Autor Wątek: Prawidłowy pobór pradu na postoju  (Przeczytany 6533 razy)
« dnia: Styczeń 07, 2011, 16:14:06 pm »
MultipointInjection
Witam bardzo serdecznie. Jestem tutaj nowym gościem a oto mój pierwszy temat 8) . A mianowicie posiadam Poldka C+ 1.6 GSI. I moje pytanie jest następujące. Jaki prawidłowy pobór prądu powinien mieć Poldi na zgaszonym silniku ? Czy 0.07 A to dużo bo mój owy pobór posiada ?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 07, 2011, 16:18:51 pm »
0.02A
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 07, 2011, 16:23:11 pm »
MultipointInjection
Dodam też że posiadam w nim centralny zamek wzmacniacz 350 W, radio zaś podłączyłem  aby mogło sie włączyć dopiero po przekręceniu stacyjki(zaś jak tak nie miałem to pobór wynosił aż 0.14 A)
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 07, 2011, 16:35:11 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Kolego WielopunktowyWtrysk - pobór wygląda na ok. Jako standard uznaje się 20-30mA. U ciebie jest dwukrotnie wyższy - spróbuj odłączyć wszystko łącznie z alarmem i wtedy sprawdź - łatwo dojdziesz co zjada Ci dodatkowe miliampery.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 07, 2011, 17:10:02 pm »
MultipointInjection
Prawde mówiąc sa wachania w przedziale 50 mA a 70 mA. I jak sie okazało aż tyle pradu pobiera coś co jest związane z instalacją gazowa (punktową) Co może w niej aż tyle pradu pobierac jesli po odłaczeniu jej pobór wynosi zaledwie 1 mA ?
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 07, 2011, 19:48:20 pm »
Może centralka. Odepnij wtyczkę do centralki i sprawdź. Jeśli tak, to zasilanie centralki podepnij przez przekaźnik, albo ze stacyjki.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 08, 2011, 12:11:18 pm »
MultipointInjection
Wszystko posprawdzałem i jak sie okazało przyczyna poboru jest instalacja gazowa. Tylko pytanie jest jedno co pobiera tyle pradu ? I czy powinno tyle pobierac prądu?
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 08, 2011, 13:13:56 pm »
MultipointInjection, a skąd wiesz, że instalacja. Jak do tego udało Ci się dojść?
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 08, 2011, 13:29:07 pm »
MultipointInjection
Instalacja gazowa jest podłączona bezpośrednio pod akumulator. Również dodatkowo mam tam kabel pradowy  od wzmacniacza. W momencie gdy odkrecałem owy kabel od wzmacniacza pobór pradu nie malał. Zaś w momencie gdy wykreciłęm od klemy dodatniej przewód od instalacji gazowej pobór z 70 mA spadł do 10mA czyli do tylu ile powinno być. Co do zamka centralnego również go odpinałem podobnie jak z bezpiecznikami to i tak pobór pradu nie malał. Radio tez sprawdzałem i po podłaczeniu przez stacyjke nie pobiera pradu.
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 08, 2011, 13:40:36 pm »
Instalacja powinna być włączona dopiero jak się przekręci kluczyk w stacyjce, ale pewnie dla kogoś to było zbyt skomplikowane rozwiązanie. Czemu żre tyle prądu to mogę tylko przypuszczać. Jeśli masz oddzielnie emulator sondy lambda, centralkę, emulator wtrysków i komputer do gazu, a wszystko to pracuje cały czas zamiast częściowo wyłącznie jak korzystasz z LPG, to moim zdaniem ma prawo tyle pożerać.
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 08, 2011, 17:33:34 pm »
MultipointInjection, odłącz ten przewód od instalacji i puść przez przekaźnik. Przekaźnik niech się załącza po przekręceniu kluczyka.
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 08, 2011, 19:41:45 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Albo po prostu pod stacyjkę, bez przekaźnika, wielkich natężeń tam raczej nie ma.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 08, 2011, 20:02:05 pm »
Bez przekaźnika, ale za to na przewodzie zasilającym powinien być bezpiecznik.
