Autor Wątek: Zamknięcie obwodu wspomagania po demontażu pompy.  (Przeczytany 7268 razy)
« dnia: Maj 01, 2011, 23:53:55 pm »
Siemka, jestem sobie właśnie w trakcie swapa i chciałbym tymczasowo po demontażu pompy wspomy z OHV zamknąć obwód wspomagania poprzez połączenie węży. Chciałbym zapytać jednak czy to wykonalne zanim sobie je odkręcę od pompy. Ktoś tak robił ? A może ktoś ma inny pomysł jak to tymczasowo zrobić, żeby nie zmieniać przekładni ? Wspome za jakiś czas dołożę, ale póki co chce to zrobić tak jak napisałem.
Z góry dzięki za jakieś podpowiedzi :)
Odp: Zamknięcie obwodu wspomagania po demontażu pompy.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 02, 2011, 09:29:39 am »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
wydaje mi się że jazda z przekładnią od wspomy bez pompy to zły pomysł ... ta przekładnia jest przystosowana do smarowania pod ciśnieniem i raczej bez pompy dość szybko ją zniszczysz ...
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 02, 2011, 20:38:36 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Wąż ciśnieniowy włóż do węża powrotnego i zaciśnij opaską metalową. Przy kręceniu kierownicą nie będzie jakiegoś oszałamiającego ciśnienia, więc takie połączenie będzie szczelne. Możesz jeszcze jeździć z pompą ohv na fartuchu.
były #1935
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 02, 2011, 21:27:50 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
ponoc nic sie nie stanie jak sie jezdzi bez pompy wspomy, jak robisz swapa na rovera to kup elektryczna pompe wspomagania z astry g, podlanczasz 4 przewody i dwa weze i cieszysz sie wspoma bez kombinowania z kolami pasowymi
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 03, 2011, 14:40:22 pm »
Ja tak jeździłem jednak ostrzegam ze przekladnia ze wspomaganiem bez ciśnienia pracuje TAK CIĘŻKO że podczas normalnej jazdy jest CIEŻKO skrecic kierownicą przy wejściu w zakręt.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 03, 2011, 16:16:56 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Tez tak jezdzilem, i wiekszej roznicy w porownaniu do jazdy z przekladnia bez wspomy nie bylo widac - byc moze to kwestia tego czy w ukladzie jest plyn czy nie.
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 03, 2011, 16:36:25 pm »
U mnie po zerwaniu paska... był poprostu meksyk.
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 03, 2011, 17:31:27 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Czyli sila przekladni musiales przepychac plyn przez pompe, moze dlatego. Ja mialem sama przekladnie, bez reszty ukladu.
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 03, 2011, 23:24:15 pm »
Offline KristofX
  • Wiadomości: 173
    • Polonez Caro+ 1.4GSi16v :D
Ja mam zakorkowane po prostu węże i nie czuję różnicy w kręceniu między takim układem, a układem bez wspomagania.
Cytat: BMW Autoklub
'98 Subaru Impreza GT
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 06, 2011, 23:25:23 pm »
A to dziwne, bo przekładnia ze wspomaganiem ma inne przełożenie, więc na sucho co najmniej powinieneś czuć "drobną" różnicę.
Ja dawałem radę na kierownicy 36cm, przekładnia od wspomy - brak pompy. Szczególnie trzeba się napocić przy parkowaniu, podczas jazdy jest ok.
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 11, 2011, 14:57:00 pm »
Nie zapominajcie też że JKC i ZF miały inne przełożenia i moze faktycznie na ZF jest tak jak bez wspomagania. Na JKC jest znacząca różnica. Przepychanie auta na zgaszonym silniku to makabra...
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 11, 2011, 15:01:50 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
2 rok tak jezdze, na razie nic sie nie dzieje :P
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 11, 2011, 15:03:36 pm »
Offline hans
  • Wiadomości: 969
    • ulep
no to jestem hardkorem, mam asymetryczną kierownice 30cm :)
