Autor Wątek: Dziwny dźwięk silnika i czerwona lampka ciśnienia oleju  (Przeczytany 8187 razy)
« dnia: Listopad 18, 2010, 22:03:35 pm »
Kagan
Mam problem. Dzisiaj odpaliłem poloneza ujechałem pod kolege 1km i zgasiłem go. Po około 20 minutach postoju odpaliłem go ponownie i chciałem odjechać. Jednak silnik przez około 5 sekund wydawał dziwny metaliczny dźwięk a lampka ciśnienia oleju zaświeciła się na czerwono tak samo napis STOP, jednak po chwili wszystko wróciło do normy. Ujechałem jakieś 500m i znowu to samo. Zgasiłem go i odpaliłem ale teraz jest już wszystko ok. POwiedzcie mi czy to chwilowa usterka czy coś poważnego? Co to może być? Silnik 1.6 GLE + LPG
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 18, 2010, 22:15:40 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
o kurw.... sprawdź na bagnecie ile oleju masz..... :mrgreen:
były #1935
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 18, 2010, 23:23:12 pm »
Offline DaMaGe
  • Wiadomości: 1263
    • PN C+ 1.6 GLI `2000
i pompe oleju
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 18, 2010, 23:32:25 pm »
Cytat: "Kagan"
obawiam się, że teraz masz panewki w misce olejowej. :mrgreen:
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 18, 2010, 23:36:22 pm »
Obawiam się że powinieneś kupić sobie rower. samochód to nie brony ani łopata i wymaga stałej opieki - tymbradziej że to poldolot.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 19, 2010, 07:25:14 am »
Kagan
Po tym incydencie silnik chodzi idealnie. Nic nie stuka nic nie puka. Tylko wtedy tak pierwszy raz mi się przydażyło. O Auto dbam jak nikt, dostałem je od dziadka, to moje pierwsze auto.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 19, 2010, 09:23:17 am »
Gdybyś dbał to wiedziałbyś do czego służy bagnet.
Wiedział byś że to co się stało oznaczało brak smarowania na wale.
Z kilku powodów:
Po pierwsze auto dłuuugo stało.. i masz tani olej zalany.
Po drugie masz go za mało.
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 19, 2010, 09:30:45 am »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Dobrze, że trwało to tylko 5 sekund i stało się na małych obrotach i bez obciążenia silnika.
Proponowałbym sprawdzić poziom oleju w silniku, oraz jego stan, najlepiej go wymienić na porządny olej, razem z filtrem oleju, a do tego, proponowałbym sprawdzić zawór przelewowy pompy olejowej, może się zaciera i stąd te przygody.
W sprawnym silniku lampka oleju ma gasnąć już przy samym jego uruchamianiu albo gasnąć zaraz po odpaleniu silnika.
Sprawdź ciśnienie smarowania w nim na zagrzanym silniku, po zrobieniu co najmniej 10 kilometrów jazdy, na wolnych obrotach. Jeśli będzie mniej, jak 100 kPa (0.1 MPa, 1 bar) - to czas się wziąć powoli za panewki.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 19, 2010, 11:25:06 am »
Kagan
Cytat: "Stingerek"
Z kilku powodów:
Po pierwsze mam zalany ELF 15W40, po drugie poziom oleju jest na odpowiednim poźiomi, sprawdzam go conajmniej co 2 dni ze względu na wiek auta. Ciśnienie jest w normie. To był pierwszy taki przypadek. Olej był zmieniany niedawno. Lapka gasnie zaraz przy odpalaniu
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 19, 2010, 12:24:00 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Cytat: "Kagan"
czyli między min a max?
Z tego wynika, że chyba pompa się sypie.... albo poprostu miał jednorazowego focha :mrgreen:
były #1935
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 20, 2010, 11:54:56 am »
Kagan
Panowie teraz już jest wszystko w porządku. Nic złego się nie dzieje, autko dobrze pali, nic nie stuka wszystko ok. Wiadomo ma swoje lata i przebieg 134 tyś. ale dbam jak tylko mogę. Dziadek wiadomo jak to dziadki jeździł aż auto nie stanie dopiero coś robi xD
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 20, 2010, 22:01:29 pm »
Larry075
Może pompa się zapowietrzyła?
Ja miałem tak w tipo 1.4, podczas pokonywania zakrętu zapaliła się kontrolka, zgasiłem, odpaliłem świeciła się więc zgasiłem, poczekałem kilka minut odpaliłem, poświeciła się poświeciła i zgasła - na szczęście. Być może u Ciebie było podobnie, nie pokonywaleś ostro zakrętów?
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 21, 2010, 15:32:20 pm »
Kagan
Nie pokonywałem ostro zakrętów poprostu auto miało jakiegoś focha. Było wyraźnie słychać że przez sekundę nie miało smarowania bo panewki się darły. Teraz jest już ok :)
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 21, 2010, 20:50:29 pm »
Primo. Możesz mieć za mało oleju
Secundo. Mozesz mieć zakitowany smok pompy. Na przykład farbą, która odlazła od miski. Płaty znakomicie zaklejają smok.
Są
