Autor Wątek: Rover - gotuje wode jak się mu przyciśnie  (Przeczytany 12000 razy)
« dnia: Lipiec 29, 2010, 23:53:59 pm »
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 183
    • Polonez Caro 3.0 V6
    • Kompletne systemy interkomów rajdowych
Witam. Odrazu mówie ze samochód używam jako rajdówki. Mam taki problem:
jak jezdze normalnie jest wszystko OK,
jak troche pojezdze na wyzszych obrotach (3-5, tylko chwilami 6 tys) to po 3-4 minutach gotuje mi się woda.
wskazowka temperatury jest na 110stopni a woda wylatuje ze zbioreniczka, dzis nawet mi korek zrzuciło. Dodam że korek jest nowy.
Już nawet wyciągnołem termostat żeby sprawdzic i jest to samo. Mam dołożony 2gi wiatrak, obydwa wiatraki chodzą i woda się gotuje.
Jaka może być tego przyczyna?
Dziś jak mi sie woda gotowala w wyrownawczym to zauwazylem ze przewod od silnika do chlodnicy byl juz pusty (ten górny po prawej) a woda sie wylewala spod korka.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 30, 2010, 00:04:23 am »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
a odpowietrzyles dobrze uklad, chłodnica drożna, pompa sprawna? Jak tak to HGF.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 30, 2010, 00:08:27 am »
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 183
układ wydaje mi sie ze jest odpowietrzony (wszystkie weze normanie sa zalane woda, tym cienkim wezykiem od chlodnicy do gory wyrownawczego leje sie czasem płyn), chłodnica tez jest raczej drozna niedawno zmienialem co prawda nie na nową ale bodajze 3letnia jezdzona na petrygo, nigdy na wodzie (z pewnego zrodla), pompa zmieniana jakies 3-4mc temu.
co to jest HGF?
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 30, 2010, 00:54:06 am »
Barnii
Cytat: "Kusmier"
co to jest HGF?
Uszczelka pod głowicą:)
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 30, 2010, 00:57:13 am »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
to że nie ma powietrza w wężach nie znaczy że nie ma go w głowicy... Poszukaj jak prawidłowo odpowietrzyć roverka. HGF to pad uszczelki pod głowicą- poczytaj forum, dużo o tym...
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 30, 2010, 01:34:43 am »
Offline Push18
  • Wiadomości: 199
Cytat: "Kusmier"
co to jest HGF?
To nie ma ci sie wydawać tylko musisz być pewny, że jest odpowietrzony, zrób tak jak pisze kolega graczol1 czyli poczytaj jak odpowietrzyc i zrob to porzadnie, jeśli nie bd poprawy to bd się dalej drążyło ten temat :)
Co do korka to powinien on być mocno zakrecony, powietrze bd samo uchodzilo pod wpływem dużego ciśnienia przez korek, korek w takim sensie "nowy" jak chłodnica :?:  :mrgreen:
http://www.polskajazda.pl/Samochody/FSO/Polonez_ATU/23655
Był-Polonez Atu 1.4
Jest-Audi Coupe 2.8 xD
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 30, 2010, 12:40:14 pm »
po pierwsze to zalej borygo - nie wodę.
Po drugie - termostat.
Po trzecie - układ jest ciśnieniowy i nie ma prawa się zapowietrzać również nie da się go odpowietrzyć - sam ma się odpowietrzyć.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 30, 2010, 12:42:12 pm »
Cytat: "Kusmier"
gotuje mi się woda
Wodę to się gotuje na herbatę  :lol:  :lol:  :lol: .
Woda przy normalnym cisnieniu ma temperaturę wrzenia 100 stopni. Jako że w układzie chłodzenia jest cisnienie większe jak atmosferyczne to może i do tych 110 stopni dociągnie zanim się wygotuje. Płyny do układu chłodzenia w tych warunkach mają temperaturę wrzena rzędu 120st i więcej. Zalej jakiś normalny płyn porzadnie odpowietrz i napisz jakie są efekty.
[ Dodano: 2010-07-30, 12:43 ]
Stingerek, Byłeś szybszy bo poszedłem sobie zalać właśnie wspomnianą herbatkę.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 02, 2010, 00:08:11 am »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
H G F !! pisać większymi literkami? :D
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
1.6 T  in progress...
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 03, 2010, 07:52:08 am »
E tam odrazu HGF. Woda i nic więcej...
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 03, 2010, 11:15:59 am »
  • Wiadomości: 6926
Jak mi padła uszczelka to było odwrotnie- temperatura była normalna tylko jak się kręciło. Teraz się gotuje jak stoi w miejscu.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 05, 2010, 13:50:08 pm »
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 183
Założyłem termostat, przy okazji znalazłem wyciek wody spod pompy - przy zakładaniu podwineła mi się uszczelka. Mam wrażenie ze jest chyba lepiej ale sprawdze to jeszcze dziś w pewnym miejscu ;p , z tym że w układzie mam destylowaną. Zaleje płyn (G12) w przyszłym tygodniu bo teraz i tak nie bd jezdzil bo jade na wakacje ;p a wolal bym zeby mi $$ nie brakło ;p;p
Patrząc na glikometr uswiadomilem sobie ze to faktycznie moze byc przez wode, bo tam są 2 skale - temp zamarzania i temp wrzenia...
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 05, 2010, 18:39:49 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
mialem to samo po zlozeniu glowicy. zalany wodom bo plukalem, jak sobie pyrkal na wolnych to bylo oki jak go zaczolem butowac to wywalalo wode ze zbiorniczka praktycznie do zera. zalalem wszystko destylka na ostatnie plukanie.
a odpowietrzalem tak. postawilem auto dziobem na gorce, zalalem uklad, odpalilem, poluzowalem opaske na wezu bedacym nad kolektorem wydechowym wypuscilem powietrze dolalem destylki, poluzowalem weze na parowniku powietrze uszlo, i to samo zrobilem z wezami od nagrzewnicy, dolalem troche uzupelnilem na zimnym do maxa i spokuj moge do butowac i juz mi wody nie gotuje na herbate. a w sobote dostanie jakis plyn chlodniczy.
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 06, 2010, 12:02:03 pm »
Dziewne kombinacje. Ja zawsze zalewałem, czekałem aż sie rozgrzeje do ok 90st i puści termostat, zalewałem do pełna i zakrecałem korek. temp rosła do 100-105 st silnik przepychał bąbla, temp spadała na 90-95 i spokój. Kontrola na zimnym i całe odpowietrzanie. Ale układ trzeba mnieć szczelny.
Są
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 23, 2010, 11:31:50 am »
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 183
Zalalem do układu chłodzenia płyn G12. Teraz jak podchodzi pod 110stopni to w zbioreniczku nic nie wrze.
Ale nie wiem czy chłodnica jest przytkana czy co, bo jak jade z predkoscia 50-60 km/h juz na rozgrzanym normalnie siniku to temperatura trzyma sie na okolo 100-110st. (jazda na obrotach 3-4,5 tys prtzez dluzszy czas)
Dopiero jak sie rozpedze do 100 to mi spada na 90 stopni.
Pozatym jak sie rozgrzeje na 100-110st. to na postoju na 2 wentylatorach nie chce mi sie w ogole chlodzic. Chodza 2 wiatraki i temperatura stoi, pozniej zauwazylem ze wylacznik juz wylaczyl wiatrak a temperatura dalej okolo 100 stopni.
Jeszcze podmienie wskaznik temperatury bo moze sie zawiesza albo cos.
Ale moze to byc np przytkana chlodnica?
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 23, 2010, 11:46:44 am »
  • Wiadomości: 6926
Raz że może to być przytkana chłodnica, dwa że termostat może być do kitu. Kup nowy, sprawdź czy się otwiera przy 88 stopniach, jak tak to go jeszcze przytnij o 1-1,5 zwoja. Mam nową chłodnicę, nowy termostat przycięty o 1,3 i dopiero jest spokój. A pompę wody też bym profilaktycznie wymienił, jak chcesz to Ci sprzedam używaną za 20zł ma 150 tyś. nalotu ale jest sprawna w całości metalowa, powinna jeszcze długo wytrzymać, tylko uszczelka jest nowa potrzebna.
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 24, 2010, 12:23:47 pm »
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 183
Chyba już rozwiązałem problem.
Jak się u Was kręcą wentylatory? Dmucha od silnika na chłodnice? Czy ciagnie przez chłodnice w strone silnika?
Bo u mnie było podłączone tak, że od silnika dmuchało w chłodnice. A patrząc nawet na wentylator to tam jest strzałka, że ma się krecic w prawo (stojac przodem do auta) i wtedy ciagnie z chłodnicy na silnik.
Zmienilem bieguny mysle ze bedzie ok.
Wydaje mi sie ze jadac te 50-60 z wlaczonymi wiatrakami to powietrze sie tam kotłowało w chłodnicy zamiast przez nia przelatywac i daltego tak było.
Swoaja droga termostat mam nowy, pompa wody też nowa.
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 24, 2010, 14:52:20 pm »
Cytat: "Kusmier"
 Najlepiej wszyscy udawajmy że to pytanie nie padlo :roll:
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 24, 2010, 15:04:33 pm »
Offline Kusmier
  • Wiadomości: 183
Cytat: "bużka"
Cytat: "Kusmier"
niby czemu?
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 24, 2010, 15:12:31 pm »
Nie chciałem Cię urazić kolego.Po prostu to jest chyba dosyć oczywista sprawa dla każdego.Jeśli Cię uraziłem moim komentarzem,to sorki :wink:
