Autor Wątek: Problem z kontrolka wytarcia klocków  (Przeczytany 5935 razy)
« dnia: Kwiecień 22, 2011, 18:59:20 pm »
MultipointInjection
Witam serdecznie. Po wymianie przednich klocków kontrolka wytarcia nadal nie zgasa. Styki nie sa zasniedziałe. Gdzie teraz szukac przyczyny ?
Odp: Problem z kontrolka wytarcia klocków
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 22, 2011, 19:25:32 pm »
Zasada działania kontrolki jest nastepująca:
Przerwanie obwodu lub zwarcie do masy powoduje jej świecenie.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 22, 2011, 20:18:39 pm »
Czyli musisz sprawdzić przewody od czujników w obu kołach, bo są połączone razem i wystarczy, że jeden jest uszkodzony żeby lampka się świeciła.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 23, 2011, 11:25:51 am »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
Najlepiej wziąć kogoś do pomocy. Tu ruszaj kablem najpierw przy jednym kole a potem przy drugim a ktoś niech obserwuje czy kontrolka gaśnie. Sporo osób narzeka na te czujniki i instalację - odkąd zrobiłem porządnie wiązkę odtąd kontrolka zapala się tylko wtedy, kiedy powinna.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 23, 2011, 13:50:24 pm »
kazik_fso
odkręć licznik i wyciąg żarówkę i po kłopocie ja takk zrobiłem i mam spokój :D
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 23, 2011, 16:49:43 pm »
I po co tak drutować, skoro jest to nieskomplikowany układ i można łatwo znaleźć przyczynę ?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 23, 2011, 17:34:46 pm »
Pruj instalacje żeby sprawdzić gdzie.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 23, 2011, 17:44:11 pm »
Nie sądzę, by problem leżał gdzieś głęboko, raczej w okolicach wnęki.  ;) Przewody wewnątrz wiązki same z siebie się nie psują.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 23, 2011, 18:29:05 pm »
Też tak uważam. Dlatego posprawdzałbym tam gdzie jest wygodnie a jak problem leży głebiej to bym to olał.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 23, 2011, 18:35:50 pm »
Offline MichalSW
  • Wiadomości: 857
To może żarówkę od kontrolki ciśnienia oleju też wykręcić? Przynajmniej będzie czyste sumienie jak silnik się zatrze a kontrolka się przeca nie paliła. Jest układ to ma działać. Mnie też wszyscy straszyli, że to nigdy nie działa dobrze. Jakoś w dwóch samochodach mi działa, a problem leżał zawsze na odcinku max. 15 cm wiązki elektrycznej od klocka z czujnikiem lub w samym złączu.
Pomóżmy Jackowi!
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 23, 2011, 19:44:52 pm »
Offline fafik
  • ostroyebak okolosyberyjsky
  • Wiadomości: 855
  • nASO DREAM TEAM
    • caro gld
takze jestem tego zdania. Kable pod deska nie maja tendencji do samoistego psucia, inaczej padalo by wiecej urzadzen. Kable te sie urywaja, przy przetarciu kontrolka by raczej migala.
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 24, 2011, 18:26:24 pm »
MultipointInjection
Ruszałem kablami jak i złaczami i nie wygladało na to aby były gdzies urwane. Druga osoba siedziała i patrzała czy kontorlka zgasnie jedynie przez krótka chwilke przygasła ale dalej swieci. Raz na bardzo długi czas zdarza sie ze zgasnie na około minute. Potem jednak znowu sie zapala.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 24, 2011, 18:31:21 pm »
Zmierz czy klocek, w którym jest kabelek nie ma czasem przebicia. Jeśli ma to go odłacz.
