Autor Wątek: Zamarznięty rozrusznik??  (Przeczytany 13562 razy)
« dnia: Listopad 30, 2010, 09:24:58 am »
Jak w temacie. Czy ktoś miał już coś podobnego??
Wczoraj rano żona jeździła i normalnie wróciła po pracy do domu. Jako że zima znowu nas odwiedziła mój niskopodłogowiec szorował podwoziem po śniegu dość ostro. wieczorem po kilkugodzinnym postoju chciałem przeparkować auto i niestety tylko głuchy pyk i przygasajace kontrolki. Podmieniłem aku na inny, ba nawet spiąłem dwa i dalej ten sam efekt. Jak obserowałem światła to świeciły dość mocno a w chwili przekręcenia stacyjki w pozycję rozruch przygasały nieznacznie co wskazuje że to raczej nie wina rozrusznika...
Wiadomo że roverek ma rozrusznik od dołu. U mnie dodatkowo pod nim jest rura więc pewnie to cała wina jest w tym że snieg dostał się na rozrusznik a potem rura wydechowa zamieniła go w wodę która zamarzła gdzieś na tulejkach...
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 30, 2010, 09:52:04 am »
Na popych go odpal :)
I podczas pracy silnika przekręć stacyjkę w pozycję GO. Jeżeli automat wywali bendiks usłyszysz zgrzyt - jeśli nie.. to raczej rozruchornik.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 30, 2010, 10:09:46 am »
Offline fafik
  • ostroyebak okolosyberyjsky
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
Pewno zamarzl, poklepaj go mlotkiem delikatnie.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 30, 2010, 14:46:50 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
A może go podgrzać? Albo zbieg okoliczności i pech chciał siadł rozrusznik.
Cytat: "Bocian_s#313"
tylko głuchy pyk
Czyli bendiks wyskakuje a brak styku, u mnie wyjęcie rozrusznika, w psikanie WD40 zdziałało cuda :D
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 30, 2010, 15:23:41 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
napsikanie wd-40 do elektrowłącznika u mnie pomogło na tydzien. póżniej go rozrbrałem, rozlutowałem ten plastik z tyłu, wyczysciłem i nasmarowałem styki w środku. po tym rozrusznik działał całą zimę.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 30, 2010, 15:59:07 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
U mnie było tak że raz rozrusznik chodził raz nie, więc WD 40 pomogło i już mam tak z 2 miesiące :)
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 30, 2010, 17:26:22 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
    • Był C+ 2000r 2.0 i.E.
Po mojemu to szczotki się przywiesiły i tyle ...
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 30, 2010, 18:03:54 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Dawno, dawno temu czytałem w jakiejś prasie motoryzacyjnej, że rozruszniki w tych silnikach lubiły zamarzać przy większych mrozach. Nie wiem ile w tym prawdy, bo wątku nie rozwinięto, ale może warto wstawić samochód na kilka godzin do pomieszczenia z minimalnym grzaniem.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 30, 2010, 18:19:54 pm »
Offline krecik71
  • Wiadomości: 105
    • Caro 16V 94r.
Elektromagnes rozrusznika.
Mój nie "zamarza" do - 15. Poniżej tej temperatury czasem odpala dopiero za 40stym "cyk".
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 30, 2010, 19:59:10 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Rozruszniki w tych silnikach są tak samo "udane", jak alternatory. Niestety, to zawodne i nietrwałe badziewie. Za to bardzo dobre są rozruszniki w silnikach Opla (Daewoo). Nie dość, że mają wirnik łożyskowany tocznie, z tyłu na kulkowym łożysku a z przodu na wałeczkowym, to jeszcze pomiędzy wirnikiem rozrusznika a "bendixem" jest planetarna przekładnia redukująca jego obroty, przez co silnik rozrusznika nie musi posiadać aż tak wielkiej mocy (np w Nexii 1.5 SOHC - ma moc zaledwie 800 W - mniej, jak alternator!) i jest przez lata niezawodny. Jedyny minus - to nieco bardziej skomplikowana konstrukcja i konieczność pracy przy wyższych obrotach. Ciekawe tylko, czy taki dałoby się włożyć do silnika roverka? Pewnie nie bez głębszej rewolucji.
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 30, 2010, 20:04:36 pm »
Offline arek1995
  • Wiadomości: 389
    • Polonez Atu Plus 1997r 1,6 bosch/abimex/GSI
u kuzyna w polonezie było tak,że w niedziele za którymś razem jak chciałem odpalić to zgasły wszystkie kontrolki a zamiast dzwięku rozrusznika było tylko takie "cyknięcie""  okazało się,że rozrusznik się zawiesił. odpaliliśmy go na popych i później działał normalnie
Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 30, 2010, 20:14:59 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1244
    • Atu+ GSI
Jeżeli woda dostanie się między wirnik a stojan i przy tym zamarznie  to powstaje delikatne zwarcie i mogą wystąpić trudności z odpaleniem, dodatkowo zamarznięta woda blokuje obrót  wirnika.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 30, 2010, 20:19:44 pm »
Offline Roofi
  • Wiadomości: 491
  • Psuj ...
krecik71 - dlaczego twierdzisz, ze to elektromagnes? Bocian_s#313 napisał: "niestety tylko głuchy pyk" ... więc pewnie elektromagnes ciągnie widełki :D ale wirnik stoi w miejscu. Szczotki to dla mnie najprawdopodobniejsza przyczyna.
A tak woogle - ja miałem dzisiaj przygodę z przymarźniętym sprzęgłem w moim GSI ;D
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 30, 2010, 22:34:37 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
o ile dobrze pamietam to ten rozrusznik ma od spodu otwor, byc moze ze to przez niego nalazlo tam troche sniegu
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 30, 2010, 22:39:34 pm »
Michau
na bank zamarzł, to samo dzisiaj rano przechodziłem, kilka puknięć młotkiem i pali od strzała
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 02, 2010, 17:44:56 pm »
tunu
Panowie a jak wygląda ta sytuacja z silnikiem 1.4 MPI ?
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 03, 2010, 07:56:06 am »
Cytat: "tunu"
jak każdym innym z silnikiem rovera.  :evil:  :wink:
[ Dodano: 2010-12-03, 07:59 ]
Udało się odpalić.
nie obyło się bez popukania lekko z góry. Chyba wiem co mogło być pośrednią przyczyną zamarznięcia. Woda zpływająca z łapacza ma tak odporowadzenie że kapie sobie na dzwon skrzyni biegów. Ta woda powoli sączy się po dzwonie i jakoze mam go przerobionego to nie spływa na skrzynię tylko skręca dokładnie na rozrusznik. Założyłem dłuższego węża i zobaczy jak będzie dalej...
A jak będzie okazja to i tak wyjmę rozrusznik i zrobię mu "kapitałkę". należy się po 16 latach służby...
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 03, 2010, 14:39:58 pm »
A stacyjka nie uległa uszkodzeniu po przetopieniu się styków przy akumulatorze?? Może tam jest problem.
Obwód zasilania rozrusznika jest banalnei prosty.
1. Akumulator ->gruby kabel->styk elektrowłącznika (śruba)
2. Akumulaor ->przewód do stacyjki-> stacyjka -> przewód do cewki elektrowłącznika -> cewka elektrowłącznika
3. Elektrowłącznik -> silnik rozrusznika (taki gruby pleciony przewodzik już na samym rozruszniku ;))
W twoim przypadku sprawdź zasilanie elektrowłącznika (przwewód na wsówkę) i stacyjkę.
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 03, 2010, 17:06:14 pm »
Offline kuuuba777
  • Wiadomości: 293
    • Atu + 1.4 16V
Czyli ten przewód na wsówkę to na rozruszniku tak? a stacyjkę też raczej wykluczam bo przed tym jak miałem rovera to nie było z nią problemów, kontrolni przygasają itd tylko rozrusznik cicho siedzi...
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 03, 2010, 17:34:34 pm »
Cytat: "kuuuba777"
no to moze teraz sie zaczeły?
