radę...
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 29, 2010, 22:44:45 pm »
kzarczyn
Posprawdzałem wszystko, przesmarowałem, pomierzyłem napięcia, zdemontowałem i rozebrałem silnik. Wszystko było ok po za tym że szczotki się kończą i zawieszają się już.
Gdzie można kupić same szczotki?
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 30, 2010, 02:23:20 am »
Obawiam się, że oryginalnych nie można, ale możesz spróbować tego co mi polecili jak szukałem szczotek do starego odkurzacza. :D Czyli kupić podobne, zeszlifować na rozmiar i użyć. :)
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 30, 2010, 13:53:20 pm »
Można też dopasować od elektronarzędzi :wink:
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 30, 2010, 14:28:38 pm »
No właśnie dokładnie to miałem na myśli. Trzeba wziąć szczotki z silnika i dopasować w sklepie z częściami, a jak nie mają idealnie takich to można je spiłować na rozmiar. :) Ewentualnie można kupić inny egzemplarz silnika po prostu i założyć zamiast, albo wyjąć z niego szczotki, ale z tego co pamiętam to tych szczotek jest co najmniej dwa różne rozmiary.
Odp: SWAP mechanizmu wycieraczek
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 06, 2012, 12:57:05 pm »
Mechanizm z Plusa w całości pasuje Plug&Play do Caro'97?
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 06, 2012, 14:58:46 pm »
Będzie pasował mechanicznie na pewno (wszystko po 93 jak zmienili podszybie pasuje) kwestia wtyczki silniczka, jak sobie przypominam były z 5 i 6 pinami.
Tak czy siak podłaczysz i działać będzie.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 13, 2012, 12:09:05 pm »
Orientuje się ktoś, czy kompletny mechanizm da się wyciągnąć demontując tylko podszybie?
Oczywiście nie mogło się zepsuć latem jak było sucho :-P
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 13, 2012, 12:42:54 pm »
Offline pawlack
  • Wiadomości: 231
    • 850 2.5 TDI
Niestety osłonę dolną wlotu powietrza też będziesz musiał zdemontować.
Istnieją tylko trzy obiektywne przyczyny, by nie kupować samochodu: nie jest bezpieczny, jest absurdalnie drogi, jest Oplem Astrą.
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 24, 2012, 11:09:28 am »
Offline konrad1981
  • Wiadomości: 112
    • Polonez 1983 2.0 DOHC
Panowie a jak wygląda możliwość zmiany mechanizmu w borku na plusowy, ale bez zmiany podszybia na plastykowe? Jakie są różnice w mocowaniu mechanizmu przed/po 93r poza rozstawem samych otworów w podszybiu?
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 26, 2012, 14:59:45 pm »
Wystarczyło odchylić i wszystko wyszło ;-) Jest trochę "podatna" na odkształcenia.
Podszybie plastikowe włożyłem w góra 2 minuty :-P
