Autor Wątek: światło wewnętrzne  (Przeczytany 11695 razy)
światło wewnętrzne
« dnia: Listopad 05, 2010, 23:21:25 pm »
darek2966
Przy zamkniętych drzwiach świeci cały czas światło w wewnątrz
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 05, 2010, 23:22:28 pm »
To sobie przestaw przełącznik.
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 05, 2010, 23:27:47 pm »
darek2966
przełącznik jest przestawiony
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 05, 2010, 23:38:06 pm »
To bierzesz WD40 i atakujesz nim każdą krańcówkę drzwi, trzeba je rozruszać.
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 05, 2010, 23:43:05 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Raczej poszukać zwarcia do masy na którymś z kabli - takiej krańcówki co by nie przestawała zwierać pomimo wciśnięcia to ja jeszcze nie widzialem, jej juz chyba wd40 nie pomoze;) Wyjmij przekaźnik czasowy ze skrzynki bezpieczników, jeśli po jego wyjęciu lampka bedzie sie nadal swiecic (w pozycji włącznika na świecenie tylko przy otwartych drzwiach) znaczy zwarcie jest gdzies miedzy przekaznikiem a lampka. Zamiast niego połącz drutem miejsca styków Drzwi i Lampka - jeśli nadal bedzie swiecic caly czas, szukaj zwarcia miedzy krancowkami a przekaznikiem. Jeśli bedzie swiecic tylko przy otwartych drzwiach, to moze przekaznik padł.
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 07, 2010, 13:03:15 pm »
Offline Emil
  • Wiadomości: 66
    • Caro 95'
Podpinam się pod temat. Posiadam ten sam problem.
Światełko świeci się bez przerwy. Zrobiłem jak napisał kolega Maurer.
Połączyłem styki Drzwi-Lampa i jest jak być powinno, czyli przy otwartych drzwiach świeci, a przy zamkniętych gaśnie. Diagnoza jednoznaczna, padł przekaźnik.
Dzięki Maurer  :D
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 08, 2010, 20:02:34 pm »
darek2966
Dzięki  za pomoc  tak jak Maurer  napisał dzisiaj zrobiłem według jego wskazówek i okazało się że to przekaźnik .Dzięki Maurer za cenne wskazówki.
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 09, 2010, 18:18:08 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
A ja kiedy mam przelacznik w pozycji na otwarte drzwi to sie zapalaja ale nawet po zakmnieciu drzwi/przekreceniu zaplonu swiatelka sie nie wylaczaja;/  Przekaznik padl? Styki poczyscilem.
Brum, brum
Abimexem toczyc sie:)
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 09, 2010, 21:32:17 pm »
Zwarcie gdzieś do masy masz przy którejś z krańcówek prawdopodobnie zardzewiała i zwiera.
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 09, 2010, 22:29:14 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
A jak to zrobic zeby dzialalo?
Brum, brum
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 09, 2010, 23:06:29 pm »
miernik w dłoń, szczotka druciana, papier ścierny, wd40 , śrubokręt krzyżak i kluczyk 10mm.... i ogień każdą krańcówkę po kolei :)
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 09, 2010, 23:57:29 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "Spoksik"
Do latwiejszego czyszczenia krancowek polecam taki http://wd10.photoblog.pl/lvp5/201006/B8/68749379.jpg patent:) Ogolnie, szukaj gdzieś po instalacji zwarcia do masy, niekoniecznie na samych krańcówkach - to akurat wydaje mi sie malo prawdopodobne.
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 10, 2010, 01:18:25 am »
Cytat: "Stingerek"
Jak one zardzewieją to raczej tracą kontakt. Bardziej prawdopodobne jest, że albo nałożony na nie konektor (nie posiada izolacji) dotyka gdzieś do blachy, albo przewód gdzieś ma uszkodzoną izolację.
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 10, 2010, 07:23:02 am »
[ Dodano: 2010-11-10, 07:24 ]
albo za mocno wkręcona  krańcówka albo za krotki ma trzpień.wykręć o 2 obroty i zobacz
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 11, 2010, 15:21:18 pm »
Offline Emil
  • Wiadomości: 66
    • Caro 95'
A ja teraz opowiem o swojej przypadłości.
Wszystko wydawało mi się ładne i piękne ale pojawił się nowy problem.
Dalej mam stary teoretycznie chyba zepsuty przekaźnik czasowy.
Pojawiło się to wczoraj... a mianowicie dałem lapmke w pozycje "na drzwi", patrze a tu ciemno... niby wszystko ok, otworzyłem drzwi lampka się zapaliła i zaczęła po chwili migać, zapalił się check.
Zamknełem drzwi i przestało a check po chwili zgasł. Otworzyłem drzwi i znowu 5 skeund i lampka miga (jak kierunkowskaz). Zostawiłem drzwi otwarte - lampka cały czas migała, zapaliłem światła mijania i przestała.
Hmm... dla czego?
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 11, 2010, 17:47:16 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
Nawet jak palcem wciskam to i tak nie wylaczy sie ta lampka...
Brum, brum
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 11, 2010, 19:57:55 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "Spoksik"
Obstawiam ze z ktorejs krancowki spadl konektor i dotyka gdzies do masy, albo ogolnie gdzies tam zwarcie do masy masz.
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 11, 2010, 20:19:21 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
a co to jest ten konektor?
Brum, brum
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 11, 2010, 21:31:16 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Cytat: "Spoksik"
to po prostu złączka
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 11, 2010, 21:48:06 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
Nie no. Wszystkie krancowki odkrecalem i przeczyszczalem. Takze juz nie wiem co z tym zrobic...
Brum, brum
