Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327869 razy)
« Odpowiedź #4620 dnia: Październik 28, 2011, 21:30:30 pm »
kazko kk
przetestowałem na obwodnicy - 5500rpm + III bieg = ~118 km/h - prawidłowo?
Jak najbardziej. W temacie pojeździłem i tyle już drugi dzień wymieniam cięgno otwierania drzwi z kabiny bo się sprężyna ujeb*ła i zrobiłem nowe tylne boczki czyli nowa dykta robiona samemu i nowe spinki mocowania.
« Odpowiedź #4621 dnia: Październik 28, 2011, 21:52:47 pm »
Offline waldi919
  • Wiadomości: 244
doprowadziłem przednie zawieszenie do idealnego stanu+wymiana prawego łożyska(już nie jadę bombowcem <lol2>) i wreszcie prowadzi sie jak powinien. Na wymianę czekają jeszcze klocki,olej w silniku, płyn w chłodnicy. A co najważniejsze przygotowałem się do zimy-na pokładzie zawitało webasto bw50. Panowie piękna sprawa...:-))))))))
« Ostatnia zmiana: Październik 28, 2011, 22:25:02 pm wysłana przez waldi919 »
Atu+2.0 DOHC:
Klima
4x el szyby
Webasto
el lusterka
« Odpowiedź #4622 dnia: Październik 28, 2011, 22:19:46 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
No to więc zabrałem się za łożyska. Podniesiony samochód, przewody hamulcowe obcięte, półośka wyjęta, stare łożysko i pierścień zbite nowe nabite, wsadzanie półośki a tam  <spadaj>  tyle  ;-| 5 cm nie chce wejść.  ;-| Ile to było walenia się z tym ..... Ale na szczeście chłopaki z Podlaskiego pomogli i po 30 minutach szlifowania zębatek na półośce kątówką weszła ona w most. Dzięki za pomoc  <spoko> No ale zrobiona tylko jedna strona, hamulce zapowietrzone i stoi poldek czeka na wymiane drugiego łożyska bez hamulców  <smutny>
« Ostatnia zmiana: Październik 28, 2011, 22:37:34 pm wysłana przez liberator515 »
« Odpowiedź #4623 dnia: Październik 29, 2011, 10:40:09 am »
Kupiłem wczoraj resory trzypiórowe z karetki po 60 zł/sztuka, do tego nowe tuleje met-gum resorów i szykuje się mały remoncik resorów i montaż do mojego Atu Plusa. Liczę na to, że tył sporo pójdzie w górę, wolę żeby pusty stał jak koza, a załadowany stał jak fabryczny niezaładowany. ;)
« Odpowiedź #4624 dnia: Październik 29, 2011, 13:30:56 pm »
Offline damian6819
Zatankowałem, sprawdziłem olej w silniku, pojeździłem, zauważyłem że mój rover z dnia na dzień słabnie, trzeba to sprawdzić... :P
« Odpowiedź #4625 dnia: Październik 29, 2011, 15:07:33 pm »
Założyłem nowe wykładziny do bagażnika :)
« Odpowiedź #4626 dnia: Październik 29, 2011, 15:51:54 pm »
odpaliłem i wyprowadziłem z garażu, przejechałem się kawałek, w poniedziałek zmienie płyn, a dziś dolałem płynu do spryskiwaczy zimowego i sprawdziłem borygo, jest wszystko ok , lecz profilaktycznie zmienie:)
« Odpowiedź #4627 dnia: Październik 29, 2011, 17:17:49 pm »
Pomalowałem... garaż. :P
I dolałem płynu chłodniczego bo ostatnio jak sprawdzałem czy na pewno przestał uciekać zapomniałem zakręcić i prawie cały zbiornik wyrównawczy wysuszyłem. :|
« Odpowiedź #4628 dnia: Październik 29, 2011, 17:29:16 pm »
  • Wiadomości: 3855
Odkurzyłem, wyczyściłem plastiki, umyłem i nawoskowałem. Należało mu się.
« Odpowiedź #4629 dnia: Październik 29, 2011, 17:30:32 pm »
wrzucilem komplet zimowych riali. ogarnelem podswietlenie bagaznika i odebralem zabke 2t
« Odpowiedź #4630 dnia: Październik 29, 2011, 18:38:45 pm »
Wróciłem z walki z zakapem. Ciemno się zrobiło... Jeszcze tylko jedna śruba łącząca skrzynię z silnikiem (ta dolna pod kolektorem wydechowym) i silnik idzie do góry i wlatuje kolejne K16, które przed 30minutami zrzucił mi Wojtas ze swojego busa :d bez kanału trochę ciężko ale jakoś się uda i może jutro na wieczór odpalę :d
« Odpowiedź #4631 dnia: Październik 29, 2011, 18:40:49 pm »
kazko kk
Jak zrzucił to już raczej nie będzie działać ;] (odpukać).Ja bez kanału sobie poradziłem.W temacie odkurzyłem i powyciągałem graty z bagażnika.
« Ostatnia zmiana: Październik 29, 2011, 18:47:55 pm wysłana przez kazko kk »
« Odpowiedź #4632 dnia: Październik 29, 2011, 20:00:13 pm »
w koreanczyku zabezpieczylem lewe tylne nadkole a poldka posprzątałem w środku, jakoś teraz widno sie w nim zrobiło ;)
« Odpowiedź #4633 dnia: Październik 29, 2011, 20:02:29 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
    • Polonez Caro 1.6GLI 97'
Zrobiłem wkońcu cały wydech, na razie jest git malina ;) a dodatkowo wymieniłem alternator i sprawdziłem ładownie ;) i o dziwo jest lepiej niż było ;) lecz nowy(używany) :D altek też trochę się już wysłużył :D więc ten poprzedni oddaje do regeneracji :) chyba że diody padły to sam wymienie ;) ale ładowanie jest już o wiele lepsze :) choć nadal nie idealne :D
Sam go mam sam go pcham ;)
« Odpowiedź #4634 dnia: Październik 29, 2011, 20:38:22 pm »
Offline damian6819
sprawdziłem ciśnienie pompy paliwa, jest git,sprężanie kolejno 11,12,12,11, muł robi się z sekundy na sekundę..?, wkręca się bez problemu na luzie, na biegu jakbym  z przyczepką jechał :P
« Odpowiedź #4635 dnia: Październik 29, 2011, 20:46:27 pm »
wsadziłem do Poldka chyba rozrusznik od fiata bo jęk przy odpalaniu taki jak w fiacie. były jakieś różnice w stosunku do plusa?
« Odpowiedź #4636 dnia: Październik 29, 2011, 21:12:57 pm »
  • Wiadomości: 1959
(chyba) elektromagnes jest inny
« Odpowiedź #4637 dnia: Październik 29, 2011, 21:24:35 pm »
teraz zobaczyłem że jest różnica  na wyglądzie będiksu  -faktycznie wsadziłem fiatowski- ech znowu trzeba wyjąc i włożyć org.
« Odpowiedź #4638 dnia: Październik 29, 2011, 22:00:54 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Wymieniłem łożysko z drugiej strony. Przy okazji zjeba*łem bęben i zapowietrzyłem hamulce jeszcze bardziej niż były ....  <uoee>
« Odpowiedź #4639 dnia: Październik 29, 2011, 23:13:53 pm »
Offline KristofX
  • Wiadomości: 173
    • Polonez Caro+ 1.4GSi16v :D
Przegoniłem Poldka po tygodniowym postoju i dostałem informacje o nowym potencjalnym źródle części.
Cytat: BMW Autoklub
'98 Subaru Impreza GT
