Autor Wątek: podłączenie podgrzewanych foteli  (Przeczytany 25084 razy)
Odp: podłączenie podgrzewanych foteli
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 19, 2011, 21:19:53 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Multec a gdzie się wpiąć w bezpieczniki?
Czy można podpiąć się pod światła - w polonezie odpalają się ze stacyjką zrobiłbym rozgałęzienie  na drugi bezpiecznik i dalej do przełącznika  i foteli - tylko czy wiązka wytrzyma - co sądzisz??
gdyby Bóg był za przednim napędem chodzilibyśmy na rękach
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 19, 2011, 21:27:02 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Skoro nie ma wiązki początkowej (od bezpieczników do kostki 4pinowej za zegarami) to skąd niby miałyby się wziąć kostki przy tunelu ?  Język
Szczerze? nie wiem:) nie doczytalem piszac to, ze kolega ma plusa. U mnie początek (od bezpiecznikow) idzie chyba od razu do kostki przycisku.
Kakofoniks - te 17w to mysle nie jest na tyle duzo, zeby sie bac o wiazke (ktorej pewnie nie masz;P). Gorzej, jesli to wszystko na raz bedziesz chcial podlaczyc do jakiegos lipnego przewodu. Na Twoim miejscu wpialbym sie z tym w kostke za schowkiem, z tego co pamietam wygladala na solidna. Z zapalniczki pozyczyc prad tez pewnie byloby bezpiecznie. Napisz jaki schemat na przekaznikach chcesz, to Ci narysuje.
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 19, 2011, 21:34:08 pm »
No u mnie jest nawet bardzo solidna, jeden plus to 2 kable. :)
Maurer, jaki u siebie masz bezpiecznik? 20A czy musiałeś jeszcze mocniejszy wkładać?
A do zapalniczki to przypadkiem nie lecą jeszcze kierunki i coś tam jeszcze?
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 19, 2011, 21:40:00 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
ok to może od początku.
Na początek powiem, że jeszcze nie rozkręcałem nigdy przodu więc nie wiem jakie kable są pod spodem
obecnie w aucie ląduje trochę rzeczy:
 - czujniki parkowania - podpiete światła przednie tylnie
 - lcd - podpięte światła wsteczne
 - alarm - muszę odłączyć stary - popsuł się i założyć nowy
 - elektryczne szyby
 - centralny zamek
 - domyślam się, że 3 ostatnie pozycje podłącze pod czerwony kabelek po prawej - tam gdzie jest ciągłe zasilanie +12
no i w końcu
akupresury z podgrzewaniem - nie mam pojęcia jak je podpiąć. Wiem tylko że powinny się wyłączać po wyłączeniu samochodu  - nie chce kiedyś przyjść rano i stwierdzić wrr... (cenzura) zapomniałem wyłączyć ogrzewanie...
Schemat dowolny - byle by spełniał wymaganie wyłączenia się po wyjęciu kluczyka :) a... podeślij linka do przekaźników. Nie znam się za dobrze na elektronice, więc przekaźniki wolę kupić gotowe.
Chyba że można by się wpiąć w wiązkę do świateł  - co sądzisz - to byłoby najprostsze?
Z zapalniczką jest problem, że działa na postoju a to znaczy, że trzeba by jakiś układ dodatkowy robić. Poza tym co jeśli podczas jazdy zechcę wpiąć np GPS'a wytrzyma czy nie? - może się to wydawać głupim pytaniem ale ostatnio odkryłem, że mój komp zużywa 4x więcej energii niż zamrażarka...
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 19, 2011, 21:43:26 pm »
Nad schowkiem od strony pasażera druga taka kostka.
Która nie jest od tego, tak naprawdę :P
Nie Multec tylko fabryczna instrukcja poloneza gdzie masz opisane który bezpiecznik jest od czego (ten co ma numer 14 Ci podpowiem) :>
- elektryczne szyby
Nie. Elektryczne szyby podłączasz pod trzecią 4-pinową kostkę która znajduje się za zegarami ale z prawej strony. 8)
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 19, 2011, 21:48:39 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
U mnie w oryginalnej instalacji 20A sie stopił - przeplyw byl, ale plastik sie rozplynal, dalem tam 30A. Przewody sie nie grzaly za bardzo. Teraz mam to na przekaznikach, juz nie pamietam jakie tam bezpieczniki sa. Z tego samego bezpiecznika co zapalniczka bardzo mozliwe, ze sa zasilane tez inne rzeczy, ale bezpiecznik powinien byc tak obliczony, zeby wytrzymac wszystko naraz. A zapalniczka chyba ciagnie wiecej niz 4x17w.
W plusach jest kontrolka od podgrzewania siedzeń? Jesli chcesz zeby wszystko wylaczalo sie po wyjeciu kluczyka, najlepiej zrobic to na przekaznikach, przekaznik poprzez wlacznik podpiac do ktoregos z obwodow podswietlania przyciskow. Jutro Ci cos w tym stylu narysuje. GPSem sie nie przejmuj, nie powinien brac wiecej jak 0,5A.
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 19, 2011, 21:50:21 pm »
Tak
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 19, 2011, 21:53:21 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
No to trudno byloby go zostawic z wlaczonymi siedzeniami,jesli bedzie sie swiecic:)
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 19, 2011, 21:58:17 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
nie zgodzę się z tym.
Podświetlenie tablicy  w plusach jest hmmm... subtelne
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 19, 2011, 22:13:47 pm »
No właśnie, a przecież czasem człowiek się spieszy albo np. zadzwoni mu telefon przy wysiadaniu...
A puszczenie tego przez przekaźnik podpięty np. do podświetlenia przycisku jakiegoś to żaden problem. :)
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 19, 2011, 22:46:13 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
ok będę wdzięczny za układ. Poproszę na gotowych przekaźnikach :)
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 20, 2011, 17:34:55 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Dwa najzwyklejsze przekazniki, ktore dostaniesz w kazdym sklepie elektronicznym albo motoryzacyjnym, w tym ukladzie fotele beda sie wylaczac ze stacyjką. W miejsce PLUS Z AKUMULATORA podłącz plusa z czerwonej kostki za schowkiem, albo z zasilania zapalniczki. Plusa po stacyjce najprosciej z podswietlania jakiegos przycisku. Możesz jeszcze od styku H albo V włącznika puścić przewód do zegarów, do kontrolki.
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 20, 2011, 18:52:49 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Maurer dzięki, wytłumacz mi tylko czym się rożni zwierny od przełącznego i który wg ciebie byłby lepszy?
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 20, 2011, 20:03:39 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Zwierny, to taki który po dostaniu prądu na cewkę (styki 85 i 86) zwiera styk 30 z dwoma stykami 87. Takie sa standardowo w skrzynce w polonezie (te czarne). Zwierno rozwierny, czy tam przełączny, ma styk 30 normalnie zwarty z 87a (styk srodkowy, nie numerowalem go na rysunku), a po podaniu napięcia na cewkę rozłącza 30 z 87a, i łączy 30 z 87. Przewaznie w sklepach dostaniesz ten drugi typ. W tym schemacie ktory tu rysowalem to bez roznicy jaki zastosujesz - w instalowaniu troche latwiejszy bylby tylko zwierny, ale to niewielka roznica.
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 20, 2011, 20:09:41 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Jak podłączasz coś pod kostkę za schowkiem musisz puścić przez bezpiecznik bo ten obwód idzie prosto z alternatora beż żadnego zabezpieczenia.
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 20, 2011, 20:12:42 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
to fakt... pytanie jaki ? czytałem że zakładany jest 15-20
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 20, 2011, 20:16:23 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Serio, tam nie ma zadnego bezpiecznika? A no to daj jakis niewielki, 7,5A powinien wystarczyc.
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 20, 2011, 20:19:39 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
nie wiem czy nie ma...
ja jeszcze się tam nie dogrzebałem - rozkręcam kokpit jak tylko odbiorę fotele od tapicera.
Przy okazji przy rozkręceniu kokpitu podłączę od razu elektryczne lusterka z podgrzewaniem.
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 20, 2011, 20:21:49 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Nie ma.Dlatego trzeba zabezpieczyć żeby nie było "płonie polonez w lesie";)
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 24, 2018, 21:08:14 pm »
Odgrzeję temat bo potrzebuje pomocy . Pokopałem instalację przy przełączniku do podgrzewania foteli  wymieniając przewody na dłuższe ze względu na zmianę deski.  Nie ma ktoś jakiegoś schematu który pin od czego ? Przełącznik mam 2 pozycyjny  nie podświetlany  (było spięte że grzało 2 fotele na raz). Dioda dopiero świeciła po uruchomieniu podgrzewania . W aucie instalacja plusowa wychodząca za licznika z 4 pinowej kostki . Mógł by mi ktoś opisać  który przewód ma iść do którego pinu ? bo ja już sam nie wiem co jest nie tak ;/
Przełącznik tego rodzaju
Piny z tyłu
Schematu za nic świecie nie mogę mogę znaleźć a w Bibli Morawskiego nie ma mowy nic niestety tylko el szyby ;/
« Ostatnia zmiana: Styczeń 24, 2018, 21:11:55 pm wysłana przez Macfly »
