Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327328 razy)
« Odpowiedź #2760 dnia: Czerwiec 20, 2011, 19:05:44 pm »
a ja wymieniłem wajchę ręcznego w końcu jest prosta heh , jeszcze tylko wjadę na kanał delikatnie go podciągnę i będzie cacy:) a tak to sprzęt jest brudny bo nie ma czasu go umyć i nawoskować i , zreszta kolejka do pracy przez cały tydzien czyli pełen bak PB95 do pełna i jedziemy:)
« Odpowiedź #2761 dnia: Czerwiec 20, 2011, 20:32:08 pm »
Przepakowałem do siebie most, nalepiłem plakat z Czerniewic na szyby. w piatek montaz mostu;)
« Odpowiedź #2762 dnia: Czerwiec 20, 2011, 20:53:47 pm »
Offline Robi
  • Wiadomości: 171
W garażu znalzłem emalie w sprayu "czarny połysk".Moge nią pomalować wnętrz refelektorów?Nie będzie lipy?
« Odpowiedź #2763 dnia: Czerwiec 20, 2011, 21:35:36 pm »
  • Wiadomości: 1959
Nasmarowałem prowadnice od el. szyb i je ustawiłem, chodzą jak wściekłe ]:->
« Odpowiedź #2764 dnia: Czerwiec 20, 2011, 21:49:55 pm »
Rozebrałem przód i zacząłem konserwację, jutro walka z rudą i kończenie konserwacji. :P
« Odpowiedź #2765 dnia: Czerwiec 20, 2011, 22:16:49 pm »
W garażu znalazłem emalie w sprayu "czarny połysk".Mogę nią pomalować wnętrz reflektorów?Nie będzie lipy?
Czarny połysk może spowodować zjawisko odbicia światła, ale tragedii nie powinno być. ;)
« Odpowiedź #2766 dnia: Czerwiec 20, 2011, 22:19:57 pm »
Offline PiatasE
  • Wiadomości: 664
Skręciłem deskę rozdzielczą.
« Odpowiedź #2767 dnia: Czerwiec 20, 2011, 22:45:54 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Dzisiaj założyłem elektryczne szyby, przedni zderzak oraz skróciłem tylne kolumienki i złożyłem na czysto. Obniżył sie o 2.5cm
« Odpowiedź #2768 dnia: Czerwiec 21, 2011, 08:25:16 am »
Chciałem naprawić przycisk od el szyby, ale niestety połamały się blaszki i muszę kupić nowe :/
« Odpowiedź #2769 dnia: Czerwiec 21, 2011, 08:28:28 am »
kodzik
Trochę może nie w temacie ale znowu mi ciśnienie skoczyło jak to przeczytałem:
http://moto.onet.pl/265866,9528026,1,zdjecie.html?node=27
ford gówno wort, a fiat jego brat oprócz tych polskich.  ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p ;p A w temacie przyjechałem z pracy.
« Odpowiedź #2770 dnia: Czerwiec 21, 2011, 09:16:44 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Nie każda "morda" pasuje do forda:D hehe Musiałem to napisać :P
A w temacie, obciąłem kolumienki z tyłu o 6 cm (auto poszło w dół o 2cm), założyłem elektryczne szyby, zderzak przedni, halogeny oraz odbyłem próbną jazdę :)
« Odpowiedź #2771 dnia: Czerwiec 21, 2011, 13:51:21 pm »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
    • http://www.TutorialsBase.pl
Odebrałem wypiaskowane wahacze :)
Jeszcze tydzień i w końcu będę mógł zabrać się za składanie zawieszenia w moim poldku :)
A jak narazie nauuuukkkkaaa <ziew> do egzaminów
Rover 25 1.6 16v
"J: Do 100 i ja odpuszczam
G: Ja nie patrze na zegary "
« Odpowiedź #2772 dnia: Czerwiec 21, 2011, 15:25:30 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Dzisiaj zamontowałem nową cewkę zapłonową,stara idzie do rezerwy[ wysłużyła się już przez 11 lat].Poza tym zamówiłem na allegro nową podporę wału,przegub elastyczny wału, krzyżak wału ,i mikser z dyfuzorem do gazu. :]
« Odpowiedź #2773 dnia: Czerwiec 21, 2011, 16:35:57 pm »
W takim razie serdecznie pozdrawiam kolegę, bo właśnie jestem w trakcie nauki do kolosa z historii bezpieczeństwa państwa polskiego. ;) Powodzenia.
P.S. Sorry za OT.
« Odpowiedź #2774 dnia: Czerwiec 21, 2011, 16:45:06 pm »
No a ja się wk****łem na swoją szkołę. Sesję egzaminacyjną wymyślili sobie w środkowe weekendy lipca, rozbija to ludziom wakacje, a mi wyjazd na zlot.
Przestawiłem przed dom, bo wybieram się wieczorem na spot.
« Odpowiedź #2775 dnia: Czerwiec 21, 2011, 18:08:59 pm »
A ja wymieniłem klocki, uszczelki i przewody hamulcowe z tyłu, ale tylko z prawej bo się okazało, że jest więcej zabawy niż się spodziewaliśmy. :P Jutro kończenie + przód jak czasowo da radę. :) No i trzeba odpowietrzyć bo hamulce mam obecnie lepsze w rowerze. :P
Zabezpieczyłem prawy błotnik oraz wszystko pod błotnikiem, zrobiłem z rdzy i pozostałości wspornika nadkole nowy wspornik. :)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 21, 2011, 21:35:00 pm wysłana przez kuba92 »
« Odpowiedź #2776 dnia: Czerwiec 21, 2011, 21:19:23 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Szybki elektryczne by myself :P w 90% założone :) taki mix prowadnica z poloneza silnik z tipo :D
Basta - "Nic się nie ryj"
Zoltan#1930 - "Będzie dobrze"
Stingerek - "Dogadamy się" :D
« Odpowiedź #2777 dnia: Czerwiec 21, 2011, 22:08:16 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
Wykręciłem kolektor wydechowy bo miałem zamiar go odświeżyć. Chciałem tak jechać postawić go do garażu ale jak go odpaliłem to zwątpiłem  :d
I zobaczyłem że do dwururki przy wydechu wchodzi jeden kabelek. Do czego on tam ??  ;-|
« Odpowiedź #2778 dnia: Czerwiec 21, 2011, 22:11:46 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Sondę lambda wkręciłeś od srodka?:D
« Odpowiedź #2779 dnia: Czerwiec 21, 2011, 22:16:40 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
To widocznie ona była od nowości bo nic tam nie było dorabiane  ;p
