Autor Wątek: Alternator 70A  (Przeczytany 3811 razy)
Alternator 70A
« dnia: Grudzień 09, 2010, 00:08:06 am »
et22
W ostanie mrozy jechałem sobie moim borewiczem aż tu nagle zapaliła się lampka ładowania. Akurat byłem blisko domu to spokojnie dojechałem.  Kable sprawdzone nic się nie odłączyło nie odkręciło. Pukałem młotkiem w obudowę też nic.
 Co mogło się stać ?
Mam stary zapasowy z wyjącym łożyskiem ale na trasę mogę go wsadzić. W sobotę chciałem jechać w kraj odstresować się trochę jazdą i awaria niestety wykluczyła moją bonanzę ;P
Alternator 70A
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 09, 2010, 06:44:23 am »
waszczo
Sprawdź w pierwszej kolejności regulator i szczotki, jeżeli będą ok to szukaj dalej, diody wzbudzenia, potem prostownicze.... a potem to już tylko szukanie przerwy/zwarcia w uzwojeniach. Sprawdzaj wg tej kolejności bo na początku masz najczęstsze problemy, pewnie dalej niż do diod wzbudzenia nie dojdziesz a usterka się znajdzie :)
Alternator 70A
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 09, 2010, 09:53:29 am »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Sprawdź, czy masz alternator jeszcze z przekaźnikiem wzbudzania, czy już na diodach wzbudzania. Ten pierwszy będzie miał sześć diod, ten drugi dziewieć.
Wyjmij altrernator i sprawdź w nim wszystkie diody prostownicze - wystarczy omomierz. W jedną stronę mają przewodzić z oporonością jakichś 700 ohm, w drugą nie.
To samo diody wzbudzania.
Sprawdź też uzwojenie wirnika na ciągłość i brak przebić do masy oraz wszystkie trzy fazy stojana - na to samo. Wyjścia końcówek faz stojana masz na tylnym deklu alternatora, takie wbudowane śrubki w plastikowych izolacjach.
Szczotki pierścieni zasilających wirnik też sprawdź, możę się już wytarły po prostu, albo pierścienie mają już bruzdy.
Wypadałoby też sprawdzić działąnie regulatora napięcia oraz właśnie - przekaźnika ładowania - o ile taki tam występuje. W FSO 1500 był on do 1982 czy 1983 roku, potem zaczęli montować alternatory dziewięciodiodowe, w których funkcję tego przekaźnika przejęły trzy diody wzbudzania (po jednej na każdą z trzech faz).
Alternator 70A
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 10, 2010, 15:01:45 pm »
et22
Wymieniłem regulator na nowy. Dalej to samo obmierzyłem diody też są ok... Chyba jeszcze raz wyjmę go z auta i obmierzę bo coś chyba się nie przyłożyłem.
Alternator 70A
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 10, 2010, 15:34:21 pm »
Bla bla bla...
Diody prostowniczej nie sprawdzisz ad hoc bo miernik powoduje za małe obciążenie -
Jeżeli podczas jazdy świeci ci lampka ładowania a łądowanie jest na normalnym poziomie (okolo 14V) to przebija dioda wzbudzenia - nie znajdziesz ktora chyba że za pomocą np żarówki 21W. Diody wymienia się bardzo łątwo a koszt to około 1zł za sztukę- jest ich trzy.
Bezapelacyjnei należy wymienić.
[ Dodano: 2010-12-10, 15:35 ]
Bla bla bla...
Przebicie jednej z trzech diod wzbudzenia powoduje że alternator poda maksymalnie 2/3 mocy znamionowej (tzn naltężenie prądu z 70A maxymalnych spadnie gdzieś do 47A...)
Teoretycznie. W skrajnych przypadkach moze brakować prądu i podczas jazdy (ja tak miałem) jak wlaczały sie wentyle na chlodnicy to wylaczalo mi sie radio :)
Alternator 70A
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 10, 2010, 15:42:18 pm »
snikers
moge jedynie potwierdzic, ze diody najlepiej sprawdzic zarowka 21W bo multimetrem moze wykazac OK, a pod obciazeniem brak przejscia
Alternator 70A
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 10, 2010, 18:11:15 pm »
Albo odwrotnie - przejście jest - tyle że w obie strony :)
