Autor Wątek: Hamulce przednie TRUCK  (Przeczytany 15507 razy)
Odp: Hamulce przednie TRUCK
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 25, 2011, 22:53:29 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
porobie fotki to wstawie do  luknięcia
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
« Odpowiedź #21 dnia: Maj 22, 2011, 11:06:50 am »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
no w końcu założyłem te hample od eskorta . Oto opis i fotorelacja .
Porównajmy najpierw podzespoły :
klocki - http://img190.imageshack.us/i/dsc01196n.jpg jak widać eskortowskie są o jakąś 1/3 większe
zaciski - http://img26.imageshack.us/i/dsc01206ue.jpg/ i tu to samo (wiadomo większe klocki) http://img827.imageshack.us/i/dsc01195eh.jpg/ średnica cylindra też jest większa
tarcze- http://img17.imageshack.us/i/dsc01200hx.jpg/ różnią się tylko tym że eskort ma wentylowaną http://img844.imageshack.us/i/dsc01199m.jpg/ ale średnica jest ta sama -240mm
Teraz montaż http:
Trzeba dorobić takie dystansowe blachy łączące standardowe osadzenie zacisku z zaciskiem od eskorta.Wygląda to tak http://img848.imageshack.us/i/dsc01194a.jpg/ http://img215.imageshack.us/i/dsc01193rq.jpg/ http://img709.imageshack.us/i/dsc01192u.jpg/
Co do wymiarów tego elementu to dopiero zrobię dokładny rysunek z wymiarami i zapodam foto. Musimy także dorobić pierścienie dystansowe bo eskort ma większą piastę i wywiercić w tarczy otwory pod rozstaw śrub do poldka .Teraz fotki http://img268.imageshack.us/i/dsc01197q.jpg/ http://img855.imageshack.us/i/dsc01198e.jpg/ .No i montujemy , przykręcamy te blachy do osadzeń w poldku, potem zakładamy tarcze z pierścieniem (pierścień niweluje nam bicie tarczy bo dzięki niemu tarcza opiera się na piaście)i przykręcamy osadzenie zacisku od eskorta.Wygląda to tak http://img689.imageshack.us/i/dsc01201mm.jpg/ http://img864.imageshack.us/i/dsc01203p.jpg/ . Co do wężyków potrzebujemy tylko podkładkę miedzianą 10mm  żeby uszczelnić układ . Gwinty pasują i wężyki zostają standardowe. Całość wygląda tak http://img21.imageshack.us/i/dsc01204td.jpg/ . całym plusem tej przeróbki jest to że mamy mocniejsze hamulce do tego wentylowane i nadal możemy jeździć zimą na 13'' felgach . Jest trochę dłubaniny ale jak człowiek ma niepotrzebne części co mają leżeć bez użytecznie to coś tam wymyśli no i ja opatentowałem taki system . Na razie mam je 2 dni klocki się docierają (przejechałem dopiero 7km) już zauważyłem że bardziej ostro biorą niż te standardowe . Jak się wszystko ułoży napisze jak się sprawują.
« Ostatnia zmiana: Maj 22, 2011, 13:14:20 pm wysłana przez Excalibur#1937 »
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 30, 2011, 16:00:52 pm »
masz takie fajne laczniki ,ze wiem co uslyszysz - moje sa zdecydowanie bardziej zwarte ,prze co sztywniejsze ,a uslyszalem ,ze niektorzy baliby sie tak jezdzic
jaki jest rozmiar tloczka ,ze czujesz poprawe hamowania ?
troche za duzo zabawy jak dla mnie,zeby zakladac tarcze 240mm ,
jak juz musialem wlozyc podobna ilosc pracy to poszedlem w tarcze 276mm
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 31, 2011, 23:12:46 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
no zabawy jest, tłoczka nie mierzyłem ale ok 1cm na średnicy jest większy ,a założyłem takie bo akurat miałem taki zestaw i  na zime mam 13'' felgi ,a na większą tarcze ich nie włożę.
łączniki robiłem na frezarce tylko szlifowałem podebrania .Osobiście bardziej bałbym się spawanych blach pod zaciski niż tego co ja zrobiłem . Po około 500km przejechanych nic się nie dzieje( oprócz tego że przód strasznie nurkuje) ogólnie jestem zadowolony
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwiec 01, 2011, 00:08:48 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Bardzo ładnie to wszystko wyglada, a moglbys napisac, od jakiej wersji escorta to przeszczep?
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwiec 02, 2011, 21:58:28 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
94r eskort sedan 1.6 16v, hedżbek albo kombi z tego roku mają to samo. Najwięcej roboty jest z tymi łącznikami ,ale jakby co to mógłbym takie dorobić bo mam dojście do frezarki
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwiec 02, 2011, 22:13:37 pm »
srednica tloczka powiadasz ,ze wieksza ,czyli bedzie 54 lub 56 ,wiec podziel sie wrazeniami z hamowania ,ale troche inaczej ,
powiedz,czy pedal hamulcja schodzi ci glebiej ? (czy na poczatku jest miekki ,przez duzo dluzszy odcinej niz na serii)
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwiec 06, 2011, 23:07:50 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
na początku spadał dużo niżej ale teraz już chyba się wszystko dotarło i różnica jest minimalna .pedał około 1cm (tak po naciskaniu stwierdzam) spada niżej niż na serii , tył mam do poprawy trzeba szczeki i bębny założyć nowe i może dlatego ten pedał troche niżej idzie . Myśle że w lipcu ten tył poprawie i zobaczymy czy się poprawi
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 06, 2011, 23:33:52 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Ale tak ogolnie, to tarcze chyba mozna by zostawic polonezowskie? Albo wsadzic polonezowskie wentylowane itp. Odpadloby nawiercanie nowych otworów i dodawanie pierscienia do fordowskich tarczy. Pomysł godny uwagi, jak mi sie skoncza tarcze i klocki to moze sie do Ciebie odezwe o takie laczniki:) sam niestety nie mam mozliwosci wyrzezbic czegos takiego.
Ciekawi mnie, czy byłby to krok do zamontowania ABSu z forda w poldku, ale (uwaga glupie pytanie) jest w ogole sens istnienia ABS tylko na przedzie?
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 07, 2011, 00:18:52 am »
Sprawdz na jakims bezpiecznym placu co sie stanie z samochodem jak zaczniesz hamowac i skrecac i zaciagniesz reczny. Bedziesz w ten sposob mial zasymulowany ABS tylko z przodu. Przod będziesz mial pod kontrola (zasymulujesz to lekkim hamowaniem), bo ABS nie zezwoli na jego zablokowanie(o ile wogole będzie funkcjonowal na 2 kołach) a tył się zablokuje (zasymulujesz to właśnie ręcznym, jeśli masz porządny) i auto będzie trochę nieprzewidywalne...
A były takie ?
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 07, 2011, 00:26:22 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Rozumiem, czyli pomysł nie bardzo.
http://allegro.pl/tarcze-ebc-fiat-125p-panda-uno-polonez-seat-ibiza-i1614668396.html zasugerowałem się taką aukcją, na obrazkach wentylowane a w opisie "pełne":/
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 08, 2011, 23:11:18 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
no można się pomylić a te łączniki jakby co to ci dorobię.
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 26, 2011, 11:03:06 am »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
jak pomysł moich wentyli jest coś wart, to niech Moderator przeniesie go tam gdzie trzeba, bo do tego tematu troche nie pasują. Tu jest o trakowskich hamplach
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
