Autor Wątek: wentylator chodzi cały czas  (Przeczytany 5977 razy)
« dnia: Sierpień 24, 2010, 13:31:04 pm »
bitbox
witam. mam taki problem że cały czas chodzi mi wentylator. nawet jak odłączę kable od czujnika w chłodnicy dalej się kręci... wsadzałem kilka innych przekaźników i kręci się i kręci... wie ktoś może co jest nie tak..?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 24, 2010, 13:54:51 pm »
Zwarcie w instalacji po prostu.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 24, 2010, 14:10:25 pm »
snikers
bez przekaznika tez sie kreci? to zwarcie od przekaznika do wentylatora
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 24, 2010, 15:41:38 pm »
bitbox
jak wyjme przekaźnik to gaśnie. jak odłączam czujnik od chłodnicy to się dalej kręci. też tak myśle że zwarcie gdzieś sie robi tylko gdzie..
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 24, 2010, 15:43:28 pm »
A jak zmienisz przekaźnik na inny to znowu chodzi? (Przypuszczam, że tak).
 Ponieważ przekaźnik od wentylatora zasilanie ma podłączone na stałe, a uruchamiany jest masą to awarią jest przebicie przewodu "wyłącznik <==> przekaźnik" do masy.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 24, 2010, 17:14:41 pm »
snikers
tak, dobrze wiedziec jakie to auto - plus, minus?
teraz tak jak podkladales inne przekazniki i jest bez zmian do tego slychac cykniecie przekaznika po wlozeniu go to zwarcie masz na drodze czujnik----cewka przekaznika
przekaznik jak dobrze pamietam ma wspolny plus zasilania wentlatora i cewki a czujnik podaje mase na cewke przekaznika, wiec przetartykabel gdzies
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 24, 2010, 17:31:02 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
jeżeli masz poldorovera to szukaj zwarcia przy mocowaniu filtra powietrza.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 24, 2010, 19:01:40 pm »
No to sprawa jest jasna. Kabel między nim, a wyłącznikiem w chłodnicy ma gdzieś uszkodzoną izolację.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 24, 2010, 21:28:16 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
sprawdź ten przewód co pisze Grzech#1938 w miejscu wejścia wiązki do przegrody.
były #1935
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 25, 2010, 13:14:01 pm »
bitbox
ok dzięki panowie za rady
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 26, 2010, 16:11:08 pm »
A jak sobie nie poradzisz, to podjedź do mnie sąsiedzie.  ;)
