Autor Wątek: Brak mocy od 2,5-5tys.obr  (Przeczytany 15976 razy)
« dnia: Wrzesień 14, 2010, 22:26:07 pm »
HEMI
Mam problem z moim nowo kupionym poldoroverem 1.4. Auto ma rzeczywisty przebieg 119kkm.Został wymieniony w tym roku filtr paliwa i powietrza ale odkąd mam go u siebie auto wogóle nie jedzie,nie przyśpiesza w przedziale 2,5-5tys obr a gdy silnik jest zimny nawet przy lekkim naciśnięciu pedału gazu auto zaczyna podczas jazdy gasnąć jakby odcinało się paliwo a po odpuszczeniu pedału znów łapie obroty jałowe.Na nagrzanym silniku jest dziura w obrotach i słychać jak zasysane jest powietrze ale auto nie jedzie,po długim czasie gdy popuszczam i dodawam gazu auto wkręci się na odcięcie.Gdy już wejdzie na odcinkę normalnie ciągnie w tym przedziale powyżej 5tyś.
Auto jest bez LPG i nigdy go tam nie było.
Na co obstawiać,pompa paliwa albo coś innego?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 15, 2010, 16:29:54 pm »
HEMI
zamiast kata jest pierwszy tlumik z gle czy gli(pasuje akurat zamiast kata) a reszty wydechu nie sprawdzalem ale napewno na dniach bedzie przelot,zostanie tylko oryginalny srodkowy tlumik.Dolot jest czyściutki,silnik nie kopci wogóle nawet gdy na postoju wkręcam go do odcinki.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 15, 2010, 16:46:54 pm »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
Może być aczkolwiek jak pompa siada to auto zazwyczaj przestaje ciągnąć powyżej 5 tys obr.
Ja bym się skłania do układu WN z głównym nastawieniem na kopułkę i palec. Mi jak palec rozdzielacza padał to żeby normalnie przyśpieszać to gazem na dwa razy musiałem operować bo inaczej to tylko buczał i stał w miejscu.
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 16, 2010, 20:42:19 pm »
HEMI
W sobote może zdążę sprawdzić co jest grane z tym poldkiem,zacznę od WN,wyczyszczę w razie czego czystą przepustnicę(niech będzie idealnie czysta:) )A następnie sprawdze rozrząd i "odetkam" wydech :)
[ Dodano: 13 Lis 2010 18:15 ]
Dluuugo trzeba było czekać ale dzisiaj wkońcu znalazłem czas i zrobiłem poldorovera.Teraz ciągnie tak jak powinien a winowajcą była pompa paliwa :) Obecnie ciągnie elegancko aż do odcięcia bez żadnych przeskoków:)
Odp: Brak mocy od 2,5-5tys.obr
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 30, 2011, 12:42:27 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Mam podobny problem... tyle ze przejechałem jakieś 10km do celu i auto szło pięknie. Jak wracałem to od razu czułem że stał sie bardzo zamulony.
Obecnie słabiej ciągnie i ciut wolniej sie wkręca. "Buczy a nie jedzie".  Co to może być?
Kiedyś miałem pare razy ze sie wkrecał do 4 tys i zwalniał.. ale po zdjęciu nogi z gazu i wciśnięciu ponownie było dobrze.
Kopułka i palec wyglądają dobrze.
Pompa paliwa? Czujnik połozenia przepustnicy?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 30, 2011, 12:43:07 pm wysłana przez CSR_GTI »
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 30, 2011, 16:27:12 pm »
addy
ja bym obstawiał pompę paliwa.
daje o sobie znać? tzn. słychać ją?
w roverkach lubią pompy padać, szczególnie jak sie często jeździ w okolicach rezerwy...
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 30, 2011, 19:58:34 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
No słychać ze pracuje... włąsnie była 1/4 i tak zaczeło zamulać
to pompa na 100% ? Ale silnik sie wkreca do konca tyle ze wolniej :(
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 31, 2011, 09:40:33 am »
A filtr paliwa. Może wtryskiwacze zamulone... Warto tam zaglądnąć...
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 26, 2011, 23:04:55 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Wsadziłem 1.8 16v... na początku3 tygodnie wszytsko pieknie. Teraz takiego samego muła złapał jak poprzedni 1.4. Zanim silnik znalazłem i wsadzilem to minęlo około miesiąca.
Stał miesiąc to objawy ustały. Teraz wrćóiło to samo co było w 1.4. Ospzret - wszytsko z 1.4 prócz wtryskiwaczy.
Macie jakiś pomysł? Bo nie chce wszytskiego w ciemno zmieniać. # tygodnie śmigał jak powinien. Coś jakby z elektroniką.
« Ostatnia zmiana: Maj 26, 2011, 23:06:35 pm wysłana przez CSR_GTI »
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 26, 2011, 23:56:04 pm »
Na początek zmień pompę.  wg mnie seryjna od 1,4 może być za słaba do 1,8 ale niech wypowiedzą się inni. No chyba że wszyscy wyszli z założenia że skoro Bocian "powiedział" to trzeba zmieniać.
Warto tez sprawdzić wszystkie czujniki i ich działanie...
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 29, 2011, 00:56:13 am »
Offline Golden
  • Wiadomości: 84
    • Polonez 1.8
Nawet sprawna pompa od 1.4 nie jest w stanie wykarmić 1.8 - przetestowane na własnym aucie. Pompa z 1.4 ma bodajże przepływ 90l/h - moje WALBRO (zanim niespodziewanie padło) pompowało 120l/h i powiem że czuć było tą różnicę. Niedobór bardzo dobrze było widać na wskaźniku regulowanego regulatora ciśnienia paliwa - niestabilne wskazanie i spadek ciśnienia przy przegazówkach.
Teraz awaryjnie jeżdżę na jakiejś pompie z BMW z silnikiem 2.5 i też nie wyrabia - inna sprawa, że nowe to to nie jest.
« Ostatnia zmiana: Maj 29, 2011, 01:00:45 am wysłana przez Golden »
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 30, 2011, 22:21:52 pm »
Offline JohnyWalker
  • Wiadomości: 257
    • Polonez, PF 125p, 126p
Mnie się chyba jakiś udany egzemplarz pompy z 1.4 trafił bo się wyrabia.
Fiat 125p 1987- w budowie (trwale); Fiat 125p 1500 1978; Caro VVC 1996; Atu+ 1.8 - w przebudowie (też wiecznie); Caro 1.5 1994; Fiat 126 BIS- ; Caro 1.4 16V 1994, Truck 1.9 2003
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 31, 2011, 22:55:40 pm »
Offline Golden
  • Wiadomości: 84
    • Polonez 1.8
A komp masz z 1.4?
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 31, 2011, 23:01:19 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
a co to takiego ze komp z 1.4 przy silniku 1.8? Jak ku**a na początku zapier.... aż było miło a teraz zamuliło. Wczoraj na chwile znów miał kopa ale tylko jakies 10km i znowu muł.
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 31, 2011, 23:29:24 pm »
Jak pompa umiera to dzieją się cuda. Zatkaj powrót z listwy do zbiornika i powiedz czy się poprawiło. Jeśli tak to pewnie pompa się kończy...
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 01, 2011, 00:43:28 am »
omiń filtr paliwa.
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 20, 2011, 16:24:02 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Kurcze czekam cały czas na pompe paliwa i pare innych rzeczy (nawet drugi komp). Jak dojde do tego co go tak muli dam znać.
...ale...
w miedzy czasie zrobiłem sobie z ciekawości pomiar kąta wyprzedzenia zapłonu i chyba dobrze ale niech ktoś mnie upewni:
-na wolnych ok. 6 stopni
-po dodaniu gazu punkt przesuwa w strone 12 - 16 stopni ... tak ma być?
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 20, 2011, 19:06:43 pm »
  • Wiadomości: 6926
omiń filtr paliwa.
jakby go ruszać do dobrze od razu zmienić miejsce bo on ma żywotność tylko 20 tyś, i uwaga, są na nim malusieńkie gumki uszczelniąjące, łatwo zgubić
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 21, 2011, 12:32:27 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
Ponowie pytanie o zapłon :P  bo nie wiem czy to też czasem nie ma wpływu na tego muła.
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 22, 2011, 08:51:53 am »
Wygląda OK. Z tego co wiem to po zdjęciu podciśnienia z ecu zapłon powinien ustawić się na 10 stopni.
