Autor Wątek: Wycierczka tylnej szyby  (Przeczytany 6888 razy)
« dnia: Listopad 01, 2010, 10:18:00 am »
et22
Czy posiada ktoś schemat podłączenia wycieraczki tylnej szyby ? Chciał bym trochę poprawić jej działanie bo przy lekkim przymrozku wycieraczka nie ma siły już nie wspominam nawet że na suchej szybie to duży problem.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 01, 2010, 11:17:02 am »
jdd
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 01, 2010, 11:20:01 am »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
U mnie silnik w tej wycieraczce w ogole nie ma siły jej do góry podnieść i zdjąłem pióro.
A da sie jakoś to zrobić żeby silnik dawał rade ?? ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 01, 2010, 11:35:35 am »
et22
Przydatny schemat przeczyszczę wszystkie połączenia bo u mnie problem polega na zbyt małym napięciu na silniku gdzieś coś przyśniedziało. Sam silnik i mechanizm przesmarowałem nasmarowałem i odświeżyłem tak że tam jest wszytko ok.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 01, 2010, 11:38:44 am »
Offline RzR
  • Wiadomości: 187
    • Atu + Dżi Ti Aj
Dokładnie, rozebrać silnik (o ile jest taka możliwość bo robiłem takie rzeczy w golfie) przeczyścić, przesmarować na nowo wszelkie ośki i przeczyścić je drobniutkim papierkiem. Znaczy najpierw przetrzeć papierkiem a potem nasmarować żeby nie było :D .
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 01, 2010, 12:48:51 pm »
Podlaczyc na probe bezposrednio pod akumulator albo pod prostownik i zobaczyc czy wtedy chodzi ok czy nie. Jak jest ok sprawdzic miernikiem napiecie na pracujacym silniczku wpietym w instalacje -jezeli jest np 9 V to instalacja do przegladu bo np sa przetarte przewody przy klapie tylnej i silnik dostaje zasilanie na 1/5 przekroju przewodu i nie ma sily. Jak po zasileniu z prostownika jest kiepsko, a zasilanie w aucie ok to silniczej do przegladu i nasmarowania
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 01, 2010, 16:40:18 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
et22, w borku najczęściej winny okazuje się wyłącznik. ponieważ podczas powrotu prąd zasilający silnik "wraca" do wyłącznika i idzie spowrotem do silnika (przewody pokonują 3 długości auta) no i wyłącznik się przegrzewa i ma słaby styk nawet w pozycji pracy. ja zastosowałem przekaźnik przy silniku z Caro i jest super, tylko trzeba odizolować mase od koła sygnałowego - gdzieś już o tym pisałem w podobnym temacie.
[ Dodano: 01 Lis 2010 16:47 ]
http://forum.fsoptk.pl/viewtopic.php?t=16429&postdays=0&postorder=asc&highlight=wycieraczka&start=15
o tu...
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 03, 2010, 13:55:28 pm »
krzyskoo21
witam wszystkich.
od niedawna stałem się posiadaczem poloneza i postanowiłem trochę go ogarnąć a mianowicie doprowadzić go do takiego stanu aby wszystkie urządzenia działały poprawnie, ostatnio zabrałem się za tylną wycieraczkę, nie chciała się włączać po sprawdzeniu doszedłem do tego że uszkodzony jest przełącznik, rozebrałem go powyjmowałem płytki i zobaczyłem, że spalona jest dioda prostownicza oraz jeden opornik, niestety ta dioda i ten opornik są tak spalone że nie widać na nich symbolu i jeżeli ktoś by miał schemat albo wiedział jakie one mają być to bardzo bym prosił o informację na ten temat. dla ułatwienia dodam że dioda jest jedna i jest umieszczona na płytce z trzema nóżkami od środka płytki/ przełącznika  a opornik o który mi chodzi znajduje się również na tej płytce tylko po drugiej stronie płytki między tranzystorem a diodą.
z góry dziękuję z pomoc w tej sprawie.
Odp: Wycierczka tylnej szyby
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 08, 2012, 20:54:05 pm »
mampoloneza
Odgrzebię ten wątek i opiszę jakie ja miałem przygody z wycieraczką tylnej szyby.
Zimą 2010 roku pożyczyłem poloneza swojej dziewczynie. Dziewczę chciało włączyć światła, więc pstrykało czym popadnie i pstryknęło wyłącznikiem wycieraczki tylnej szyby, która to wycieraczka była przymarznięta. Pojechała do pracy, wycieraczka była cały czas zasilana ale nie ruszała się - mróz trzymał. W drodze wycieraczki przednie przestały działać.
Odebrałem samochód, a w środku smród spalenizny, wycieraczki nie działają w ogóle. Po położeniu wyłącznika wycieraczki tylnej wiedziałem co się święci. Wymontowałem silniczek (tylny) i rozmontowałem go - spalony na węgielek. Kupiłem na Allegro za jakieś grosze sprawny, zamontowałem - nie działa. Wyjąłem wyłącznik wycieraczki tylnej, okazało się że to cały elektroniczny sterownik i on tak śmierdział - spalony na węgielek. Szukałem tego sam po sklepach - nie ma. Szukał warsztat, który robił przegląd - nie ma. Ale poszukiwania w internecie przyniosły rezultat - to sterownik APE 11Z produkowany przez Auto Power Electronic (w Polsce). Firma stanęła na wysokości zadania i przysłała mi nowy sterownik - za 60 zł z przesyłką. Wycieraczka działa :)
Dla tych którym zdarzy się podobna historia (uważajcie na białogłowy ;) ), podaję link:
http://www.ape.com.pl/index.php?id=22&produkt=136
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 08, 2012, 21:15:30 pm »
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 08, 2012, 21:23:17 pm »
mampoloneza
Troche przepłaciłeś http://allegro.pl/przelacznik-programator-wycieraczki-polonez-no-i2318867414.html  :]
To jest APE 11B do polonezów '93 - '97, ten sterownik występuje w kilku wersjach.
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 09, 2012, 14:57:58 pm »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
było poprosić na forum to by ci ktoś oddał. sam mam kilka w domu bo zbieram po złomach. tego nigdy za dużo :)
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 09, 2012, 23:19:33 pm »
Offline bear2493
  • Wiadomości: 309
    • Polonez Caro +
Sam mam 2 polonezy na podworku (dawcy) w tym trzeci w czesciach. Co prawda sa juz mocno przebrane ale jeszcze troche zostalo :)
