Autor Wątek: Jak odpiąć zegary w plusie od linki?  (Przeczytany 5530 razy)
« dnia: Styczeń 05, 2011, 01:01:15 am »
Offline gateway
  • Wiadomości: 256
Witam.
Zabrałem się dzisiaj za naprawę prędkościomierza w atu plusie.
Wszystko w sumie ładnie szło do momentu jak już miałem odkręcony licznik i chciałem go wyjąć. Ruszał się na wszystkie strony, ale wysunąć się nie chciał więcej niż na 1 cm. myślę, że linka go trzyma. Nie chciałem na siłę czegoś wyrwać więc poskładałem i teraz szukam rozwiązania.
Ręki nie da się włożyć za licznik aby cokolwiek odpiąć, już nie wspomnę o późniejszym założeniu. Jak się za to zabrać? Czy może popchnąć pancerz? Tylko z której strony go szukać? Na szybko spojrzałem od dołu ale nic nie widać. Może od strony komory silnika?
Czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 05, 2011, 02:34:48 am »
Więcej linki do środka da się wciągnąć - zajrzyj pod maskę i spróbuj ją wepchnąć. Aby zdjąć linkę z licznika trzeba wsadzić za niego łapę i zsunąć plastikową obudowę końca linki - wtedy można wyjąć wsio. :)
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 05, 2011, 13:01:47 pm »
Offline gateway
  • Wiadomości: 256
Dzięki za odpowiedz. Dzisiaj będę działał.
edit.
No i linka pęknięta.
Odp: Jak odpiąć zegary w plusie od linki?
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 25, 2011, 14:46:52 pm »
sapateros
..i nalezałoby pamiętać że linka jest przyplombowana do zegarków z tyłu więc trzeba będzie odciąć plombę żeby wyjąć linkę.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 16, 2011, 20:41:53 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Sorki za odgrzebanie tematu. Zdjąłem jakiś czas temu zegary w GLI. Wózek sprzedałem i składam go do kupy. Która kostka od licznika idzie wyżej, a która niżej? Nie chce spalić czy zepsuć.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 16, 2011, 21:10:13 pm »
Offline KristofX
  • Wiadomości: 173
    • Polonez Caro+ 1.4GSi16v :D
Z tego co pamiętam to nie da się pomylić wtyczek (inny kształt/długość)
Cytat: BMW Autoklub
'98 Subaru Impreza GT
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 16, 2011, 21:12:56 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Są takie same tylko różnią się ilością kabli.
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 16, 2011, 22:12:21 pm »
Offline gateway
  • Wiadomości: 256
u mnie też nie dało się tego wpiąć inaczej niż dobrze.
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 16, 2011, 22:17:15 pm »
e1mo
Dzisiaj w tym grzebałem, tak więc na 1000% potwierdzam, że wtyczek nie można pomylić, pasują w tylko sobie właściwe miejsca.
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 16, 2011, 22:27:59 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Jedną kiedyś udało mi się do góry nogami wpiąć:) ale generalnie nie ma z tym problemu, nawet z ulozenia wiązki widac ktora gdzie wypada.
