Autor Wątek: Nie działa wskaźnik ciśnienia oleju  (Przeczytany 7038 razy)
« dnia: Październik 31, 2010, 21:00:23 pm »
punisher
Cześć chłopaki. Proszę dziś Was o radę na temat zaciętego/niesprawnego wskaźnika ciśnienia oleju. Mam poloneza model `91"przejściówkę"więc zegary projektu pierwszego poloneza. Od zakupu auta wskaźnik ciśnienia oleju nie działał (wskazuje mniej niż zero), natomiast kontrolka ciśnienia oleju działa - jak motor nie pracuje świeci się na czerwono, jak chodzi wyłacza się - więc prawidłowo.
W który miejscu czujnik ciśnienia oleju jest przymocowany do silnika? Gdzie przebiega linka? Czy mogę doprowadzić  tą wskazówkę do stanu używalności bez rozkręcania zegarów?  Co może być powodem że wskazówka nie działa?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 31, 2010, 21:46:46 pm »
Offline wawrzyniec
  • Wiadomości: 129
    • PN C+ 2.0 DOHC 1998
W mojej przejściówce (rocznik 1990) miałem taką samą sytuację. Okazało się że w tym samochodzie nie było czujnika ciśnienia oleju (a czujnik niedostatecznego ciśnienia był). Wydaje mi się że fabryka tego nie montowała w przejściówkach. W książce Morawskiego znalazłem że oba czujniki powinny być zamontowane na rozgałęźniku w kształcie "Y" wkręconego w miejsce zamontowanego czujnika (czyli tam gdzie teraz masz czujnik przychodzi "Y" i w niego wkręcone są 2 czujniki). Nie wiem czy w przejściówce jest odpowiedni kabel w wiązce.
- To jesteś fanem polsko - włosko - koreańskiej motoryzacji
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 31, 2010, 23:33:06 pm »
myambo
A może wskazówka się zagięła i ją blokuje ?
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 01, 2010, 10:18:17 am »
maras52
Albo to co ja miałem kabelek spadł od wertepów. Zobacz czy jest kabelek podpięty do tej gruszki ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 01, 2010, 11:09:46 am »
maras52
Gruchę czy samą czujkę ?
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 01, 2010, 11:15:22 am »
et22
Gruchę bo czujnik niedostatecznego ciśnienia działa ale wskazówka leży...
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 01, 2010, 11:28:50 am »
wawrzyniec, nie mogę się do końca z Tobą zgodzić, ja też mam przejściówkę i miała ona fabrycznie "gruszkę" do wskaźnika wychyłowego, w wiązce kabel też jest i działało toto.
Obecnie mam zegary z rovera i tego wskaźnika nie mam. Caro też miało ten czujnik (OHV), plusy już nie. Gruszka z tego co pamiętam to pasuje też od łady.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 01, 2010, 16:49:18 pm »
maras52
A ja mam jeszcze "dziwniejszy" patent czujka pod kol. ssącym, a grucha przy filtrze oleju, zawsze miałem na trójniku pod kol. ssącym.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 02, 2010, 09:07:57 am »
Offline miki1305
  • Wiadomości: 90
    • Polonez Caro - 1.6 td
W moim też jest koło filtra i to na pewno było tak od nowości.
Caro+ 1.6 gli 97r
Caro 1.6TD 94r
2x 126p 98r 99r
Audi A4 1.9 TDI 96r.
Skoda felicia 1.3Mpi 99r.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 02, 2010, 18:51:18 pm »
  • Wiadomości: 5426
Cytat: "maras52"
 mam w domu silnik 1.6gle i tez ma czujnik na kontrolkę pod kol. ssącym a ten na wskaźnik przy filtrze.Były różne wersje.To tak jak z licznikami jedne miały skalę do 5 a drugie do 6.Co do wskaźnika to rzadko pokazuje dobrze.Te czujniki są po prostu badziewne,najlepiej zamontować sobie wskaźnik mechaniczny.U siebie w Roverku mam zamontowany na razie pod maską do okazyjnej kontroli ciśnienia,ale mam w planach instalację wskaźnika w kabinie,tylko takiego podwójnego od Stara.Będzie pokazywał ciśnienie oleju i paliwa  :roll:
Re: Nie działa wskaźnik ciśnienia oleju
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 12, 2010, 18:48:41 pm »
Cytat: "punisher"
To nie wskazówka, a czujnik (gruszka ja to nazywają koledzy w postach powyżej) nie działa, ewentualni odpiął się kabel. Lokalizacja pod kolektorem ssącym lub przy filtrze. Generalnie jeżeli nawet czujnik działa, to i tak pokazuje to co chce.
