Autor Wątek: wskaźnik poziomu gazu w zegarach?  (Przeczytany 25906 razy)
« dnia: Listopad 23, 2010, 21:34:42 pm »
Chicane
jak podłączyć/przerobić wskaźnik poziomu paliwa z zegarów by wskazywał poziom gazu w butli?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 23, 2010, 21:57:07 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Kiedyś widziałem taki patent. Gościu użył oporowego czujnika poziomu paliwa z baku, sprzęgając go z ośką wskazówki wielozaworu butli. Jak to zrobił - nie wiem, ciekawa sprawa, gdyż wskazówka ta nie jest mechanicznie połączona z ramieniem pływaka, a jedynie przez sprzęgło magnetyczne (zupełnie tak samo, jak liczniki wodne) i taka para nie jest w stanie przenieść wielkiego momentu obrotowego, a drutowy opornik wskaźnika paliwa swój opór ma, wszak to urządzenie czysto mechaniczne.
Można za to nabyć takie wskaźniki, zakładane na szkiełko wielozaworu. Działa to chyba na fotodiotach, czy coś w tym guście, nie pokazuje płynnie ilości gazu, a jedynie  w paru skokach.
Wypadałoby zaprząc jakiegoś elektronika z ikrą i coś takiego zrobić na bazie czysto elektronicznej, by pasowało do charakterystyki wskaźnika paliwa w polonezie, automatycznie przełączane wraz z przejściem silnika na pracę na LPG, a zarazem by było na tyle uniwersalne, by można było je wyskalować dla wielu wielozaworów i wielu wskaźników paliwowych.
Intuicyjnie nie jest to jakaś wielka rzecz, ale trzebaby kogoś sensownego do tego zaprząc.
Odp: wskaźnik poziomu gazu w zegarach?
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 13, 2011, 00:16:47 am »
Offline chudy8604#1971
  • Wiadomości: 287
    • BoroKombi 1.8 16V TURBO
Jest to do zrobienia.. ostatnio nawet ze znajomym rozmawiałem jak to zrobić, mówił że można zastosować kontaktron, który szczytuje odległość od pola magnetycznego. Wtedy trzeba go skalibrować i zgrać ze sterownikiem który by przekazywał napiecie na skazówkę w zegarach. Tyle teorii. Dla osoby która coś takiego ma na co dzień to podobno żaden problem ale pare godzin mu to zajmie. Ale do rzeczy, Potrzeba skazówki mechanicznej i problem z głowy w miejscu skazówki przyczepiamy wskaznik paliwa z baki i przez stycznik podłaczamy pod zegary. Zgadzam sie z kolegą oprawca_1978 że zamontowanie na skazówce magnetycznej nie ma sensu bo ona ledwo sama sie obraca. Teraz trzeba sie zastanowić jak zwiekszyć moment obrotowy na magnesach. Może ktoś posiada jakiś opis albo potrafi wytłumaczyć jak taka skazówka działa. Albo wie jak można ją przerobić???
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 13, 2011, 03:50:32 am »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Nie chciałbym się czepiać ale kontaktron ma tylko dwa stany 1 i 0 albo jest zamknięty albo otwarty i raczej nie da się zastosować do tego celu... gdyby już to kilka kontaktronów koło siebie połączonych z opornikami  i magnesik na wskazówce butli ;)
(pisze zdrowo po imprezie więc przepraszam za ewentualne herezje;p)
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 13, 2011, 05:13:28 am »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Pewnie o hallotron chodzilo:)
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 13, 2011, 12:19:10 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
to miałoby  większy sens ;) tylko musiałby być strasznie czuły żeby wykryć różnice pola z odległości  no na bide tych 6mm licząc przy ośce obrotu wskazówki  :o
Chociaż pomysł jest do przetestowania, hallotrony  dostępne w prawie każdym wiatraczku od kompa ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 13, 2011, 16:51:34 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Hallotron ma nie wykrywac ruch wskazowki, tylko magnesu wewnatrz butli ktory tą wskazówką rowniez steruje, z tego co skumalem kiedys czytajac opis takiego ukladu.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 13, 2011, 18:55:16 pm »
nie znam się na gazie bo go nie preferuje ale czy w butli niezależnie od ilości gazu panuje takie samo ciśnienie?
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 13, 2011, 18:57:24 pm »
  • Wiadomości: 287
Nie jestem elektronikiem to mogłem coś pokrecić:P ale widze że zrozumieliście o co chodzi... Ja raczej bede kombinował żeby zrobić to bardziej mochanicznie albo wogóle zmienie wskaźnik na diodowy i przerobie na takiej samej zasadzie pływak z baku, albo wogóle przyjdzie mi do głowy inny pomysł :)
« Ostatnia zmiana: Luty 13, 2011, 18:58:01 pm wysłana przez chudy8604 »
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 13, 2011, 19:05:10 pm »
Offline gerfur
  • Wiadomości: 183
  • Psuj
    • BMW E46
Zależy czego gazu czy powietrza? Jeśli tego pierwszego to raczej tak a tego drugiego to już nie bardzo. Jeśli chodzi o jakiś wskaźnik ciśnieniowy to i tak lipa bo po to jest reduktor żeby to ciśnienie wyrównywał.
Był Caro `95 abimex L-122
Był Caro `97 abimex L-146
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 13, 2011, 19:18:48 pm »
no to pomysł padł
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 13, 2011, 20:22:33 pm »
Larry075
ja mam inny sposób jak zrobić wskaźnik, pytanie brzmi, jaka jest siła tej wskazówki? Można by ją połączyć z potencjometrem przesównym a później to juz bułka z masłem.
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 15, 2011, 08:59:14 am »
Dawno temu przerobiłem potencjometr ze zbiornika paliwa z poloneza. Zabawy było co nie miara ale się dało. Układ miał niestety wady. pokazywał max na wskaźniku do 3/4 zbiornika LPG, potem dość skokowo pokazywał ubywający gaz. Najgorzej było z minimum gazu i rezerwą bo potrafił się zaciąć w tej pozycji...
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 15, 2011, 09:56:47 am »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
aaaaaaaaaaaaaaaaaa w takim razie to jest bardzo dobry pomysł i powinien na 90% się sprawdzić, jeśli tam jest sprzęgiełko magnetyczne z okrągłym magnesem to prawie podręcznikowe zastosowanie hallotronu wyjdzie :D
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 15, 2011, 13:04:48 pm »
  • Wiadomości: 575
Wskaźnik poziomu gazu na butli pokazuje poziom lustra skroplonego gazu. Tam jest zwykły pływak na ramieniu, którego oś ma na końcu magnes, a wskazówka ma w swej ośce drugi magnes, to jest połączenie magnetyczne, mechanicznie wskazówka nie jest połączona z ośką pływaka wielozaworu. To jest sprzęg magnetyczny, taki sam prawie, jakie stosuje się w licznikach wody.
Najlepiej byłoby, gdyby zrobić czujnik, oparty o pracę wskazówki poziomu gazu na wielozaworze, tak wyskalowany i skalibrowany, żeby pokazywał to w stosownej proporcji na wskaźniku paliwa na desce rozdzielczej w samochodzie, przełączane pomiedzy czujnikiem w baku a czujnikiem na wielozaworze przy przejściu silnika na gaz, np. napięcem z elektrozaworów gazu.
Cała istota polega na tym, żeby przełożyć położenie kątowe wskazówki poziomu gazu w butli na odpowiedni sygnał elektryczny, by wskaźnik poziomu paliwa na desce w samochodzie pokazywał realny poziom gazu w butli, oczywiście ze swoją zgrubną dokładnością.
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 24, 2011, 00:06:18 am »
Larry075
pigini opisz co kupić, jak gdzie zamontować.Troche teorii abym mógl poszukać czegoś więcej w sieci, mam na stoliku stary ale działający wielozarów na którym moge potestować, pisałeś coś że to urządzenie można znaleźć w starych wiatrakach z kompa?
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 27, 2011, 09:31:42 am »
Chicane
ja zrobiłem podobnie jak Bocian koniec końców, ale problemy wystąpiły takie jak u niego więc chyba poczekam na rozwój wypadków w tym temacie i zobaczymy, albo będe rozwijał konstrukcje na podstawie czujmika poziomu paliwa ze zbiornika, albo zamontuje coś nowego
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 27, 2011, 16:17:16 pm »
trzeba zdjac charakterystyke z licznika ,
potem zajac sie ukladem zbierajacym dane z wielozaworu ,
najprosciej jest przerobic seryjny wskaznik wskazówkowy na np. potencjometr - potrzebny drucik przyczepiony do wskazowki i sciezka pod wskazowka ,
sciezke moza zaczerpnac z roznych wynalazkow ,albo wykonac samemu odpowiednim olowkiem 2B-4B ,
jeszcze tylko ukladzik na jakims tranzystorku ,albo stabilizatorku (strzelam np. LM317) i juz mozemy montowac w calosc
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 02, 2011, 09:27:59 am »
Charakterystyka raczej będzie istotna ale dla zbiornika LPG. W końcu chcąc to zrobić dobrze trzeba znać prędkość i sposób opróżniania się zbiornika z gazu. Najlepiej byłoby wykorzystać potencjometr z instalacji sekwencyjnej i odpowiedni układ formujący napięcie wyjściowe na wskaźnik na desce.
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 02, 2011, 13:03:07 pm »
nie ma seryjnych potencjimetrow,
sa czujniki magnetyczne i w programie jest zawarta ich charakterystyka ,
w oproznianiu sie zbiornika nie ma zadnej filozofi - plywak jest na poziomie plynu i wyznacza poziom ,
pol zbiornika ,to 1/2 na skali ,cwierc wysokosci to 1/4 na skali ,
nikt sie nie bawi w ustalanie objetosci z walca ,ani tymbardziej toroidu
