Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327323 razy)
« Odpowiedź #4720 dnia: Listopad 02, 2011, 22:37:32 pm »
Zatankowałem 20 litrów 98 po 5,59 zł, a niech pompka ma smarowanie podczas jazdy na LPG. ;)
« Odpowiedź #4721 dnia: Listopad 03, 2011, 16:19:32 pm »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
dzisiaj zalałem troche PB95 a poza tym widziałem na wołomińskich blachach trucka któr na błotniku miał naklejone ZSO. Dziwne bo atrape miał normalną plusowską
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
« Odpowiedź #4722 dnia: Listopad 03, 2011, 16:49:21 pm »
Jak już to ZSD, ale to raczej nic nadzwyczajnego... Mógł być poza tym po dzwonie czy też po prostu mieć wymieniany błotnik. :P
« Odpowiedź #4723 dnia: Listopad 03, 2011, 17:26:29 pm »
Dawid_fso_bn
A jest taki Truck pomarańczowy z tym logo ZSD na błotniku w Będzinie ;) A do tematu dolałem Pb za 30 zł i nabiłem kilometrów ;)
« Odpowiedź #4724 dnia: Listopad 03, 2011, 17:32:45 pm »
Offline seba601s
  • Wiadomości: 141
    • polonez 1.9 GLD
Wymiana skrzyni biegów i jest troche lepiej ,ale nadal coś grzechocze po wymianie jak puszcze sprzegło..stara skrzynia sie totalnie rozciekła ,a olej po 1 tyś wygladał jak by miał 100tyś..do tego jeszcze simering łączący na wale i moście...i jeszcze zacisk tył (nowy)cieknie....jeszcze troche i szału z tym autem dostane..
Tylko tchórze obwiniają innych za swoje porażki...
« Odpowiedź #4725 dnia: Listopad 03, 2011, 17:35:34 pm »
Grzechocze Ci łożysko wyciskowe na wałku sprzęgłowym skrzyni biegów. Olej to, można z tym jeździć.
« Odpowiedź #4726 dnia: Listopad 03, 2011, 20:40:40 pm »
Offline seba601s
  • Wiadomości: 141
    • polonez 1.9 GLD
Już zamówiłem łożysko nowe(choć te ma przejechane 5tys) plus łożysko na wałku i simeringi..nie odpuszczę bo mnie tak denerwuje że szok...do tego jeszcze obrotka mi łapie od 2 tyś obr.i tez musze kupic gdzieś czujnik połozenia wału do tego..może jakis przewrażliwiony jestem,ale u mnie musi byc perfekto...Pan Władek (mechanik)powiedział że to niestety Polskie auto i sie psuje...zagotowało sie we mnie ,ale po chwili uznałem że ma racje...to tylko polonez i jakość jest kiepska..
« Odpowiedź #4727 dnia: Listopad 03, 2011, 20:44:29 pm »
A tam sraty pierdaty, Pan Władek pieprzy głupoty. Każde stare auto psuje się częściej niż nowe i tyle, ma do tego pełne prawo.
Jak dbasz tak, masz. Ja jeżdżę Polonezem od ponad ośmiu lat codziennie, naprawiam zanim się rozkraczy i jest dobrze.
« Odpowiedź #4728 dnia: Listopad 03, 2011, 20:52:40 pm »
Padły mi siłowniki tylnej klapy... a mają raptem 3 miesiące... Pierdol^%& Max Geary :/
« Odpowiedź #4729 dnia: Listopad 03, 2011, 20:56:38 pm »
Kupiłem świece NGK V-LINE do K16. Dałem całe 32zł.
« Odpowiedź #4730 dnia: Listopad 03, 2011, 21:02:42 pm »
A przy okazji czesci nie wymieniane bardzo długi czas też się mają prawo psuć z czasem, a niestety wiekszość o to nie dba (mówię o przeciętnym użytkowniku poldka, nie z tego forum) bo "po co"?
« Odpowiedź #4731 dnia: Listopad 03, 2011, 23:49:36 pm »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
Wyrejestrowałem "dawcę", polatałem po mieście i zatankowałem Pb 98 Verva, nie sądziłem, że to powiem, ale autko lepiej chodzi na tym paliwie.
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
« Odpowiedź #4732 dnia: Listopad 04, 2011, 00:41:58 am »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
Zmieniłem rozrusznik, przy okazji pomalowałem osłonę rozrusznika oraz zlikwidowałem dziwny dźwięk prawdopobnnie tejże osłony podczas pracy silnika :) Teraz poskręcać obudowę stacyjki wypucować i plusik na zimę gotowy :)
Podsumowywując zmieniłem WSZYSTKIE płyny, tj hamulcowy, chłodniczy, olej w silniku, olej w skrzyni, olej w moście, płyn wspomagania też po części zmieniony :) Zmieniony silnik, rozrusznik, chłodnica, pompa hamulcowa, cylinderek hamulcowy, klocki hamulcowe, świece[ngk vline], kable wn, koła, kolektor wydechowy GSi, fotele na IG, lampa przód, kierunkowskazy , tylne lampy, owiewki heko i inne takie :) ale autko naszykowane do zimy :)
Do tego z przymusu pojeździłem dzisiaj na benzynie, przy odrobinie wolnej gotówki zmienię jeszcze filtr paliwa bo powiem szczerze że na PB naprawdę całkiem nieźle się zbiera :) myślę że udało by się po zdjęciu LPG uzyskać osiągi porównywalne do GSi
« Ostatnia zmiana: Listopad 04, 2011, 00:44:00 am wysłana przez michau »
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #4733 dnia: Listopad 04, 2011, 09:35:02 am »
zaprowadzilem juz o 8 do mechanika. Jeden gar nie chodzi grrrrrrrrrr
« Odpowiedź #4734 dnia: Listopad 04, 2011, 10:17:57 am »
Offline seba601s
  • Wiadomości: 141
    • polonez 1.9 GLD
Właśnie o takiej jakości mowa..wkładam nowe łożysko i grzechocze...i jak to ma działać...
« Odpowiedź #4735 dnia: Listopad 04, 2011, 10:22:33 am »
Offline damian6819
pośmigałem, sprawdziłem płyn w chłodnicy przy ilu zamarznie, -40 tak więc jest dobrze pośmigałem, skontrolowałem oponki z tyłu, a raczej slicki, trzeba będzie jutro wymienić :d
« Odpowiedź #4736 dnia: Listopad 04, 2011, 11:05:33 am »
Offline Przemooo
  • Wiadomości: 173
    • Caro 1,6 gle 1995
ja odwiozlem oponke do latania ( stary plastik ale bedzie dobrze sie slizgal :D ) i podciagnalem reczny zeby mozna bylo podcinac w zakretach :) jeszcze chce dzis kupic plaskownik jakis zeby zrobic pseudo rozporke z tylu
jest Caro 1.6 GLE 1995
było Caro 1,8 16v 1996
« Odpowiedź #4737 dnia: Listopad 04, 2011, 11:06:05 am »
W przypadku MaxGear'a, Harta, Hansa Priesa i innych produktów kupowanych ze względu na niską cenę nie ma mowy o jakości. Niestety wielu ludzi tego nie rozumie.
« Odpowiedź #4738 dnia: Listopad 04, 2011, 13:43:42 pm »
Dawid_fso_bn
Ponownie ożywiłem kontrolkę pasów ;) Tym razem inne rozwiązanie.
« Odpowiedź #4739 dnia: Listopad 04, 2011, 14:16:49 pm »
Cytat: seba601s w Dzisiaj o 10:17:57
KU mnie nowy Kożuchów rzęził...
