Autor Wątek: Rover - remont głowicy by Bocian  (Przeczytany 38665 razy)
« Odpowiedź #80 dnia: Listopad 13, 2010, 16:11:14 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Zrobiłem próbę olejową i dalej tak samo
« Odpowiedź #81 dnia: Listopad 13, 2010, 16:28:15 pm »
no to masz zajechane zawory, trzeba było głowicę sprawdzić jak była zdjęta.
« Odpowiedź #82 dnia: Listopad 13, 2010, 17:49:13 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
A no właśnie szkoda było mi kasy to teraz mam Nic Trzeba będzie to jakoś wymienić i dać na sprawdzanie szczelności Uszczelkę też muszę wymieniać raczej?
« Odpowiedź #83 dnia: Listopad 14, 2010, 08:32:55 am »
Głowicę w tych silnikach można tylko docierać, bo maksymalny zapas jest tylko 0.2 mm na ewentualne naprawy jej płaskości.
jasne...
Kolega zoltan ma zdjęte conajmniej dwa razy tyle a ja tez koło 0.5... i jakoś śmiga :)
« Odpowiedź #84 dnia: Listopad 16, 2010, 17:39:35 pm »
  • Wiadomości: 6922
Cytat: "Stingerek"
0.5
Chyba 0.05.
Ja miałem planowane dwa razy. Raz o 0.04 ,a raz 0.08 czyli w sumie 0.12.
Natomiast na pewno można to nadrobić grubą uszczelką i wypełnieniem które jest w zestawach.
« Odpowiedź #85 dnia: Listopad 16, 2010, 17:59:16 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
chyba jednak 0,5.
prawie normalne (w swej nienormalnosci) jest gdy po wywaleniu uszczelki z czapki zdejmuja w zakladzie 0,15-0,20 (z doswiadczenia wiem; nie wazne czy 8v czy 16v, praktycznie nigdy nie ma problemow)
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #86 dnia: Listopad 16, 2010, 22:21:51 pm »
Cytat: "-Marcin-"
chyba jednak 0,5.
Na pewno nawet.
robiłem uszczelkę osobiście, zawoziłem do zakładu i zebrali 0,2 albo 0,25mm.
poprzedni własciciel wiem, że uszczelkę raz robił, a tak własnie jak -Marcin-, napisał standardowo zbierają 0,15-0,20, no chyba, że wżery są to i więcej.
Odp: Rover - remont głowicy by Bocian
« Odpowiedź #87 dnia: Styczeń 20, 2012, 08:22:18 am »
Odkopię swojego własnego trupka ;).
jako że silnik zaliczył HGF mam kilka spostrzeżeń od ostatniego otwierania "serducha".
Po pierwsze przepraszam wszystkich za to że upierałem się przy TORXie E14. Faktycznie E12 pasuje lepiej. Pojęcia nie mam dlaczego poprzednim razem robiłem to tym większym kluczem. Nasadka E12 była nieśmigana więc na bank jej nie używałem.
Po drugie koncepcja dokręcania głowicy na moment jest jednak średnio skuteczna. Przy rozkręcaniu okazało się że śruby były dokręcone z różną siłą. Na tych słabiej trzymających na gwincie była musztardowa maź a na tych mocniej dociągniętych czysty olej (o ile o oleju z przebiegiem 10kkm można powiedzieć że jest czysty). Być moze gdybym dokręcił je na odpowiedni kąt to HGFu by nie było.
Zatem przy składaniu zastosuję procedurę kontową zgodną z zaleceniami serwisowymi.
