Autor Wątek: Elektryczne szyby z funkcją Auto Down  (Przeczytany 7942 razy)
« dnia: Listopad 17, 2010, 20:04:53 pm »
Offline timi0709
  • Wiadomości: 74
    • Caro Plus 1.6GSi '98, Caro 1.6GLE '95- weteran
Jak w temacie, jak zrobić otwieranie szyb tak aby raz naciskając przycisk szyba szła na sam dół i tak samo do góry (bez trzymania przycisku tak jak w nowszych samochodach)?
Zapewne do tego celu jest potrzebny specjalny przłącznik?
Kto wie jak zrobić taki patent?
Polonez Caro Plus 1.6GSi
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 17, 2010, 20:30:08 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Do tego trzeba chyba inny przełącznik i krańcówki?
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 17, 2010, 20:32:04 pm »
Michau
A nie czasem odpowiedni moduł sterującymi el szybami?
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 17, 2010, 20:40:44 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Może i tak nie wiem mi przychodzi taki najprostszy układ :D
Dwie krańcówki i gitara :D
Albo zrobić układ na zasadzie że jak duży prąd popłynie (silnik dostaje opór czyli szyba do końca) wtedy wyłącza zasilanie, jest jakiś podzespół elektryczny spełniający taką funkcję :D
Ps chyba coś wydziwiam hehe:P
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 17, 2010, 20:41:10 pm »
Offline timi0709
  • Wiadomości: 74
Cytat: "myszaradom"
A wiecie może jakie przełaczniki z taką funkcją by pasowały w plusie bez żeźby (bo nie chce wycinać otworów, żeby w razie potrzeby szybko wrucić do oryginału)
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 17, 2010, 20:45:54 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
trzeba by zobaczyć w innych autach na jakiej to zasadzie działa ale chyba wyłącznik
No bo jak wciskasz lekko to idzie tyle ile trzymasz a wciśniesz mocno to idzie do końca, bynajmniej jest tak w oplach i golfach
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 17, 2010, 20:57:28 pm »
Offline timi0709
  • Wiadomości: 74
Cytat: "myszaradom"
Dokładnie o to chodzi.
No to trzeba będzie poszukać takich przełączników co da radę zaadoptować do plusa.
Wydaje mi się, że tam może być jakiś modół co steruje podawaniem prądu na czas gdy nie trzymamy przełącznika i odcina prąd gdy rośnie opór lub zetknie się z krańcówką.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 17, 2010, 21:04:11 pm »
Offline RzR
  • Wiadomości: 187
    • Atu + Dżi Ti Aj
Wydaję mi się, że w każdych elektrycznych szybach bez względu czy mają tę funkcję (auto down jak to autor nazwał), czy nie, muszą mieć odcięcie prądu w skrajnych położeniach szyby. Rozwiązanie jest przy silniku elektrycznym, hallotron obserwuje zmiany pola magnetycznego silnika, a kiedy ten przestaje się kręcić (zablokowana szyba, w skrajnym położeniu) odcina dopływ prądu. Również po to aby nie rozwalić samego silnika. Teraz kwestia przełącznika to kolega ma takie coś w megance, że po krótkim naciśnięciu włącznika szyba leci w dół sama, to samo w górę, ale tylko u pasażera :P.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 17, 2010, 21:22:22 pm »
Offline timi0709
  • Wiadomości: 74
Cytat: "KristofX"
Jest nawet temat poświęcony temu zagadnieniu.
Jak wiesz, że taki temat był to podaj namiary, bo jak szukałem to znalazłem temat Stingerka o module domykania szyb z pilota, a tam nic nie było o automatycznym otwieraniu szyby.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 17, 2010, 21:54:12 pm »
na pewno tej funkcji nie spełni żaden przełącznik nie ma takiej możliwości
potrzebny sterownik który rozróżni długość impulsu sterowania. czyli sygnał krótki  mały skok , impuls długi całkowita praca układu do momentu przeciążenia.
do tego niezbędna jest   możliwość anulowania   pracy ciągłej za pomocą krótkiego impulsu tak aby szyba zatrzymała się  w określonym położeniu np w połowie.
układ w zależności od formy musi być zbudowany na zależności czas- napięcie lub ilość obrotów silnika -napięcie, pierwsze rozwiązanie łatwiejsze do realizacjii
myślę że dobrą bazą do przerobienia byłby moduł domykania szyb.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 17, 2010, 22:04:46 pm »
A ja z kumplem kiedyś z ciekawości badałem taki wyłącznik w jego Mitsubishi. Cały sterownik = włącznik. Działa tak, jak właśnie chcecie. Krańcowe położenia krańcówek nie miały. Działało to wg nas (  nie rozbieraliśmy ) na takiej samej zasadzie, jak bezpiecznik "S". Szyba doszła do końca, silnik zaczął pobierać większy prąd i włącznik wyskakiwał. Tak samo działo się, jeśli się szybę ręką zatzymało w jakiejkolwiek pozycji.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 17, 2010, 23:42:03 pm »
Do poloneza orginalnie był taki układ montowany.
zapamiętywał ostatnią pozycję szyby. czyli jak zamykaliśmy auto z pilota z otwartymi szybami na maksa to wracały do tej pozycji po otwarciu.
Po przycisnięciu guzika krócej niż 0.5 sekundy - szyba otwierała lub zamykała sie do końca.
tzw. moduł komfortu.
 Można to zadaptowac "czasowym wyłacznikiem oświetlenia"
Otóż w moim sterowniku centralnego jest drugi kanał - sygnał masy .
Wystarczy użyć czasowego wyłacznika oświetlenia wnetrza który utrzymuje sygnał masy przez około 12-15 sekund.
Dostaje mase.... (guzk na pilocie) sygnał masy na przekaźnik , który z kolei podaje impuls otwierania na szyby. Układ prosty i przyjemny.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 17, 2010, 23:59:21 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Cytat: "Stingerek"
o lol:D ale w plusach, czy w wersji z guzikami na plastikowej tacce pod lewarkiem?:)
Teoretycznie mozna by poskładać taką funkcję Auto z normalnych modułów komfortu dostepnych na allegro, ale to spora rzeźba by była.
