Autor Wątek: amortyzatory z VW T4 do Poloneza??  (Przeczytany 202516 razy)
Odp: amortyzatory z VW T4 do Poloneza??
« Odpowiedź #280 dnia: Marzec 15, 2014, 08:33:17 am »
Nie rozumiem, jakie znaczenie ma obniżenie zawieszenia do długości amortyzatora.
skok zawieszenia jest stały, to i długość amora też. Więc odpowiadając na pytanie zamontowałem to do poloneza i pasuje, bo długość ma taką samą (no może parę mm jest krótszy) i wszystko jest jak było.
Można wsadzić ze sprężyną, gdyby mieć odpowiedni ściągacz, wtedy wszystko pasi.
Ja kupiłem gazówki KYB, może innej firmy będą miały inną srednicę, albo plastikową osłonę, która się jakoś da wepchnąć
szczytem rzezby w zawiasie jest wlozenie scietego Trucka 14.5mm
który dodatkowo nic nie daje. A obcięcie jej o 2 czy 3 zwoje powoduje, że można by jej w ogóle nie montować :) Przynajmniej jest wesoło.
« Odpowiedź #281 dnia: Marzec 15, 2014, 11:23:22 am »
Ma takie, że jeśli jest krótszy, to w skrajnym przypadku może się urwać, odkształcić. Kilka mm nie robi różnicy ale kilka cm raczej tak.
Ale jakie wrażenia z jazdy, coś się zmieniło?
« Odpowiedź #282 dnia: Marzec 15, 2014, 13:19:03 pm »
Zadać jedno pytanie a sypie się pół strony hejtów, zadałem jedno pytanie czy pasują amortyzatory na tył a nie jak działa amortyzator. Chyba jak założę za długi amortyzator to przy pełnym obciążeniu będzie robił za ogranicznik ugięcia a nie amortyzator? Jeśli nie ma różnicy czy obniżony czy nie to po co do sportowych zawieszeń robi się krótsze amortyzatory? Dziękuję dobranoc.
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2014, 13:33:05 pm wysłana przez RSilak »
« Odpowiedź #283 dnia: Marzec 15, 2014, 13:39:58 pm »
a sa bardziej ambitne amorki ,ktore maja zmienna charakterystyke tlumienia w zaleznosci od ugiecia,
wlasciwie ,to jest to zrobiene na zakres nurkowania przodu ,wiec obnizenie zawiasu powoduje prace w tym specyficznym zakresie ,co jest bez sensu,
a jezeli chodzi o tylne krotsze amory ,to chodzi mi o uzyskanie ograniczenia skoku zawieszenia glownie w dół
« Odpowiedź #284 dnia: Marzec 15, 2014, 13:49:55 pm »
  • Wiadomości: 6926
To nie jest hejt, po prostu zwróciłem uwagę że chcesz wbrew przeznaczeniu zastosować rozwiązanie które będzie nieskuteczne w celu którego oczekujesz, a do tego drogie. Trzeba odróżnić mowę nienawiści od krytycyzmu, gdzie krytycyzm to po prostu poinformowanie co zrobiłeś źle.
Masz problem z kontaktem kół z nadkolami, a to się reguluje gumowymi odbojnikami za 15 zł, a nie amortyzatorami które w ogóle nie do tego celu są przystosowane. Amortyzator ma wytracać energię ruchu zawieszenia, a nie zatrzymywać jego ruch w momencie. Powiedzmy że założysz amortyzator który ograniczy problem bicia w nadkole. Wystarczy że na zakręcie w konkretną dziurę wpadniesz i albo amortyzator przepuści i opona się rozwali, albo (jeżeli będzie odpowiednio długi) po prostu obudową się zaprze i uszkodzi albo urwie mocowanie śrubę przy moście lub na belce.
Tak samo jak jest dłuższy. A właśnie taki amortyzator trzeba by użyć żeby skutecznie powstrzymać koło przed uderzaniem o nadkole. Amortyzator tłumi ruchy zawieszenia, a nie skraca jego skok! Owszem, aplituda będzie mniejsza niż bez amortyzatora/ze słabiej tłumiącym amortyzatorem. Ale żeby mieć pewność że zawieszenie się nie ugnie powyżej jakiejśtam wartości, to się używa odbojnik, czyli kawałek twardej gumy.
Skracanie skoku w dół jest bez sensu. Owszem, ma sens zastosowanie amortyzatora który mocniej tłumi odbicie i wtedy auta na osi tak nie wyrzuca w górę. Natomiast skracanie skoku w dół przez zbyt krótki amortyzator jest bez sensu, bo spowoduje tylko że auto będzie podrywać koło i tracić napęd. Pół biedy jeszcze jak auto ma szperę, ale bez niej będzie się przy takim poderwaniu prowadzić totalnie do dupy.
 Do tego co chcesz uzyskać, powinno się użyć po prostu twardszych resorów albo stabilizatora.
« Ostatnia zmiana: Marzec 15, 2014, 14:01:42 pm wysłana przez banned »
« Odpowiedź #285 dnia: Marzec 15, 2014, 14:32:35 pm »
wiem,ze moze odrywac kolo ,chociaz z drugiej strony ,nie chce az tak skracac skoku (seryjny amor juz ogranicza ruch mostu ,bo same resory nizej go opuszczaja),
szukam raczej alternatywy dla serii ,zeby sprawdzic jak krotszy amor zachowuje sie na studzienkach ,bo jest szansa,ze nie pozwalajac kołu zbytnio sie opuscic ,bedzie wiekszy komfort,
najlepsze byloby mocne tlumienie ,ale wtedy tez rosnie opor w scisnieciu i robi sie twardo - wiem ,bo mam seryjne amory zapelnione mieszanka olejow seria+hipol jakies 50/50,
kiepski to pomysl ,bo mimo napelniena zuzytych amorow (chyba) dzialaja one akurat odwrotnie niz bysmy chciali - utwardzaja sie na duzej czestotliwosci ,a na malej sa miekkie,
docelowo i tak bede znowu jezdzil na amorach od Trucka+bonus ,jeden mi sie wylal ,wiec na testy napelnie go ATFem ,ktory to ma na oko gestosc taka jak seryjny olej w amorach
« Odpowiedź #286 dnia: Marzec 15, 2014, 17:57:11 pm »
to pasuje coś na tył do Plusa czy nie ?? oczywiście przy niżej posadzonym tyle :D
« Odpowiedź #287 dnia: Marzec 15, 2014, 18:07:03 pm »
te amory z puntosa i cienkiego wygladaja na krotkie
« Odpowiedź #288 dnia: Marzec 15, 2014, 18:14:19 pm »
Ciągle mysle nad tymi z combo
« Odpowiedź #289 dnia: Marzec 15, 2014, 18:33:18 pm »
Ja zamówiłem te z 7/940 w poniedziałek będę wiedział czy pasują czy nie :)
Cienki raczej będzie za krótki.
« Odpowiedź #290 dnia: Marzec 15, 2014, 18:41:07 pm »
oo to dasz cynka na fb co i jak :D
« Odpowiedź #291 dnia: Marzec 15, 2014, 18:44:46 pm »
Bo wywnioskowałem z wypowiedzi Zoltana że pasują więc zamówiłem dziś :) poniedziałek wieczorem będę robił heble to i zobaczę tył :)
« Odpowiedź #292 dnia: Marzec 16, 2014, 08:46:45 am »
Będą pasować, napisałem przecież, że są identyczne.
A jak dobija, to dospawać kawałek żelastwa do mostu, tam gdzie dochodzi odbojnik i po kłopocie
« Odpowiedź #293 dnia: Marzec 16, 2014, 10:16:09 am »
No i gitara :)
z tym dobijaniem to wiem że muszę dołożyć dłuższy odbój ale chodzi mi o to że chce zmniejszyć efekt jak na asfalcie jest coś w rodzaju "fali" to jak przelecę przez to szybciej to wtedy koła dobijają nie mocno ale dotkną nadkoli a myślę że jak będzie twardszy amortyzator lepiej to wytłumi.
« Odpowiedź #294 dnia: Marzec 16, 2014, 14:42:40 pm »
jakbyś założył twardy gazowy amor, to może by pomogło.
« Odpowiedź #295 dnia: Marzec 16, 2014, 17:42:47 pm »
  • Wiadomości: 6926
Musi być większe tłumienie na dobiciu. W morawskim parametry amorów Poloneza Caro są, gorzej że ze świecą szukać danych technicznych innych amorów.
« Odpowiedź #296 dnia: Marzec 16, 2014, 18:47:04 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
Jestem świeżo po montażu amorów z przodu od pajero. Na razie testuję, ale jest bardzo twardo. Podpowiecie z czego dopasować gumową harmonijkę, bo oryginalna osłonka nie weszła.
Teraz kolej na tył, ale dopiero po sklepaniu resorów.
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
« Odpowiedź #297 dnia: Marzec 16, 2014, 19:59:32 pm »
i co ,mniej sie przechyla na zakretach ;]
« Odpowiedź #298 dnia: Marzec 16, 2014, 20:30:17 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
bezdyskusyjnie, o nurkowaniu nie wspominając :)
Do pełni szczęści brakuje utwardzonego tyłu, ale już nie długo .
« Odpowiedź #299 dnia: Marzec 16, 2014, 22:36:03 pm »
moge zamienic moje hipolowce na dowolne seryjne amory - mam juz dosc podskakujacego tyłka na wybojach
