Autor Wątek: Rover - remont głowicy by Bocian  (Przeczytany 38666 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 23, 2009, 23:06:36 pm »
Piotrekk
widze że będę miał serwisanta mojego roverka jak coś... :mrgreen:  (odpukać)
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 23, 2009, 23:41:32 pm »
Offline pit
  • dawny Piotrek#389
  • Wiadomości: 79
Bocian_s#313, to coś na wiertarce to jakiś nowy model szlifierki? ;) Komory na zdjęciu 24 to efekt działania tej szlifierki?
FSO Padlina '95 2.0 8V - było :(
Sprinter max 2.3D - był
Sprinter max 2,9TD - był
BMW E34 540 V8 - jest :]
Opel Combo 1.4 B+G - jako skuter :D
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 24, 2009, 10:45:21 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
wtrace sie do temtu.
Czy ma ktos fote z widokiem na kolo pasowe od przodu ( rovera badz OHV,  wersja silnikowanie wazna)? Potrzebuje wiedziec na jakiej dokladnie wysokosci jest sruba centralna walu wzgledem belki pod chlodnica. A ze silnik mam wymontowany to nie mam jak sprawdzic, a potrzebuje tej informacji.
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwiec 21, 2009, 00:57:30 am »
nie ma kutffa zdjec !
« Odpowiedź #44 dnia: Październik 18, 2009, 10:20:20 am »
Nieco archeologii ale tak bywa...
Od operacji mija dokładnie 5 lat (X.2004r.) i szykuje się kolejna operacja ew. eutanazja  :cry: .
Od jakiegoś czasu mam zbiorniczek wyrównawczy cały wypaciany brunatno-czarną mazią a na powierzchni płynu też mam taką maź. Płynu ubywa ale może to przez rozszczelnioną chłodnicę. Oleju tez ubywa ale góra sucha jak nie w roverze za to cały dół się poci. Wszystko wskazuje na to że olej idzie do płynu. Olej jak na razie czysty pod korkiem też nic nie ma.
Auto robi przeważnie trasy po 1-1,5km czyli silnik nawet nie zdąży złapać 70st szczególnie jak jest zimno. Jako że kiedyś silnik był skręcany powalającym momentem 38Nm zastanawiam się czy na początek nie dociągnąć go tak do 50Nm. Z jednej strony nie powinno zaszkodzić ale z drugiej stron jak się zruszy to może być jeszcze gorzej.
Silnik był już conajmniej 3 razy rozbierany a ma około 200kkm. W garażu mam drugi 1,4 wyjęty z borka. Ma 100kkm ale też i uszczelkę do zmiany bo płyn leciał po bloku. Tyle że stoi dwa lata nie ruszany w wiacie. Kiedyś zalewałem go od góry olejem ale czy coś tam jeszcze jest i czy pierścienie coś są jeszcze warte...
Chyba nie ma sensu inwestować kolejnej uszczelki w stary silnik. Być może dociągnę głowicę a potem będę jeździł aż się skończy. Po tym wsadzi się młodszy silnik a tamten na surowce wtórne...
Szkoda mi tego auta bo mam je już dobre 7 lat (w lutym będzie 8) i jakby nie patrzeć jest to najstarszy jeżdżący w klubie samochód. Jest w klubie niemal od samego początku. Zaczynał jeszcze u Alfa#016.
« Odpowiedź #45 dnia: Październik 18, 2009, 11:38:45 am »
polofix
gdzies wyczytalem,i to chyba na tym forum ze dopuszczalne jest dokrecenie glowicy,[to z jakies ksiazki ktos podal].
odkreca sie szpilki o 90st i dokreca sie o 180.ale dowiedz sie napewno jak to sie robi bo moge sie mylic co do stopni.
« Odpowiedź #46 dnia: Październik 18, 2009, 11:49:00 am »
Barnii
Cytat: "Bocian_s#313"
NIe polecam :P W piątek robiłem akurat uszczelkę u kolegi i dokręcenie głowicy z momentem 50Nm skończyło się:
« Odpowiedź #47 dnia: Październik 18, 2009, 14:50:43 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Mam komplet nowych szpil raz zakładane, z mojego motoru, kupione kiedys tam za mase kasy... Silnik nawet na nich nie pojezdził, tyle ze były dokrecone raz :) ( w zasadzie nawet 2 komplety)
Tez niegdys zerwałem szpilke, zreszta z ta długoscia to nie trudne... A roverowskie szpile ogolnie do wytrzymałych nie naleza...
Zasadniczo nawet gdzies tam czytałem ze szpilki w tych motorach winny byc wymieniane przy drugiej wymianie uszczelki, czyli powinny byc zakładane ponownie tylko raz :)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #48 dnia: Październik 18, 2009, 17:00:00 pm »
polofix
w tym przypadku,tzn z reguly szpilka urywa sie w polowie gwintu.o tyle jest dobrze ze mozna zdjac miske olejowa i wykrecic jej resztke w dol.ja tak zrobilem..
« Odpowiedź #49 dnia: Październik 18, 2009, 21:17:43 pm »
Bociek - ja u siebie stosowałem dociąganei dwa razy. Na rok starcza - zależy jakie były ścieżki silikonowe na głowicy (jak wąskie to i tak prędzej czy później polecą)
Luzowałem o obrót (na 2 razy), potem ciut i dokręcanie normalnym trybem. Ileśtam Nm i 2x180.
Zrób malutkie znaczki przed odkręceniem - śruby pójdą dalej o jakieś 1/2 obrotu
Są
« Odpowiedź #50 dnia: Październik 18, 2009, 21:27:31 pm »
2 lata to przypuszczam że max dla tego silnika/auta Ale kto wie...
« Odpowiedź #51 dnia: Październik 19, 2009, 08:15:25 am »
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=788326749 A moze taka uszczelka... Na dwa lata też powinno wystarczyć.
« Odpowiedź #52 dnia: Październik 19, 2009, 21:51:28 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
wyglada na solidna, jak ja kiedys kupowalem FAI to byla troche inna
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #53 dnia: Październik 20, 2009, 12:57:13 pm »
polofix
ja zakladalem nawet AJUST a za 36 zl i nigdy nie strzelila.po rozbiorce uszczelka zawsze pieknie odcisnieta.mysle ze nawet lepsza niz oryginal.
« Odpowiedź #54 dnia: Luty 23, 2010, 14:29:51 pm »
Uwaga archeologia  :mrgreen:
Cytat: "polofix"
Ostatnio zanabyłem dwie sztuki w celach wymiany. Zakup okazał się jednak przedwczesny.
Od dłuższego czasu bujałem się z olejem w zbiorniczku wyrównawczym i wyciekami płynu z chłodnicy. Korek wlewu oleju względnie czysty. Oleju ubywało ale też cały silnik jest od dołu zpocony. Jako że pogoda była jaka była to nie chiałem się grzebać w aucie i szukałem alternatywy dla remontu i/lub swapa na drugi silnik. Zalałem zatem płyn do uszczelniania chłodnic.
W największe mrozy zaliczyłem taki ubytek płynu że już nastawiłem się na zdejmowanie czapki po tym jak zobaczyłem 130 na wskazniku temperatury. W trasie nie było nic innego pod rękaj ak tylko woda. Przez kolejne kilka dni auto śmigało na takiej miksturze skutecznie gotując się i zamarzajac...
Już byłem gotowy do rozbierania silnika ale coś tknęło mnie aby zmienić płyn na inny i przy okazji umyć zbiorniczek z tego brunatnego oleistego osadu. Jakże wielkie było moje zdziwienie po tym jak okzazło się że po złożeniu i zalaniu świeżego płynu ustąpiły wszystkie powyższe problemy. Płyn czysty, bez domieszki oleju a sam olej ubywa tak jak ubywał.
Wniosek z tego taki że silnik uszczelnił się również w środku. Zobaczymy na jak długo starczy. W razie czego 2 uszczelki są w zapasie...
« Odpowiedź #55 dnia: Listopad 04, 2010, 17:18:26 pm »
Czas użyć klucza nasadwego TORX-14. Zgodnie z kolejnością podaną w serwisówce odkręcamy szpilki głowicy.
BOCIAN !
NIE 14 TYLKO 12 ! DZisiaj specjalnie kupiłem sobie nasadkę nr 14.... założyłem na śrubę ufając ci bezgranicznie... i przy pierwszym ruchu objechałem łeb śruby.
« Odpowiedź #56 dnia: Listopad 04, 2010, 20:30:17 pm »
  • Wiadomości: 6922
A propo przykręcania szpilek. Jak się ze swoim Roverem do warsztatu wybierałem to mnie nastraszyli nieźle... Stwierdzili że jak Rover jest na warsztacie to ciągle są problemy bo z reguły jest tak że tu cytat "okazuje się że jakiś idiota wcześniej przykręcił to na wszelki wypadek mocniej i zjechał gwinty w silniku"
« Odpowiedź #57 dnia: Listopad 04, 2010, 21:32:41 pm »
Cytat: "BXMaster"
A głowica przykręcana jest do magistrali olejowej, którą można wymienić. Super mechanicy.  :P
« Odpowiedź #58 dnia: Listopad 04, 2010, 22:51:41 pm »
Cytat: "Stingerek"
BOCIAN !
No to przepraszam Ciebie i innych. Tak to jest jak się pisze z pamięci... Mam cały zestaw TORXów to i mogłem coś pomieszać.
« Odpowiedź #59 dnia: Listopad 05, 2010, 00:04:59 am »
Barnii
Cytat: "Stingerek"
BOCIAN !
Jakieś gówniane śruby masz albo lipna nasadkę, ja już to kilkanaście razy odkręcałem E14 i jeszcze nigdy się żadna nie objechała....
