Autor Wątek: Jak zrobic aby samochod odpalal na gazie?  (Przeczytany 15992 razy)
« dnia: Wrzesień 28, 2010, 18:05:14 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
Witam.
Mam takie pytanie:
Jak mozna zrobic aby samochod z instalacja elpigaz voila odpalil na gazie? Czy w ogole jest to mozliwe?
Brum, brum
Abimexem toczyc sie:)
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 28, 2010, 18:36:46 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Pokaz jaki masz przełącznik? Obstawiam ze na zapłonie, przed odpaleniem silnika trzeba przytrzymać przycisk kilka sekund, az kontrolka zacznie świecic na stałe.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 28, 2010, 18:42:13 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
Taki przelacznik. Mozna wybrac opcje gaz lub bena...Przelacznik
Brum, brum
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 28, 2010, 19:12:44 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
To nie rozumiem pytania...
Jak masz opcje gaz albo benzyna to przełącz na gaz...
i odpalaj.
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 28, 2010, 19:15:10 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
No wlasnie nie chce odpalic na gazie.... i myslalem ze trzeba grzebac cos w elektryce. Dobra dzieki za odpowiedz;) Mozna zamknac.
Brum, brum
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 28, 2010, 19:21:25 pm »
Offline junior
  • magDaymnVE
  • Wiadomości: 97
Daj go na środek to powinien palić na gazie.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 28, 2010, 19:52:07 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
Ale to ma tylko do wyboru gaz lub benzynke...
Brum, brum
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 28, 2010, 19:56:28 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
    • Przejścióweczka :P
Ja mam u siebie przełącznik gaz albo benzyna i jak jest na gazie to on i tak odpala na benzynie dopiero po przekroczeniu 2200obr/min przełancza sie na gaz tylko silnik musi byc nagrzany do ok 70* bo wtedy na gazie nie jedzie tylko gasnie. Według mnie to to jest zaleta i wada;p
Bo długość trąbienia
Zalezy od stopna wkur*ienia;p
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 28, 2010, 19:57:31 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
No wlasnie. U mnie jest tak samo. 2000 obrotow i dopiero zmiana na gaz...
Brum, brum
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 28, 2010, 20:07:59 pm »
Offline danieldeni20
  • Wiadomości: 1083
A ja mam STAG 100 i mogę odpalać na gazie(ustawiam taki program) lub poprostu wybieram gaz jesli akurat teraz ma odpalić na gazie i na benie a także użyć automatu 1,9k obrotów i wskakuje gaz(jego używam) z 5 razy odpalałem na gazie gdy był ciepły i chwilowy postój do sklepu pali jak na benie.Wskaźnik gazu w malutkim przełączniku 5 diodowy
Moje auta :
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 28, 2010, 20:21:02 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
To ja juz nie wiem....
Brum, brum
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 28, 2010, 20:24:39 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Spróbuj tak jak piszę, przyduś go kilka sekund na pozycji gazu, i spróbuj odpalić.
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 28, 2010, 20:26:28 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
Tylko jak ja mam go przydusic na pozycji gazu skoro mam taki przelacznik jak na zdjeciu ktore jest w linku.
Brum, brum
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 28, 2010, 21:34:37 pm »
Musisz sobie zrobić przełącznik, którym podasz napięcie na elektrozawory. Zawory się otworzą i będziesz mógł odpalić na gazie.
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 28, 2010, 21:45:54 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
Tylko pytanie... Jak to zrobic?
Brum, brum
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 28, 2010, 21:56:47 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Jeden kabel dajesz na + akumulatora albo na kabel od gazu idący do cewki a drugi na + elektrozaworu Oba kable wpinasz w jakiś pstryczek i wsio
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 28, 2010, 22:20:09 pm »
misiek_staszic
Tak, elektrozawory gazu elektrozaworami gazu, ale trzeba jeszcze odłączyć wtrysk benzyny. To nie tak hip - hop, trzeba dokonac pelnego przelaczenia na lpg, sterowac krokowcem (jesli jest). Chyba lepiej wymienic centralke na taka z opcja odpałki na gazie. I bezpieczniej... A to tez wazne...
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 28, 2010, 22:22:03 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Generalnie takie centralki dzielą się na 2 i 3 "położeniowe" (chodzi o pozycje przełącznika).
Np w jednym polonezie mam 1 - benzynka, 2 - gaz ale rozpałka na benzynce i 3 tylko gaz.
W drugim są do wyboru 1 - tylko benzynka, 2 - gaz po odpaleniu na benzynce.
Automatyczne przełączenie na gaz dzieje się przy odpowiednich obrotach silnika. Odpowiednie obroty ustawia się małym potencjometrem wewnątrz centralki, w której jest otworek na śrubokręt.
Dlatego np w tym z dwoma możliwościami przestawiłem ten potencjometr ma minimum i teraz kiedy włączam zapłon włącza się pompa paliwa ale gdy kręcę rozrusznikiem przełącza się na gaz i odpalam już na gazie...
I tym sposobem mam 1 - tylko benzynka, 2 - tylko gaz...
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 28, 2010, 22:34:39 pm »
Nie kumam po co kombinować, odpalać na benzynie, potem przełączać na gazownię.
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 28, 2010, 22:35:03 pm »
Cytat: "DF"
Dokładnie na tej samej zasadzie adaptowałem centralkę od gaźnikowca do GSI i też można go teraz awaryjnie uruchomić na gazie.
[ Dodano: Wto 28 Wrz, 2010 ]
Cytat: "BARTEK#1925"
To wynika ze współczesnych przepisów w myśl których centralka nie ma prawa podać gazu do silnika nie uruchomionego.
