Autor Wątek: Obieg cieczy w roverku przy lpg  (Przeczytany 8226 razy)
« dnia: Luty 21, 2011, 16:16:32 pm »
Offline Ślimak
  • Wiadomości: 104
    • Polonez Caro 1.4 16V, Polonez Atu 1.6 16V
Panowie jak wpiąć parownik do układu chłodzenia w rowerze...
Musi być przez nagrzewnice czy jak... nie mam pojęcia gdzie go wpiąć...
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2011, 16:17:13 pm wysłana przez Ślimak »
Polonez 1.4 16V DOHC
Odp: Obieg cieczy w roverku przy lpg
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 21, 2011, 20:50:39 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Równolegle w nagrzewnice
Dwa trójniki, rozcinasz wąż od nagrzewnicy, trójnik w środek i do parownika :D
I Gitara
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 21, 2011, 21:14:51 pm »
Offline Ślimak
  • Wiadomości: 104
A nie może iść najpierw do parownika a potem z niego do nagrzewnicy?
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 21, 2011, 21:20:32 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Podobno może być szeregowo ale lepiej równolegle podłączyć
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 21, 2011, 21:31:08 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
jak podłączysz szeregowo to nagrzewnica może słabiej grzac bo parownik schłodzi częściowo plyn który potem powędruje na nagrzewnice i odwrotnie zależy na ktorym wężu sie wepniesz czy wpływowym czy wypływowym
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 21, 2011, 21:37:58 pm »
jak nie ma plusa i sie wepnie na odejsciu od nagrzewnicy to przy zamknięciu nagrzewnicy parownik nie bedzie mial obiegu i bedzie zamarzał.
tak jak pisze kolega mysza - rownolegle w nagrzewnice
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 21, 2011, 21:57:04 pm »
W zależności od tego, czy bardziej zależy Ci na tym, by było lepsze ogrzewanie, czy szybciej grzany parownik wepnij szeregowo. W caro wpinasz się w wąz wychodządzy z głowicy, jeśli ma być przed nagrzewnicą, lub w wąz idący do obudowy termostatu, jeśli ma być za (to polecam). w plusie od razu wywalasz tą metalową rurkę przy silniku i dajesz szystko szeregowo (kolejnośc jak wyżej)
w carówce też watro wywalić tą metalową rurkę, tylko trzeba wtedy, albo zmienić zawór nagrzewnicy na 3 drogowy, albo zrobić na trójnikach ze zwężką do obejscia nagrzewnicy.
wywalenie rurki powoduje lepszy przepływ, lepsze ogrzewanie itd. Jak zie zobaczy tą rurkę i przeanalizuje jak to cudo jest zrobione, to się już nigdy nie pomyśli o wpięciu na trójnikach w węze nagrzewnicy.
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 22, 2011, 15:08:43 pm »
Też polecam. Przez 8 lat tak miałem i zero problemów z temperaturą silnika czy ogrzewaniem...
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 22, 2011, 16:27:46 pm »
Offline pold20
  • Wiadomości: 1042
  • REDTOP
I ja się podzielę własnymi doświadczeniami. U siebie przetestowałem opcje z trójnikami i bez. Bez trójników czyli szeregowo bardzo słabo grzał w środku i chciałem zamarznąć. Natomiast z trójnikami jest o wiele lepiej jeśli chodzi o grzanie wewnątrz. Kiedyś w książce poświęconej instalacjom gazowym przeczytałem że nie zalecane jest podpięcie szeregowe gdyż parownik posiada zbyt mały przepływ cieczy by nagrzewnica mogła prawidłowo działać.
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 22, 2011, 21:23:33 pm »
szeregowo, ale nie na obwodzie nagrzewnicy, bo ten ma obejście. Jak dowalimy do nagrzewnicy jeszcze szeregowo parownik to będzie większy opór przepływu i pójdzie obejsciem. Trzeba się wpiąc tak jak napiałem.
Pozatym przez parownik ciecz leci bardzo dobrze, chyba, że jest zarośnięty.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 23, 2011, 10:41:56 am »
Ta to dopiero ogranicza przepływ płynu  :lol:
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 25, 2011, 22:23:54 pm »
Offline Ślimak
  • Wiadomości: 104
Panowie a jak jeszcze ustawić odpowiednią dawkę gazu dla silnika rovera?
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 04, 2011, 08:59:01 am »
do gazownika jedź. Albo ustawiaj na "słuch" - metodą prób i błedów.
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 04, 2011, 10:55:26 am »
Podepnij się pod sondę lambda i reguluj aż zacznie oscylować wartość napięcia wyjściowego na niej...
