Autor Wątek: wymiana plynu chlodniczego  (Przeczytany 28193 razy)
« dnia: Listopad 12, 2010, 23:52:42 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
    • PN C+ 1.6 GLI `2000
pn c+
jak wiadomo calego plynu sie nie spusci...instrukcja podaje ze cala pojemnosc plynu to: 7.5 l....ile gdzies bede potrzebowal podczas wymiany ??
co do samej wymiany to po kolei tak mam robic??:
1. odkrecic korek zbiorniczka wyrownawczego
2. odkrecic korek spustowy(kranik) przy chlodnicy(o ile uda mi sie go odkrecic bo kiedys pamietam ze problemy byly z nim)
3. odkrecic srube na bloku
oczywiscie na panelu ogrzewania na wlaczone ciepelko:P
cos jeszcze ??
plukac/czym/jak/ile??
mam mozliwosc kupienia albo:
1. dynagel 2000 5l   --->  35zl
2. petrygo 5l  ---->   27 zl
boryga nie chce.....co wybrac??
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 13, 2010, 09:29:54 am »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Ja lałem w Poldorovera i borygo (zielone i różowe), i Petrygo, na wszystkich układ pracował jak należy, a po octowaniu litrem octu przez miesiąc, w samochodzie wróciło ładne grzanie oraz wentyl chłodnicy w największe upały w korkach w mieście włączał się najwyżej na 30 sekund (z zegarkiem w ręku sprawdzane), wcześniej buczał i pod dwie minuty nawet.
Kranika w chłodnicy nie ruszaj, mi tak w Nexii w 2002 roku wymieniali płyn, że potem korek w czasie jazdy wywaliło i Nexia przejechała się parę kilometrów bez cieczy chłodzącej (o dziwo nic się jej nie stało, choć jej tłoki spuchły, do dziś dnia grama oleju nie bierze, a jeździ codziennie).
Odkręć opaskę dolnego przewodu chłodnicy, ściągnij go i tak odpuść płyn z układu. Będzie szybciej i prościej.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 26, 2010, 17:47:36 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
zdecydowalem sie na PETRYGO bo akurat bylo w promocji w TESCO za 21zl/5l :)
szybkie pytanko:   stojac przodem do przodu samochodu, gdzie znajde ten korek spustowy na bloku ??  strona lewa, prawa ?
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 26, 2010, 18:06:06 pm »
Offline junior
  • magDaymnVE
  • Wiadomości: 97
Znajdziesz go po prawej stronie, pod układem wtryskowym, ale nie wiem jak to jest w praktyce z odkręcaniem go od strony silnika, ja to robiłem z kanału.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 26, 2010, 18:18:04 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
czyli puszke filtra powietrza najlepiej sobie pierw zdjac ??   dobrze rozumiem ze to jest ta sruba tuz przy obudowie sprzegla?
edit:  oO - junior - tak blisko mieszkasz a nie spotkalimy sie jeszcze:D
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 26, 2010, 18:42:37 pm »
Offline junior
  • magDaymnVE
  • Wiadomości: 97
No tak, najpierw ściągnij sobie tą puszke. Tak jak pisałem nie wiem czy z tego miejsca będzie dobry dostęp do tej śruby.
Wolałem to z kanału robić, bo szybciej.
Układ płukałem środkiem K2 RADIATOR FLUSH, kupiłem tego dwie flaszki.
Jak wlałem flaszke to zrobiłem +/- 40km, kilkakrotnie grzejąc silnik aż do włączenia się wentylatorów.
Potem spuszczałem, płukałem wodą ze szlofa, potem zalewałem wodą i znów grzałem silnik, potem kolejne spuszczenie i płukanie, bo  jeszcze syf z nagrzewnicy wylatywał.
Syfu bardzo dużo wyleciało.
Masz ten plus że jest zimno i szybko ci silnik ostygnie :P
No w Naszych okolicach żadnych spocików się nie robi to i okazji jak narazie do spotkania nie było, ale można to nadrobić bo jest pare osób z DG co mają POLO :)
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 26, 2010, 18:49:17 pm »
Fota dla Ciebie. :)
W Polonezie do tej śruby jest całkiem dobry dostęp od góry, nawet nie ma konieczności zdejmowania filtra. (W 125p to był ekstra koszmar). Najlepszy jest do niej mały klucz oczkowy.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 26, 2010, 20:24:07 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
    • Był C+ 2000r 2.0 i.E.
Potwierdzę odpowiedź kol. Grzech#1938 - w moim C+ nie miałem większych problemów :) - jak zmieniałem płyn to odkręcałem i śrubę na bloku i korek spustowy chłodnicy.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 27, 2010, 23:07:50 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
korek spustowy sobie daruje, odkrece opaske na dolnym wyjsciu z chlodnicy:)
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 28, 2010, 01:33:09 am »
A czemu sobie darujesz? To przecież chwila roboty, a płynu w bloku jest sporo i nie wyleci przez przewód do chłodnicy.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 28, 2010, 07:54:49 am »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
chodzilo mi o chlodnice ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 28, 2010, 12:11:43 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
DaMaGe#1954 - boisz się, ze później będzie ci ciekło czy wystrzeli ... bez przesady - u mnie ten korek był odkręcany dziesiątki razy i nigdy z nim nie miałem z nim problemów :)
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 28, 2010, 17:33:03 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
probowalem odkrecic juz kiedys , poleglem:D  a na sile nie chce wiec wole odkrecic opaske( i przy okazji ja wymienic) :)
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 28, 2010, 18:07:04 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
Cytat: "DaMaGe#1954"
- może jakiś magik na klej wziął ???
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 29, 2010, 06:14:52 am »
Jeśli to jest plastikowo-aluminiowa chłodnica, to korek jest na gumce i daje się odkręcić palcami. Przynajmniej tak jest u mnie. Może rzeczywiście ktoś go wkleił?
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 15, 2010, 23:45:46 pm »
  • Wiadomości: 6926
Barni by ci załatwił płyn GM za 20zł
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 15, 2010, 23:54:40 pm »
Dziś testowałem płyn chłodzący. Przy ok -45 skrzepł.
Odp: wymiana plynu chlodniczego
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 16, 2018, 19:07:56 pm »
Wygląda na to, że konstruktorzy nie zadbali o możliwość sprawnego zbierania płynu podczas opróżniania układu chłodzenia.
Bezpośrednio pod kranikiem w chłodnicy nie ma otworu, więc po odkręceniu, płyn leci na poziomą blachę wzmocnienia czołowego, a jak odkręcimy mocniej - prosto na silnik.
Ze śruby w bloku - też nie czuję, żeby dało się spuścić prosto do naczynia, chyba że ktoś trenował wiosną na brzozach...
Czy ktoś zna prosty sposób na spuszczenie płynu bez narozlewania go?
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 16, 2018, 21:39:28 pm »
gdzie byś nie odkręcał tam straty musisz ponieść. jeśli masz gaz to odkręć przewód od kolektora ssącego (do parownika), wcześniej podstaw w miarę płaską miskę. wtedy straty będą najmniejsze. kiedyś był kranik z króćcem na który można było założyć rurkę i bez strat spuścić płyn, przynajmniej z bloku silnika. ale nasi inżynierowie unowocześnili samochód i wyeliminowali ten przejaw zbytku.
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 16, 2018, 21:58:46 pm »
No właśnie! W syrenie też pamiętam, że był kranik z prawdziwego zdarzenia, nawet z prostym kurkiem, więc palcami się odkręcało i można było zebrać 100 % bez ochlapywania czegokolwiek.
