Autor Wątek: Gniazdo Diagnostyczne  (Przeczytany 17927 razy)
« dnia: Luty 17, 2011, 11:59:22 am »
MultipointInjection
Witam wszystkich. Panowie gdzie w Poldku 1.6 GSI z 2001 r znajduje sie gniazdo diagnostyczne ? Czy jest ono z lewej strony silnika ( po tej samej stronie co kierownica)? Chce wywołać kody błędów ale po zwieraniu kontrolka wcale nie miga po przekreceniu zapłonu. Czy te gniazdo znajduje sie gdzie indziej ?
« Ostatnia zmiana: Luty 17, 2011, 12:00:35 pm wysłana przez MultipointInjection »
Odp: Gniazdo Diagnostyczne
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2011, 13:28:30 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
było było było poszukaj
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 17, 2011, 16:55:12 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
w kabinie od strony pasażera za schowkiem, dosyć solidna wiącha kabli więc trudno przeoczyć ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 17, 2011, 17:01:33 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
to jak Ty wywołujesz te błedy ,skoro niewiesz gdzie jest złącze diagnostyczne ?
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 17, 2011, 19:17:16 pm »
HAHAHAHAHA
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 17, 2011, 20:45:56 pm »
MultipointInjection
Nikt nie napisał nic konkretnego. Takie plątaniny wyczytywałem na elektrodzie że szok. Sam sie połapałem. Z niektórych wypowiedzi w GSI   wcale nie idzie zdiagnozować metoda na zwarcie. Tak samo pisane było ze przy silniku powinno być złącze 3 pinowe gdzie u mnie jest przykładowo 4. I tak samo było że tylko jednopunkty miał gniazdo diagnostyczne za schowkiem za dmuchawą. A wielo przy silniku. Natomiast w GSI jest zgadza sie od strony pasażera Gniazdo ALDL pod tapicerka przy nadkolu.
« Ostatnia zmiana: Luty 17, 2011, 20:49:21 pm wysłana przez MultipointInjection »
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 17, 2011, 23:31:26 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
chłopak się wpiął nie w te kostkę i już wielkie mi halo  :P
To wypowiedzi "specjalistów" z elektrody którym wydaje się że znają teorię ale samochodu na oczy nie widzieli  :P
Oficjalnie obwieszczam że w GSI da się odczytać błędy przy pomocy spinacza  :lol:
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 18, 2011, 03:17:05 am »
Owszem da się odczytać, ale reszta złączek od silnika jest u mnie w GSI totalnie inna niż na schemacie...
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 18, 2011, 11:52:03 am »
MultipointInjection
Owszem początkowo wpinałem sie w kostke przy silniki. A tak prawde mówiąc do czego ona jest ? Od sprężarki klimatyzacji ?
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 18, 2011, 13:42:32 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
zapodaj zdjęcia to coś da się wywnioskować ;) zgadywanki na gębę zwykle się nie udają ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 18, 2011, 14:02:21 pm »
W aucie z 2001r to nie ma prawa tam być złączki od klimatyzacji...
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 19, 2011, 16:05:01 pm »
lowca00
Na podanym poniżej zdjęciu są umieszczone miejsca gniazd diagnostycznych w polonezach.
Nie koniecznie wszystkie.
http://lowca00.ovh.org/img/gniazda-diagnostyczne.jpg
PDF w którym troszkę więcej jest opisane:
http://lowca00.ovh.org/pdf/Polonez.doc.pdf   <- POPRAWIONY LINK !!!!!!
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 28, 2011, 08:01:57 am wysłana przez lowca00 »
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 19, 2011, 19:32:08 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
drugi link nie działa
poza tym czym zdiagnozować gsi za pomocą obd2?  jakimś oplem się zapiąć?
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 20, 2011, 18:48:18 pm »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
A to w polonezach były inne wielopunkty niż GSi? Chyba, że masz tu na myśli silnik Rovera.
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 20, 2011, 18:51:17 pm »
Nie było.
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 20, 2011, 18:57:08 pm »
Offline jasso
  • Wiadomości: 625
    • FSM-BB 126p '95
Tak też myślałem ;)
2x PN C+ '98 GSI
 126p '87
Pn Caro 1.5 GLE '93
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 28, 2011, 08:05:31 am »
lowca00
Ja za to napotkałem inny problem z gniazdem
-znalazłem i podłączyłem do laptopa
-komputer stwierdził że niema błędów
lecz nie wyświetla parametrów silnika a ja nie wiem dlaczego
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 28, 2011, 11:57:33 am »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
jakim programem diagnozowałeś?
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 28, 2011, 13:19:34 pm »
lowca00
DOSowski program do ABIMEX
Na win XP nie chodzi uruchamia się i nic
Na win 95 nie chodzi uruchamia się i wyświetla wszystko na zero lub parametry odczytu są stałe a silnik chodzi i nic się nie zmienia
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 06, 2012, 13:10:22 pm »
Był juz poruszany ten temat -program musisz uruchomic pod czystym DOS i wtedy bedzie ok
