Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327320 razy)
« Odpowiedź #4480 dnia: Październik 15, 2011, 15:59:45 pm »
Wczoraj założyłem zimówki do Scorpio, a dzisiaj do Poloneza :)
W Poldku zrobiłem jeszcze światełko pod maską :P :D
« Odpowiedź #4481 dnia: Październik 15, 2011, 16:19:14 pm »
Offline sobi
  • Wiadomości: 10
    • Polonez Caro Plus 1,6 GLI '99r
Zakonserwowałem środkami do profili zamkniętych: wnętrza progów, drzwi, słupków. Podłoga już po konserwacji..także Poldek czeka bojowo nastawiony na zimę... <lol>
« Odpowiedź #4482 dnia: Październik 15, 2011, 16:21:10 pm »
Offline sobi
  • Wiadomości: 10
wczoraj polozyłem czarny mat na ramiona wycieraczek i prawe lusterko, a dzisiaj wyprałem tapicerkę w środku preparatem z carefoura za 7,50 :P i całkiem nazły efekt wyszedł
..a jaki środek kupiłeś ten czarny mat ?? Bo muszę matem walnąć na drzwiach te obręcze okien .
« Odpowiedź #4483 dnia: Październik 15, 2011, 17:05:37 pm »
wmontowalem wydech z dfa. zmienilem wszystkie gumy wieszakow. i poprowadzilem odme w jakas dziure w ramie
« Odpowiedź #4484 dnia: Październik 15, 2011, 20:07:46 pm »
..a jaki środek kupiłeś ten czarny mat  Bo muszę matem walnąć na drzwiach te obręcze okien .
normalny lakier akrylowy w spray'u :)
« Odpowiedź #4485 dnia: Październik 15, 2011, 20:08:56 pm »
  • Wiadomości: 1959
Odpaliłem po tygodniu postoju, ale nie obeszło się bez problemów, bo cała wacha spłynęła do baku i było dużo kręcenia. Trochę wysprzątałem ogarnąłem z wierzchu, pomalowałem stalusy na biało i zarzuciłem zimówki :d Na koniec pojechałem na spot :)
« Odpowiedź #4486 dnia: Październik 15, 2011, 21:28:53 pm »
kazko kk
Szukałem dzisiaj korka do spuszczania płynu chłodniczego z 1,6 Gli Abimex i nie znalazłem szukałem pod kolektorem ssacym i co to jest za śruba na klucz imbusowy z tyłu głowicy?Oraz dopompowałem koła i kupiłem środek do usuwania rdzy z metalu i żeliwa w 10min z firmy DRAGON za 12zł zostało dokupić lakier taki jak na samochodzie i można zacząć łatać.
« Ostatnia zmiana: Październik 15, 2011, 21:31:59 pm wysłana przez kazko kk »
« Odpowiedź #4487 dnia: Październik 15, 2011, 23:24:49 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Sprawdziłem poziom oleju, do tankowałem gaz w przerażającej cenie i wstawiłem auto pod wiatę, po czasie z nudów zrobiłem takie tam pierdółki
i okazało się ,że pomogło i jest żwawiej nieco. Zauważyłem też ,że jak jest zimno to i most wycichł :P
« Odpowiedź #4488 dnia: Październik 15, 2011, 23:31:33 pm »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Dotankowałem poldka i stwierdziłem, że spalanie wzrosło do 9/100...
« Odpowiedź #4489 dnia: Październik 15, 2011, 23:38:08 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
chciałbym takie... :p
« Odpowiedź #4490 dnia: Październik 16, 2011, 11:00:57 am »
poprawiłem wczoraj czujnik od temp. wody na zegar na razie pokazuje zobaczymy jak długo.
I powiem że sanki pod silnikiem te roverowe są bardzo mocne bo wczoraj jechałem z kobietą wieczorem późnym i pomykałem sobie tak w granicach 100km/h i nie zauważyłem dużego uskoku, a po jego przejechaniu tylko iskry za samochodem w lusterku a sankom nic :)
« Odpowiedź #4491 dnia: Październik 16, 2011, 17:04:34 pm »
kazko kk
i Zauważyłem też ,że jak jest zimno to i most wycichł :P
Olej zrobił się gęstszy i dlatego. :)
« Odpowiedź #4492 dnia: Październik 16, 2011, 17:13:35 pm »
Śruba na klucz 13 blisko obudowy sprzęgła.
« Odpowiedź #4493 dnia: Październik 16, 2011, 17:16:30 pm »
kazko kk
Utek już znalazłem, a czy ktoś wie do czego jest śruba z łbem na klucz imbusowy wkręcona z tyłu głowicy.
« Ostatnia zmiana: Październik 16, 2011, 17:21:56 pm wysłana przez kazko kk »
« Odpowiedź #4494 dnia: Październik 16, 2011, 17:18:23 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Dzisiaj rano kiedy jechałem do pracy,na parkingu,w samochodzie,termometr pokazywał - 6,4 C.Obawiałem się czy mi poldek odpali ?,a jednak odpalił od pierwszego kopa  <ok> Tak więc,był to pierwszy poważny test na mój akumulator,czy wytrzyma całą zimę.W tej chwili mogę być o to spokojny  <ok>.Poza tym przeszedłem na przełączenie z automatu,z Pb na LPG,na sterowanie ręczne.Również zmieniłem świece zapłonowe na "zimowe"[ iskry U Super 85 PS].  :]
« Odpowiedź #4495 dnia: Październik 16, 2011, 21:35:07 pm »
Offline Marcin.
  • Wiadomości: 188
  • Peloponez
    • Fso Polonez Caro 1,6GLI L98
Odprowadziłem Poloneza do Garażu na sen zimowy przykryłem go pokrowcem i tak postoi sobie do wiosny zrobiłem już 370km nowym autkiem które kupiłem sobie na zimę w zastępstwie za Poloneza  i dzięki za pomoc Zaikpul
Renault Safrane 3,0 V6 Baccara Automat
Renault Megane 2,0 RTE Automat
Ford Transit 2,0 TDDI
Daewoo Leganza CDX 2,0
« Odpowiedź #4496 dnia: Październik 16, 2011, 22:09:03 pm »
to jest brok ukł. chłodniczego.
« Odpowiedź #4497 dnia: Październik 16, 2011, 22:13:30 pm »
kazko kk
A co to jest ten brok i czy przy całkowitym spuszczaniu płynu chłodniczego trzeba ją wykręcić czy wystarczy tylko odkręcić tą z bloku?Mam zalaną wodę kranówkę zmieszanym z płynem z orlenu i wymieniam przed zimą bo tam jest w sumie 3/4wody kranówki.
« Odpowiedź #4498 dnia: Październik 17, 2011, 00:22:39 am »
brok czyli zaślepka, nie ruszaj jak nie cieknie.
« Odpowiedź #4499 dnia: Październik 17, 2011, 08:03:35 am »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
Kant dzisiaj przy -5 st.C odpalił na gazie :) całe szczęście :P
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
