Autor Wątek: światło wewnętrzne  (Przeczytany 11697 razy)
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 11, 2010, 22:43:27 pm »
więc pewnie izolacja na kablu się przetarła i masz zwarcie do masy.
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 12, 2010, 00:19:41 am »
LICZNIK:
Nawet jak palcem wciskam to i tak nie wylaczy sie ta lampka...
Możesz palcem naciskac do usranej śmierci.
Czasowy wyłącznik oświetlenia powoduje że dopiero po 10-15 sekundach od zamknięcia drzwi lampki gasną.
Może bez tych epitetów? / eX
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 12, 2010, 14:37:56 pm »
Offline Spoksik
  • Wiadomości: 218
A po przekreceniu zaplonu wydaje mi sie ze powinna zgasnac lampka prawda?
Brum, brum
Abimexem toczyc sie:)
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 12, 2010, 15:31:43 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
    • PN C+ 1.6 GLI `2000
no wlasnie:)
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 14, 2010, 14:32:52 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Ok, a pytanie z innej beczki odnośnie tej lampki. Jak wiadomo ma ona dwie pozycje świecenia, raz przełącznik zwiera stałą masę do żarówki, a raz masę podaną przez czasówkę, i po środku trzecia pozycja  - lampka wyłączona. Czy jest jakaś możliwość żeby podłączyć dodatkową żarówkę, albo leda, aby świeciła tylko kiedy lampka jest zapalona na stałe?
Chciałbym w ten sposób podpiąc sobie np. niebieską diodę, żeby łatwiej było z zewnątrz auta upewnić się, czy nie zostawiłem lampki włączonej na stałe.
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 15, 2010, 19:44:17 pm »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
Pozwólcie, że podepnę się pod temat, bo też o tej lapce. Czy przełącznik na pewno ma trzy pozycje? U mnie są tylko dwie... tzn. lampka włączona na stałe albo włączona po otwarciu drzwi. Jak to możliwe?
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 15, 2010, 19:50:18 pm »
3 pozycja to jest srodek - wylaczone :)
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 15, 2010, 19:54:07 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Łukasz, Atu niestety tak ma;)
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 15, 2010, 23:17:18 pm »
A tak przy okazji: - czy w Kombi tylna lampa oświetlenia wnętrza powinna się sama zapalać po otwarciu tylnej klapy?
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 16, 2010, 12:54:39 pm »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
Cytat: "Maurer"
Znaczy nie da się całkiem wyłączyć lampki? To ja chyba nie będę naprawiał tych krańcówek, które mam zepsute...
A podejdzie jakaś inna lampka? Może w Caro Plus jest trzypozycyjna? Ciekawe czy pasuje w "dziurę" :-)
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 16, 2010, 15:35:27 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
W Caro Plus jest trzypozycyjna, identyczna jak w starszych caro. Tylko Atu i Atu Plusy mialy tą nowszą, i z tego co mi koleś mówił wyłączyć całkiem się jej nie da, zawsze mozna spróbować dorobić do niej jakiś wyłącznik.
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 17, 2010, 17:04:46 pm »
Offline Łukasz_ERW
  • Wiadomości: 371
Ok, dzięki. W sumie gdyby jakoś ładnie zamontować niewielki wyłącznik to miałoby to sens, ale prościej chyba zmienić lampkę.
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 17, 2010, 17:32:58 pm »
Pudels
Cytat: "Grzech#1938"
tak, tylna jak sie ją ustawi to powinna zapalać się z klapą.
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 19, 2010, 23:41:52 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "Łukasz"
albo spiąć to jakoś z wyłącznikiem malej lampki dla pasazera.
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 05, 2011, 23:44:31 pm »
Offline Emil
  • Wiadomości: 66
    • Caro 95'
No i tak szybko jak mi się oświetlenie naprawiło tak i samo się zepsuło :(
Lapmka w pozycji "drzwi" znowu świeci cały czas.
Wyjełem przekaźnik i nic się nie pali. Złączyłem styki Drzwi i Lampa i
żarówka pali się cały czas, i przy zamkniętych i przy otwartych drzwiach.
Gdzieś jest zwarcie... krańcówki były czyszczone i są dobre, tak więc pozostają przewody... tylko gdzie?
Czytałem że jest jakiś newralgiczny punkt łączenia kabli ze wszystkich drzwi, sprawdzałem to jeszcze latem ale nie znalazłem.
Gdzie szukać? Co sprawdzić? Są jakieś newralgiczne miejsca w których
przewód mógł się przetrzeć?
Przewody są puszczone w jakimś konkretnym miejscu czy tak huzia na juzia aby najkrótszą drogą?
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 05, 2011, 23:50:18 pm »
Jaki przekaźnik? Ten od opóźnionego wyłączania oświetlenia? Jeśli tak to zastąp go na chwilę kawałkiem przewodu i sprawdź czy wszystko nie jest w porządku.
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 06, 2011, 11:39:52 am »
Kolego.. po zamknieciu drzwi lampka bedzie jeszcze swiecic przez około 10-15sekund....
Dopiero potem powinna sama zgasnąć.
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 06, 2011, 12:20:11 pm »
Offline Emil
  • Wiadomości: 66
    • Caro 95'
Tak, czasowy wyłącznik oświetlenia. Tak jak wyżej napisałem, zastąpiłem go przewodem i złączyłem styki Drzwi i Lampa.
Wynik doświadczenia: po wywaleniu przekaźnika (wyłącznika) i zmostkowaniu styków drutem, lampka pali się bez przerwy na zamkniętych i otwartych drzwiach.
Wniosek prosty, gdzieś jest zwarcie do masy. Tylko gdzie? Krańcówki są wyczyszczone jak nowe.  :?
Przez kilka dni wszystko było dobrze ale to tylko chwilo bo problem znowu się pojawił i trwa do dzisiaj, a zimową porą gdzie bardziej jest ciemno niż jasno, brak oświetlenia bardzo przeszkadza.
Cytat: "Stingerek"
Tak wiem ;) Dzięki za odp.
PS. jako świeżak staram się najpierw forum czytać a później pisać ;)
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 06, 2011, 12:21:40 pm »
Czesc osob o tym nie wie w pozniej :) dochodzi do nieporozumienia  ze lampka nie gaśnie po zamknieciu drzwi :)
światło wewnętrzne
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 06, 2011, 23:34:41 pm »
ukil91
Nie czytałem odpowiedzi wyżej.
Problem jest taki: jak otwieram prawe drzwi- światełko świeci.
Jak otwieram lewe- nie świeci.
Za to bez różniczy, czy otworzę prawe, czy lewe- na włączonym alarmie- itak zacznie wyć. Co się mogło stać?
