Autor Wątek: podłączenie podgrzewanych foteli  (Przeczytany 25082 razy)
« dnia: Marzec 19, 2011, 11:24:03 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Hej,
Ostatnio nabyłem 4 maty każda o mocy 17Wat oraz 2 oryginalne wyłączniki podgrzewanych siedzeń w Polonezie.
Mam pytanie jak podłączyć zasilanie, chodzi mi o to żeby nie spalić kabli w aucie?
gdyby Bóg był za przednim napędem chodzilibyśmy na rękach
Odp: podłączenie podgrzewanych foteli
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 19, 2011, 16:53:21 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
A masz fabryczna wiazke? z miesiac temu rysowalem tu schemat w temacie o podgrzewanych fotelach.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 19, 2011, 17:24:10 pm »
Offline czornyyy
  • Wiadomości: 42
sory za off top ale gdzie dorwałeś przełączniki?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 19, 2011, 17:32:47 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
udało mi sie na allegro kupić :D
Maurer możesz podesłać linka do rysunku...
Nie mam wiązki...
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 19, 2011, 17:49:46 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
http://www.forum.fsoptk.pl/index.php/topic,16675.msg508199.html#msg508199 schemat na sterowanie dwiema matami w jednym fotelu przy pomocy jednego dwupozycyjnego przycisku - daje dwa poziomy grzania.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 19, 2011, 18:09:58 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
dzieki...
Ale nasuwa mi się pytanie
4 maty w sumie to łączna moc 64W
Nie chce spalić u siebie przewodów w związku z czym gdzie się wpiąć z +
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 19, 2011, 18:11:57 pm »
Te za 60zł/sztuka? :P
dzieki...
Przewody z wiązki fabrycznej skoro przygotowane były na grzanie to są raczej wystarczająco grube... :)
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 19, 2011, 18:40:39 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
ta...
drogo ale montaż za 2 tyg...
a jak sprawdzić czy w wiązce fabrycznej jest wiązka do grzania??
czy jest w każdej? jak ją znaleźć
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 19, 2011, 18:57:44 pm »
ta...
No to gratuluje, bo facet sprzedawał je za 35zł na początku a potem zwęszył interes... :)
Pod zegarami czteropinowa kostka wyglądającą tak:
http://iv.pl/images/37742715749544535419.jpg
Nad schowkiem od strony pasażera druga taka kostka.
Zawsze możesz też puścić prąd bezpośrednio z akumulatora i wrzucić przekaźniki (działające po stacyjce i po przełącznikach).
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 19, 2011, 19:03:27 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
pytanko, czy mogę się dostać do tej kostki nie rozbierając plastików?
W sensie latarka + zanurkowanie pod kierownice?
No cóż przełączników nie widziałem już od ponad pół roku więc nie miałem specjalnego wyboru.
Szukam jeszcze chłodnicy klimatyzacji z wentylatorami - lub bez jakbyś wiedział daj znać.
Na razie udało mi się dostać komplet akupresury przód + tył za 350
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 19, 2011, 19:13:08 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
hej,
czy ta kostka powinna sie znajdowac za panelem przelaczników po lewej stronie kierownicy - czy jesli zdejme panel to będę mógł zobaczyć kostke?
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 19, 2011, 19:35:56 pm »
U mnie była pod zegarami po lewej stronie - tak jak na zdjęciu, nie za bardzo da się ją wyciągnąć dalej. ;)
Musiałem ściągnąć daszek i same zegary żeby ją zobaczyć - btw. w ogóle masz plusa czy minusa?
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 19, 2011, 19:53:05 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
plusa 2001
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 19, 2011, 19:55:11 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
a kostka za schowkiem?
dala się jakoś łatwo zobaczyć?
Chciałbym uniknąć rozbrajania auta...
Auto stoi w garażu  i widuje je raz na 2-3 tyg więc ciężko je rozkręcić i skręcić
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 19, 2011, 20:39:25 pm »
  • Wiadomości: 3855
Nie masz kostki do podgrzewania siedzeń ze względu na zubożoną wiązkę z rocznika 1999-2002.
Kostka za schowkiem to jest wyjście zasilania z alternatora i wykorzystywana była w radiowozach, karetkach, itd. do zasilania urządzeń dodatkowych.
Opisywałem kilka razy wolne kostki w Plusie, pozwolę sobie przytoczyć :
Kostka z lewej strony za zegarami (4 piny)
Przewód fioletowy - +12V po stacyjce, zasilanie mat (przewód idzie ze skrzynki bezp)
Przewód zielony - podświetlenie klawisza
Przewód czarny - masa PODŚWIETLENIA klawisza
Przewód szary - wejście +12V do sterowania kontrolką (po podaniu +12v, powinna się zaświecić)
Ta po prawej taka jak od grzania foteli jest od elektrycznych szyb.
przewód czerwony - zasilanie, stałe +12V
przewód czerwono-niebieski - podświetleni klawiszy, +12v po stacyjce
przewód czurny - masa
Po lewej za zegarami (mała zaookrąglona) od el.lusterek
-przewód brązowy, zasilanie lusterek +12V po stacyjce
-przewód zielony, zasilanie podświetlenia joya, +12V po stacyjce
-przewód czarny, masa, wspólna dla podświetlenia i zasilania lusterek
Mała kostka po prawej (dwa piny)
błękitny i błękitno zielony przewód -wejścia 12V z centralki alarmu do sterowania kierunkowskazami.
Za zegarami więcej wolnych kostek nie ma. :-)
Wolne kostki/konektory występują tak :
- za schowkiem (czerwony przewód dochodzący) i rozgałęziony na 4pin, zasilanie prosto z alternatora, wykorzystywane do zasilania wyposażenia specjalnego, np. radiowozu, karetki
- nad skrzynka bezpieczników, konektor w plastikowej obudowie, przewód fioletowy - do alarmu
- wolna kostka pod lewą lampą w bagażniku - kostka haka
- 2 wolne konektory + 1 złącze hermetyczne pod maską po prawej stronie pzy poduszce amortyzatora - Plusy GSi z bogatą wiązką 98r i prawdopodobnie początek 99r - złącza klimatyzacji do ECU. :-)
To byłoby na tyle jeśli chodzi o Plusa. ;)
« Ostatnia zmiana: Marzec 19, 2011, 20:46:18 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 19, 2011, 20:43:01 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Prosciej znalezc kostki do podłączenia mat - sa pod wykladzina po prawej stronie tunelu srodkowego, w okolicy lewej nogi pasazera z przodu:) przejrzyj watek do ktorego linka podalem Ci wczesniej, tam sa fotki.
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 19, 2011, 20:54:29 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Multec pisze, że kostki nie były montowane w atu plus 2001.
Sprawdzę w przyszłym tygodniu - jeśli są przy tunelu to je znajdę
Multec czy wg twojego opisu powinienem oba fotele podłączyć pod kostkę po lewej Przewód fioletowy czy jeden fotel a drugi po prawej przewód czerwono-niebieski.
No i jeszcze pytanie czy wytrzymają przewody maty 2x po 17W na każde siedzenie
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 19, 2011, 20:55:06 pm »
BTW. Kostkę za schowkiem można by wykorzystać do podgrzewania foteli - z niej puścić stały plus na maty a sterowanie zrobić przekaźnikami które będą odcinały masę (a masę można pociągnąć choćby z szyn foteli). Oczywiście przekaźniki przez włączniki i przez stacyjkę. ;)
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 19, 2011, 21:06:14 pm »
  • Wiadomości: 3855
Skoro nie ma wiązki początkowej (od bezpieczników do kostki 4pinowej za zegarami) to skąd niby miałyby się wziąć kostki przy tunelu ?  :P
kakofoniks, ta po prawej z czerwonym, czerwono-niebieskim i czarnym przewodem jest od elektrycznych szyb. Najlepiej dorobić sobie wiązkę i zasilanie pociągnąć np. ze skrzynki bezpieczników. Pin do kontrolki w zegarach jest zaznaczony na "schemacie", który ktoś niedawno wrzucał na forum.
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 19, 2011, 21:09:36 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
hmm... moze czegoś nie rozumiem,
skoro w wiązce są :
kostka po lewej Przewód fioletowy
kostka po prawej przewód czerwono-niebieski.
i oba są sterowane  po stacyjce... to czemu nie mogę się tam wpiąć?
I po raz kolejny ponawiam pytanie czy przewody wytrzymają 4x 17 W
przy okazji awaryjnie czy ktoś ma schemat jak podłączyć się z przekaźnikami
