Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327328 razy)
« Odpowiedź #2900 dnia: Czerwiec 29, 2011, 09:44:57 am »
Offline Robi
  • Wiadomości: 171
Tak mi sie jakoś napisało poprostu.Najpierw,że mi ukradli a potem że znalazłem.W między czasie dzwoniła policja,ojciec...
« Odpowiedź #2901 dnia: Czerwiec 29, 2011, 09:45:44 am »
Offline Fist
  • Wiadomości: 574
    • Rover 25 1.6 16v
    • http://www.TutorialsBase.pl
Brak słów na takich idiotów.
Rover 25 1.6 16v
"J: Do 100 i ja odpuszczam
G: Ja nie patrze na zegary "
« Odpowiedź #2902 dnia: Czerwiec 29, 2011, 09:48:24 am »
Offline Robi
  • Wiadomości: 171
Naprawde,płakać mi sie chce jak na niego patrze :( To była igła a teraz jest kupą szrotu przez bande gnojków :(
« Odpowiedź #2903 dnia: Czerwiec 29, 2011, 09:51:21 am »
Wychodzi na to,że teraz trzeba zabierać z auta rzeczy typu cewka,moduł,komputer itp. czyli wszystko,bez czego auto nie będzie jeździć.Dla pewności jeszcze kierownicę.
« Odpowiedź #2904 dnia: Czerwiec 29, 2011, 09:55:00 am »
Offline michal235c
  • Wiadomości: 628
Poldka szkoda <smutny>, a na takich idiotow brak słów.
« Odpowiedź #2905 dnia: Czerwiec 29, 2011, 09:57:08 am »
Offline Robi
  • Wiadomości: 171
Może jak mi sie uda to wstawie zdjęcia.Sami ocenicie co z nim robić.
« Odpowiedź #2906 dnia: Czerwiec 29, 2011, 10:10:41 am »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 382
    • PN Caro + 1.6GLI
Nawet auta które dawno straciły zainteresowanie wsród obywateli nie są bezpieczne, to przykre.
Polonez lepszy niż myślisz!!!
« Odpowiedź #2907 dnia: Czerwiec 29, 2011, 10:23:00 am »
Offline damian6819
Wróciłem późno w nocy z Niemieckiej ziemi moim roverkiem, oczywiście bez stresu 170-180 non stop. I Czas szykować się na urlop.
A poldzia zatankowałem już w PL do pełna, posprawdzane wszystkie płyny.
« Odpowiedź #2908 dnia: Czerwiec 29, 2011, 10:39:36 am »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
Wymieniłem sprzęgło.
W DOHCu.
Skrzynia bez kanału, w dwie osoby, dała się spokojnie włożyć na miejsce, weszła jak w masło.
Mit o wielkiej trudności tej operacji obalony.
« Odpowiedź #2909 dnia: Czerwiec 29, 2011, 10:48:19 am »
Wkurzyłem się na ten samochód. Śmieć który wymyślił wlew paliwa do atu powinien spalić się żywcem, dajcie mi tylko jego nazwisko i adres.
Tankowałe do pełna uszczelnionym dopiero co wlewem paliwa. Niedość że w aucie dalej śmierdzi aż się rzygać chce to jeszcze co zatankowałem to część się wylała fartuchem pod samochód.
Wsadzał ktoś kiedys do Atu wlew,bak itd z Caro?? Wszystko tam pasuje?? Czy raczej muszę walczyć dalej z tą manianą.
Robi jeśli to GSi to musieli się do tego wcześniej przygotować, bo tak na szybkości byle czym wydaje mi się, że tego immo by nie obeszli.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 29, 2011, 10:51:11 am wysłana przez Bartekcom »
« Odpowiedź #2910 dnia: Czerwiec 29, 2011, 11:44:30 am »
Offline damian6819
Bartekcom przerabiałem u kumpla w C+ co 2 miesiące to wymienia bo nie orginału, znaczy jest ale za krótki :/
« Odpowiedź #2911 dnia: Czerwiec 29, 2011, 12:23:17 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Przerabiałem ten temat kilka razy,w tej chwili mam idealnie,nie śmierdzi.!!!Poradzę Ci że byś rozebrał cały wlew,aż do baku,i złożył od nowa.Najpierw przed złożeniem zweryfikuj wszystkie części czy są szczelne,szczególnie wlew paliwa[ta większa czarna puszka],i separator par paliwa[ta mniejsza czarna puszka],sprawdź zawór dwupołożeniowy par paliwa czy działa[nie jest pęknięta sprężyna] oraz zawory zwrotne w instalacji czy trzymają.U mnie powodem śmierdzenia był wlew paliwa który się rozszczelnił na łączeniu.Kiedy go skleiłem,i zmontowałem wszystko od nowa problem zginął  <ok> Ja nie musiałem nic przerabiać,i adoptować od C+
« Odpowiedź #2912 dnia: Czerwiec 29, 2011, 12:57:41 pm »
Ja podobnie, tylko każde możliwe połączenie jest sklejone na Distal, dodatkowo spiąłem to wszystko trytkami. Jakbym miał aparat, to bym zrobił zdjęcie. Jeżdżę tak od roku po największych wybojach etc. i nic nie śmierdzi ani się nie leje. ;)
« Odpowiedź #2913 dnia: Czerwiec 29, 2011, 13:06:10 pm »
Spoko powalcze z tym jeszcze, chociarz już mam ochote to wywalić poskakać po tym i wsadzić z caro/caro+.
Rozszczelniła mi się na łączeniu ta puszka na dole (przez którą przechodzi karbonowa rura). Cieknie z niej paliwo pod auto, pewnie i to śmierdzi.
Zrobiłem efekt taki że niestety cieknie i śmierdzi - sprubuję jeszcze tą puszkę jak trzeci raz z tym nie wygram out i patent z caro. <smutny>
« Odpowiedź #2914 dnia: Czerwiec 29, 2011, 13:17:10 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Bartecom ta puszka jest najważniejsza!!!!!!!!!!Sklej ją Distalem[ja też kleiłem tym klejem],tylko dokładnie odtłuść powierzchnię,i nałurz klej aż wypłynie z pod szczeliny, jak wyschnie to dodatkowo uszczelnij tą szczelinę na zewnątrz,na około na łączeniu, też Distalem,i powinno być dobrze.Ja przy składaniu instalacji używałem Ośmiorniczki[klej] do uszczelnienia,jest dobra,a na dodatek jest lekko elastyczna co nie jest obojętne na wibracje  <ok> :]
« Odpowiedź #2915 dnia: Czerwiec 29, 2011, 17:01:55 pm »
Napisz tylko kiedy i jadę z Tobą :D
A w temacie to kupiłem "skórę" do obszycia paneli i peszel na kable :-)
« Odpowiedź #2916 dnia: Czerwiec 29, 2011, 18:27:09 pm »
  • Wiadomości: 3855
http://imageshack.us/g/146/zdjcie06091.jpg/
Fotki Caro Orciari 2.0 DOHC ze szrotu, o którym mówił Macko.
Odebrałem graty od Lazara. Dzięki wielkie. ;-)
« Odpowiedź #2917 dnia: Czerwiec 29, 2011, 19:16:21 pm »
Za jaja powinni powiesić tego co mu to zrobił  <angry>
Wyciąłem dziury na głośniki w panelach i obsadziłem w nich śruby.
« Odpowiedź #2918 dnia: Czerwiec 29, 2011, 19:43:40 pm »
A ja dzisiaj sobie jadę i nagle czuję intensywny zapach benzyny w kabinie i o dziwo przez nawiewy. Zatrzymałem się, zgasiłem, otwieram maskę a tam listwa wtryskowa i parę innych części zalane, a spod auta obficie cieknie benzyna. Powód: pękł przewód elastyczny benzyny tuż przy listwie wtryskowej. Ta oto pierdółka:
http://allegro.pl/przewod-magistrali-paliw-wtrysku-fso-polonez-gpl-i1660897253.html
Jutro muszę poszukać w Gdyni tego przewodu i wymienić, bo tego samego dnia mam wracać do Koszalina a niestety ta sytuacja to bardzo komplikuje.
« Odpowiedź #2919 dnia: Czerwiec 29, 2011, 21:23:44 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Despero wyjmij bezpiecznik od pompy i przełącz gaz na tryb awaryjny
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
