Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327521 razy)
« Odpowiedź #3260 dnia: Lipiec 28, 2011, 21:09:50 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
Zakupiłem dzwon do fiat DOHC umożliwiający założenie polonezowskiej skrzyni.
« Odpowiedź #3261 dnia: Lipiec 28, 2011, 22:17:30 pm »
kodzik
wymieniłem filtr powietrza,sprężynę zamka drzwi od kierowcy wskaźnik oleju na ten z gle, ale nic nie pokazuje nie wiedzieć czemu?Na montaż czeka jeszcze zapalniczka z cinquecento oraz pompa paliwa coś nie podaje paliwa pewnie filtr w baku jest do wymiany zbiornik i wlew też  proszą się o wymianę oraz drzwi przednie.
« Odpowiedź #3262 dnia: Lipiec 29, 2011, 14:33:26 pm »
Offline Wojt@s
  • Wiadomości: 749
przepaliłem K16 i przegoniłem OHV :)
zaraz jade po Atu Plusa z Roverkiem pod maską od dziadzi... chce się pozbyć na złom...
1.4 K16
1.6 K16
1.6 OHV
1.6 T  in progress...
« Odpowiedź #3263 dnia: Lipiec 29, 2011, 17:13:38 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
przeswapowałem akumulator jak widać na zdjęciach ;)
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #3264 dnia: Lipiec 29, 2011, 18:54:13 pm »
Walczyłem wczoraj z dolotem w żony gziku. Okazało się że rura od diesla ma minimalnie mniejszą średnicę od rovera. Ale kawałek rury z GSI i rovera i działa...
« Odpowiedź #3265 dnia: Lipiec 29, 2011, 19:27:36 pm »
mieciur
A ja w końcu po 2 latach nazbierałem i odżałowałem 100 zł na mikroprocesor. Zamówiłem, nastepnego dnia czekał na mnie w sklepie :) I w końcu mam bieg przerywany wycieraczek :)
« Odpowiedź #3266 dnia: Lipiec 29, 2011, 20:57:00 pm »
Pomyślałem żeby przetrzeć i wypolerować dach w GLE po czym w trakcie czynności odkryłem, że mi w różnych miejscach rdzewieje. Werrr... Zamiast polerowania będzie szlifowanie i malowanie...
« Odpowiedź #3267 dnia: Lipiec 29, 2011, 23:15:13 pm »
Postępy przy swapie... K16 kręci, ale niestety nie pali.
Co najczęściej bywa przyczyną ? :P CPWK napewno wstawiony sprawny...
« Odpowiedź #3268 dnia: Lipiec 29, 2011, 23:22:51 pm »
Offline Bałcorz
  • Wiadomości: 263
    • Renault Megane 1.6 8v, był Caro Plus 1.6 GLi 98"
tak z ciekawosci to jest na to gwaracja w sklepie? pytam bo ja kupielm za 10 zl na zlomie ten mikroporcesor bez gwaracji zadnej.
« Odpowiedź #3269 dnia: Lipiec 29, 2011, 23:33:18 pm »
A jaką byś chciał gwarancję na urządzenie,które ma cholera wie ile lat i może się zepsuć w każdej chwili?Ja też się posiłkuję używkami,bo szkoda mi kasy na nówkę,a to aż tak często się nie psuje,przynajmniej u mnie.Wiadomo,że co nowe to nowe,ale bubel też się może trafić  :-)
« Odpowiedź #3270 dnia: Lipiec 30, 2011, 04:25:35 am »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
W dobie czasów gdzie takie rzeczy wyrzuca się do śmieci, wywalanie 100zł na mikroprocek to lol...
Rafał - pompa podaje paliwo? iskra jest? ;)
« Odpowiedź #3271 dnia: Lipiec 30, 2011, 09:51:24 am »
  • Wiadomości: 3855
Z pierwszych rzeczy jakie wydumaliśmy, to, że pomylił przewody na cewce. Ma cewkę z OHVki i zamiast dwóch różnych konektorów ma zarobione dwa oczka. ;-) Paliwo niby jest, raczej iskry nie ma. Kopułka, palec nowe, przewody ok, więc problem musi być przed kopułka.
« Odpowiedź #3272 dnia: Lipiec 30, 2011, 13:24:42 pm »
kodzik
Najlepiej jakby podpiąć cewkę na krótko wtedy będzie wiadomo w czym tkwi problem czy w cewce czy w czymś innym.A w temacie pojeździłem trochę, a wczoraj spsikałem jakimś preparatem penetrującym śruby pompy paliwa i nie działa mi wskaźnik paliwa masa coś chyba nie łączy.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 30, 2011, 13:31:21 pm wysłana przez kacper »
« Odpowiedź #3273 dnia: Lipiec 30, 2011, 15:30:16 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
A ja  zabrałem się do skręcania wszystkiego w środku do kupy. Bo ostatnie kilka dni Poldek miał fotel kierowcy, niemiłosierny syf i nic więcej  :P Ale teraz deszcz zaczął padać no i po robocie ...  <smutny>
« Odpowiedź #3274 dnia: Lipiec 30, 2011, 16:37:01 pm »
Offline wiking
  • Wiadomości: 104
    • 1.5 GLE
zamontowałem gaźnik kapslowy, działa o niebo lepiej niż mój poprzedni. Teraz "bawię się" z zapieczoną śrubą od przewodu hamulcowego przy rozgałęźniku - masakra! :/
« Odpowiedź #3275 dnia: Lipiec 30, 2011, 17:11:12 pm »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
przestroga przed narażaniem się sąsiadom:
Tydzień temu jakiś dziadek zaczął się na mnie drzeć że parkuje mu pod oknem i rano hałasuję (fakt o 6.30 jadę do pracy). Jak zacząłem mówić że z tego silnika nie ma hałasu :P to zaczął się drzeć żę to dlatego żę ja na LPG jeżdżę! Dałem spokój i zacząłem parkować w innym miejscu. W między czasie znalałem jeszcze na dachu jakiś niedopałek zrzucony z okna bo parkowałem rzeczywiście bezpośrednio pod samym blokiem.
Dzisiaj siedzę sobie spokojnie przeglądam poldki na allegro i słyszę syreny. Syreny jak to syreny, ktoś ma zawał albo coś więc jadą. Ale wycie umilkło tak jakoś przed moim blokiem więc jak każdy normalny Polak poszedłem zobaczyc co się komu dzieje. Jakież było moje zdziwienie jak zobaczyłem patrol strazy miejskiej i wóz strażacki a koło tego wszystkiego z 8 strażaków łażących wokół mojego poldka i zaglądających gdzie się da   ;-| <mysli>  <co> <co>
Zszedłęm szybko na doł bo gotowi mi zholować abo otworzyć "po strażacku". Okazało się że ktoś zgłosił do straży że z mojego samochodu...... Ulatnia się gaz....  ;-| Nie wiem jakim cudem ktoś poczuł gaz tym bardziej że już w butli mi się skończył. Grzecznie powiedziałem panom strażakom że uszczelki przy filtrze owszem były nie szczelne ale zmieniłem to dwa tygodnie temu, oraz że jeżdżę nim na codzień i raczej gazu nie czuję, poza tym w butli prawie nic nie ma. Popatrzyli, pośmiali się spisali i pojechali....
nie wiem czy to ten wredny sąsiad ale nie zdziwiłbym się, czekam na następny numer bo jak wiadomo stare dziadki są bardzo zawzięte... :/
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
« Odpowiedź #3276 dnia: Lipiec 30, 2011, 17:54:44 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Za takie puste zgłoszenie powinni zgłaszającego przesłuchać.
« Odpowiedź #3277 dnia: Lipiec 30, 2011, 18:03:03 pm »
Byłem dziś u Mariusza#1926 walczyliśmy z moim wlewem paliwa - w końcu szczelny i nie śmierdzi mi w aucie wachą. SUKCES  <lol>
Aetius jak chcesz mieć takiego emeryta z głowy po prostu go olewaj - najbardziej go tym rozwścieczysz na skutek czego dostanie nadciśnienia/zawału i szybciej będzie wąchać kwiatki od dołu. Problem z głowy.
« Odpowiedź #3278 dnia: Lipiec 30, 2011, 18:25:27 pm »
ogarnąłem dziś kwestie powrotu paliwa, wlutowana została rurka obok kosza od pompy tak jak to jest w Caro Rover zbiornik gotowy do montażu :) w poniedziałek mycie komory i zaczynamy składać...
« Odpowiedź #3279 dnia: Lipiec 30, 2011, 18:28:10 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Olewajac takiego dziada wolalbym miec monitoring wszystkiego co sie dzieje przy moim aucie, potrafią być nieobliczalni...
